Odgrzybianie klimatyzacji
mario2009
Auto: opel Insignia
Re: Odgrzybianie klimatyzacji
Post autor: mario2009 » 18 wrz 2015, o 08:26
Witam. Mam podobna sytuacje, klima mi smierdzi mimo ze 2 miesiace temu wymieniłem filtr kabinowy, było ozonowanie i napełnianie klimy. Wydaje mi sie ze wina lezy po stronie parownika. I tu moje pytanie. Gdzie on dokładnie sie znajduje ? i czym lub jak go wyczscic?
Ostatnio zmieniony 18 wrz 2015, o 09:09 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
gathor
Auto: ST COSMO 2.0 D 160
Post autor: gathor » 18 wrz 2015, o 18:18
Też tak mam.
dziegma
Post autor: dziegma » 18 wrz 2015, o 23:42
Zdejmij schowek, parownik jest pod radiem, duża czarna komora do ktorej jest dostęp przez mały otworek zamykany zaślepką na wysokości nawiewu na nogi pasażera. Trzeba tam dokładnie napsikać pianki do czyszczenia klimy, odczekać pare minut, włączyć nawiew na kilkanaście minut i dobrze przewietrzyć auto. Po takim zabiegu i wymianie filtra nie powinno śmierdzieć.
mxw
Auto: Insignia 2.0T ST 4x4
Post autor: mxw » 19 wrz 2015, o 16:42
Sprawdź jeszcze czy na pewno odpływ klimy nie jest zatkany.
pozdro.,
mxw.
Wysłano z iPhone 8 za pomocą Tapatalk2.
blade2
Post autor: blade2 » 19 wrz 2015, o 18:53
W ktorym miejscu jest odpływ ?
dziegma
Post autor: dziegma » 20 wrz 2015, o 18:27
Pod autem, tam gdzie kapie woda z klimy :)
mxw
Post autor: mxw » 20 wrz 2015, o 21:20
Jeżeli kapie... ;-)
Odpływ powinien być ciut z prawej strony na wysokości przedniej grodzi.
pozdro.,
mxw.
marcin27061979
Auto: Astra J SPORT 140KM
Miasto: Włocławek
Post autor: marcin27061979 » 19 paź 2015, o 08:32
Koledzy chciałbym sobie odświeżyć klimatyzację i moje pytanie jest następujące czy korzystaliście i możecie polecić jakiś zakład w okolicach Włocławka, Torunia lub Płocka, w którym można przeprowadzić odgrzybianie klimy za pomocą ultradźwięków, podobno ten sposób przynosi lepsze rezultaty niż ozonowanie.
Z góry dziękuje za podpowiedź.
Artur-x
Post autor: Artur-x » 20 paź 2015, o 06:39
Parą też jest ponoć lepiej
____________________________________
namazane przez Tapatalka z mego phona ;)
Putridum
Post autor: Putridum » 20 paź 2015, o 07:01
Czy ktoś mógł by wrzucić fotkę gdzie znajduje się odpływ klimy bo za cholerę nie mogę znaleźć.
KaMYk
Auto: Dodge Charger R/T
Miasto: Mochowo
Otrzymał  piwo: 9 razy
Post autor: KaMYk » 20 paź 2015, o 07:36
Artur-x pisze:Parą też jest ponoć lepiej
O tym nie pomyślałem, a nawet mamy w domu taka parownicę z różnymi końcówkami, to przy okazji wymiany filtra muszę spróbować.
ects
Miasto: Lubin
Post autor: ects » 28 sty 2016, o 15:45
Witam wszystkim potrzebuje pomocy jak się dostać do parownika klimatyzacji żeby go wyczyścić z grzybów bo ozonowanie czy wrzucanie bomby do auta nic nie daje dalej wydobywa się smród stęchlizny ( co odkręcić krok po kroku żeby się do niego dostać i popsikać chemią)
spiryt4
Auto: Insignia Grand Sport
Miasto: Świętochłowice
Post autor: spiryt4 » 29 sty 2016, o 20:20
Ja mam też z tym problem. :(
Postawił piwo: 7 razy
Otrzymał  piwo: 33 razy
Post autor: IBZI » 29 sty 2016, o 21:29
@ects - gdzie robiłeś to ozonowanie? W profesjonalnym zakładzie, przy użyciu normalnych ozonatorów (nie chińskich zabawek) Twój problem powinien zostać rozwiązany.
ects
Miasto: Lubin
Post autor: ects » 30 sty 2016, o 05:08
Powiem ci tak podjechałem do gościa który robi klimy od lat i nie wiem jaki on tam ma sprzęt do ozonowanie bądź co bądź nic to ozonowanie nie dało.Teraz kupiłem wurth srodek do klimatyzacji i zamierzam odgrzybić parownik.
Post autor: IBZI » 30 sty 2016, o 09:58
Może masz niedrożny odpływ skroplin. W każdym razie jak dostać się do parownika było kilka postów wcześniej:
dziegma pisze:Zdejmij schowek, parownik jest pod radiem, duża czarna komora do ktorej jest dostęp przez mały otworek zamykany zaślepką na wysokości nawiewu na nogi pasażera. Trzeba tam dokładnie napsikać pianki do czyszczenia klimy, odczekać pare minut, włączyć nawiew na kilkanaście minut i dobrze przewietrzyć auto. Po takim zabiegu i wymianie filtra nie powinno śmierdzieć.
ects
Miasto: Lubin
Post autor: ects » 30 sty 2016, o 15:43
Tak tak już właśnie dojrzałem sorki że nie dałem znać. A co do drożności to jest bo pojawia się mokra plama w garażu po wyłączeniu klimy
Post autor: IBZI » 30 sty 2016, o 17:56
OK. No to pamiętaj jeszcze o wymianie filtra kabinowego. Inaczej to czyszczenie będzie miało mały sens. Najlepiej wyjąć stary filtr, zrobić czyszczenie, a potem założyć nowy.
ects
Miasto: Lubin
Post autor: ects » 13 lut 2016, o 11:14
IBZI zrobiłem czyszczenie parownika i wymiana filtr ale smród dalej się wydobywa już mi ręce opadają. Może ktoś wrzucić fotkę dokładnie gdzie jest ten odpływ skroplin klimy pod autem bo zbytnio nie mogę go znaleźć i profilaktycznie przeczyścił bym go.
markrk
Post autor: markrk » 16 lut 2018, o 22:00
ects pisze:Witam wszystkim potrzebuje pomocy jak się dostać do parownika klimatyzacji żeby go wyczyścić z grzybów bo ozonowanie czy wrzucanie bomby do auta nic nie daje dalej wydobywa się smród stęchlizny ( co odkręcić krok po kroku żeby się do niego dostać i popsikać chemią)
odkopie temat, może komuś się przyda
aby dobrać się bezpośrednio do parownika klimatyzacji po zdjęciu schowka na lewo od wentylatora jest zaślepka gumowa ale tylko w wersjach przed liftem
tam pewnie można wprowadzić sondę z preparatem
natomiast w modelu po lifcie, przynajmniej w mojej rok prod 2017 nie ma tej zaślepki gumowej jest plastik którego nie da się wyjąć, powyżej jest wkręcony czujnik (na zdjęciu już wykręcony) pomyślałem aby przez niego wprowadzić sondę z preparatem
widok przez dziurkę po tym czujniku
chyba to jest parownik, tylko zastanawiam się czy jest sens pryskać za parownikiem a nie między wentylatorem a parownikiem bo efekt pewnie byłby lepszy.
Inną opcją jest odkręcenie wentylatora i spryskanie parownika, niestety mi nie dane było odgrzybić parownika- preparat który kupiłem Wurtha okazał się wadliwy tzn bez gazu-sama ciecz...
