1.8 A18XER - nie włącza się wentylator chłodnicy
- Otrzymał piwo: 122 razy
Re: 1.8 A18XER - nie włącza się wentylator chłodnicy
Ja u siebie (co prawda diesel, ale to drugorzędne znaczenie) miałem taki przypadek, że nagle przestały działać oba wentylatory. Ile się naszukałem przekaźników (są pod zderzakiem obok chłodnicy po stronie zbiorniczka od płynu do spryskiwaczy), bezpieczników (w skrzynce pod maską) i mierzyłem wszystko co się da (napięcie dochodziło, rezystory sprawne). Okazało się, że anihilowała (rozpadła się - być może pod wpływem płynu do spryskiwaczy, który kapał przy każdym nalewaniu) podkładka pod przewodami masowymi i nie było masy. Przyłącze masowe jest po prawej stronie w okolicy nadkola.
- Otrzymał piwo: 23 razy
Masz prawdopodobnie uszkodzony pierwszy bieg wentylatora, który nie włącza się przy 107 stopniach, załącza się drugi dopiero przy 113 stopniach.
Widocznie powstało zwarcie na pierwszym biegu, które przepaliło bezpiecznik. Nowego bezpiecznika nie pali, bo układ pierwszego biegu się uszkodził i już nie zwiera ponownie.
- balldome
- Miasto: EL
Da się to jakoś naprawić, lub wymienić jakąś część, czy trzeba cały nowy wentylator wymienić?
Ostatnio zmieniony 17 lip 2020, o 21:09 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Jeśli mnie pamięć nie myli to w tym temacie viewtopic.php?f=17&t=673 pisali o wymianie rezystora, który się przepala.
Jak nie znajdziesz to szukaj podobnych tematów na forum.
- Miasto: Londyn
Siemanko. Wiem, że temat był dawno, ale czy balldome znalazł rozwiązanie problemu? Mam taki sam i problem i silnik
