Dołącz do naszej Grupy na FacebookuWentylator chłodnicy
Jasiu
Temperatura w korku przekracza mi 90 stopni i nie załancza sie wentylator chłodnicy , zaznaczam ze węże do chłodnicy są gorące czyli termostat chyba dobry, Co to może być?
- peja-1991
- Kod silnika: D16SHT
- Otrzymał piwo: 98 razy
Re: Wentylator chłodnicy
trzeba by podpiąć komputer i odczytać jaka jest temperatura bo możliwe, że oszukuje wskaznik
Jasiu
Byłem wczoraj w aso i okazało sie ze silnik od wentylatora jest uszkodzony
Grzegorz
Miałem to samo we fiacie Bravo. Silnik był padnięty. Stoję pod Paryżem w mega korku a tu wskazówka do góry. Prawy pas i jechane, modlitwa o brak korków dalej na trasie.
ryfus
Do jakiej temperatury ma prawo się nagrzac płyn chłodzący do chwili zalaczenia wentylatora? tzn od jakiej temperatury powinien się załączyć?
- Auto: INNE
Generalnie w benzyniaku wskazówka powinna stać na 90 stopni i tak trzymać cały czas niezależnie od różnych czynników.Nie wiem czy wentylator się nie włącza od 92 stopni
ryfus
Wskazówka stoi na 90 jednak na wyświetlaczu pokazuje 95 96 tak do 98 nawet, a wskazówka dalej na 90. Może to moje przewrazliwienie...
- Auto: INNE
Na wyświetlaczu nie sprawdzam. I druga rzecz to być może w 1.8 jest inaczej. Osobiście miałem tylko same v6 w benzynie i w każdym niezależnie od marki było tak samo.
ryfus
Oki w poprzednich autach zawsze miałem problem z chłodzeniem więc stąd moje obawy
- Putridum
Podepnę się pod temat, u mnie os paru dni jest komunikat "awaria pojazdu.........." i wentylator chodzi tak jak bym cały czas stał w korku w upale 40 stopni, nie wiecie co może być powodem takiego stanu? czy jakiś przekaźnik przypadkiem nie padł? dodam że wentylator działa w ten sposób nie zależnie czy silnik jest zimny czy ciepły - cały czas działa ma max.
lukasz8484
a ja mam na odwrót jade wskazówka stoi na 90 ale sprawdzam na temperaturze komputer pokazuje mi 99 a nawet 103 i wtedy wlacza sie wentylator i zbija az do 90a jak jade to spafa nawet na 85 i teraz nie wiem czy to dobrze czy źle mam benzyniaka 2.0 turbo
ryfus
Mam pytanko, Czy gdy wyłącze silnik a wentylator działał to powinien nadal chodzić czy się wyłączyc? Mnie za każdym razem się wyłącza
- Auto: INNE
Sprawdziłem i tak jest.Wskazówka pokazuje 90 stopni ,a na wyświetlaczu potrafi pokazywać 94-96 stopniryfus pisze:Wskazówka stoi na 90 jednak na wyświetlaczu pokazuje 95 96 tak do 98 nawet, a wskazówka dalej na 90. Może to moje przewrazliwienie...
-- 13 cze 2015, o 21:24 --
Nie prościej podpiąć pod kompa niż na forum pytać?Putridum pisze:Podepnę się pod temat, u mnie os paru dni jest komunikat "awaria pojazdu.........." i wentylator chodzi tak jak bym cały czas stał w korku w upale 40 stopni, nie wiecie co może być powodem takiego stanu
W zależności od temperatury może chodzić lub nieryfus pisze:Mam pytanko, Czy gdy wyłącze silnik a wentylator działał to powinien nadal chodzić czy się wyłączyc? Mnie za każdym razem się wyłącza
ryfus
Na komputerze wykazuje 109 i nie chodzi przy Wyłączonym silniku , gdy odpale silnik to się załacza
- Auto: INNE
Aż tak dokładnie to nie znam zależności.U mnie jest tak ,że czasami wyłączam auto i wentylator nadal chodzi.Ale generalnie nie sprawdzam temp. i nie wiem przy jakich to jest
ryfus
Zacząłem szukać jak podczas postoju obywa mi płynu Chłodzącego, nie ma wycieku w okolicach chłodnicy, przy termostacie, tylko wokół korka wlewu płynu jest mokro. Czy klimatyzacja wpływa jakoś na układ chłodzenia?
- Auto: INNE
Generalnie powinna trochę chłodzić lepiej silnik,bo włącza się drugi wentylatorryfus pisze:. Czy klimatyzacja wpływa jakoś na układ chłodzenia?
ryfus
Zastanawia mnie to bo w poprzednich samochodach zawsze wentylator działał po zgaszeniu silnika
- krisv84
- Kod silnika: A20DTL
- Miasto: Strzebiń
U mnie przy wyższych temp na dworze jak zgasze silnik to wentylator też chodzi przez jakąś chwilę
Krzysztof
Insignia CDTI
Insignia CDTI
Zbyszek01
- Postawił piwo: 28 razy
- Otrzymał piwo: 41 razy
Jak wyżej z tym że po trasie jak gorący.
Naskrobano z tapa coś tam na H60-L02
Chińczyk
Chińczyk
