Dołącz do naszej Grupy na FacebookuTemperatura płynu chłodzącego
jozkoc4369
Panowie insia wyświetla mi na zegarze temperaturę tak jak na załączniku.Po podłączeniu kompa pokazuje 86C,skąd ta różnica między zegarem a kompikem?.Nadmienię iż wszystko śmiga jak należy,ale jest to denerwujące że wskazówka nie staje równo na 90.Czy to ma tak być czy coś się dzieje ze wskażnikiem?Jak jest u Was Panowie?
kecraminsignia
- Auto: Astra J ST
- Miasto: LDZ
- Otrzymał piwo: 17 razy
Re: Temperatura płynu chłodzącego
Jak byłem na przeglądzie auta też pytalem o wskaźnik temperatury. Powiedzieli że trzeba wziąść na to 10% tolerancji. Najlepiej jednak zbadać temperaturę ręcznie aby spać spokojnie.
- wassermann
- Auto: Insignia GSi 2.0T
Miałeś wcześniej VAG-a?jozkoc4369 pisze:jest to denerwujące że wskazówka nie staje równo na 90.
Wskazówka a realna temperatura to dwie różne sprawy... W VAGach zawsze stoi na 90, nigdy nie widziałem żeby podrosła choć odrobinę, a jeżdżę Skodą TDI już 9. rok. Podobno tak jest zrobione, żeby pokazywać 90 dla dość szerokiego zakresu faktycznego.
W mojej Vectrze CDTI wskazówka nigdy nie pokazywała 90, tylko nieco mniej, tak 87 st.C. A w tym czasie (odczyt z kompa, tzw. ukryte opcje menu) temperatura cieczy wahała się od 82-83 do nawet 102-103 st.C podczas wysilonej jazdy. No jak była już stówa, to wskazówka faktycznie chyba ciut rosła, ale nie wyżej niż te 90.
Ale jak walnął termostat, to wskazówka leżała wyraźnie niżej.
W insigni jest to samo, wskazówka na 90, a jest 85-100.
krajes
Chłopaki a jak u was w dieslach wygląda nabieranie temperatury w obecnych warunkach (tak przy kilku stopniach na minusie). Muszę przejechać z 15km może trochę mniej po mieście żeby złapało te 90st. a jak uruchomię dmuchawę to temp. wręcz potrafi spadać zanim osiągnie te 90 st.? Jak troszkę mu bardziej gazuję to wiadomo rośnie szybciej.
Tak to u wszytskich wygląda czy mam walnięty termostat?
- cz@rny
- Auto: INSIGNIA HB
- Kod silnika: B20DTR
- Miasto: GDAŃSK
marcin.1987
- Otrzymał piwo: 13 razy
U mnie mniej więcej tak samo. Jak chcesz szybkie nagrzewanie to Mazda 6 z webastem
silnik nagrzany po kilku kilometrach.
kaolad
- Auto: Insignia 2.0 CTDI
- Miasto: Jastrzębie-Zdrój
Ja również tak mam, ale ustaw temp. ok 18-19 stopni na klimie to zagrzeje Ci się szybciej. Ale jak mam np 90 i ustawię na klimie 24 to spada diametralnie.
mirpo
- Auto: Astra 2.0 cdti ST
- Miasto: WPR
No to podam przykład dla trasy 14 km. Temperatura -8/-9. Jednego dnia jazda z temperatura na Auto na 20 stopni. To wskazówka nie doszła do 90 stopni po tych 14 kilometrach. Drugiego dnia nawiew na nogi + szyba, drugi poziom prędkości, ustawione na 20 stopni. I jakieś 10 km i już wskazówka w pionie na 90 st.
Ale powiem Wam że w porównaniu z moim poprzednim Mondeo Mk3 to teraz nagrzewanie jest super szybkie
Zbyszek01
- Postawił piwo: 28 razy
- Otrzymał piwo: 41 razy
Mondeo u mnie szybciej nagrzewało, u ciebie możliwe że był niesprawny tzw. mały termostat od chłodnicy oleju. Przerabiałem ten temat.
A w Insigni mam podobnie jak u ciebie z tym że pierwsze 2 km pokonuję bez temp i nawiewu a wtedy po około 4-5 km już po nagrzaniu powyżej 50*C temp cieczy chłodzącej zaczyna ładnie ciepłym dmuchać. Po 10 km osiąga temp 80-85*C Oczywiście mówimy o temp zewn około -9 do -10*C
Chińczyk
Chińczyk
mirpo
- Miasto: WPR
Coś Ty, wszystko było wymienione, obydwa termostaty. Temat znałem na wylot
Ale podobno TDDI grzały się szybciej niż TDCI.
Sorki za offtop.
Teraz w Astrze mam Quick Heat więc ciepło w środku czuć bardzo szybko, nawet jeśli wskazówka temperatury jeszcze leży i to jest duży plus tego samochodu
Sorki za offtop.
Zbyszek01
Kupiłem 3-latka, jeździłem 9,5 roku, znałem auto na wylot. Teraz moja córka dalej go używa. Szybciej wchodził w temp. i to było (dalej jest w domu) TDCI 130 kucy. Sam wymieniałem ten termostat bo na odcinku 10 km nagrzewał tylko do 50-60*C przy ustawionym 18 wewnętrznej.
Ale to nie o tym temat więc kończę.
Chińczyk
Chińczyk
Romanito
Witam nan problem z moją insignią ponieważ wskazówka jest na 90 C a woda w zbiorniczku się gotuje i to nie zawsze
- Gregs
- Auto: Insignia HB
Na pewno się gotuje? A może masz przedmuchaną uszczelkę pod głowicą, spaliny idą do obiegu chłodzenia i bąbluje?
- zubek
- Auto: IB/ST
- Miasto: WWL
- Postawił piwo: 23 razy
- Otrzymał piwo: 58 razy
To może zalej płyn chłodniczy.... chociaż woda w sumie też nie powinna się gotować.Romanito pisze:woda w zbiorniczku się gotuje
Romanito
To dlaczego temperatura sie nie podnosi
-- 20 maja 2017, o 13:10 --
Mam plyn chłodniczy
Mam plyn chłodniczy
DalamarPL
Wczoraj dodałem przy pomocy OP-COM temperaturę cieczy chłodzącej i komputer pokazuje od 105-108 stopni.
Czy to jest już na tyle dużo, że obowiązkowa wizyta u mechanika? Dodam, że wskazówka stoi idealnie na 90.
Silnik to 1.8 z gazem
robertino86
W takie upały to chyba normalka.U mnie dochodzi do 98,chociaz nigdy nie zauważyłem u siebie temperatury powyżej 100 stopni bo termostat otwiera sie przy 98.A w tamtym roku w zime wymieniłem termostat.Moim zdaniem jest ok.
Dlatego na takie upały przeszedłem na olej 5w40 , te 40 to wytrzymałość filmu olejowego podczas pracy silnika w temperaturach otoczenia do plus 40 st C
robertino86
U mnie też 5W40 od roku,ale myslę ze to nie ma wpływu na obniżenie temperatury silnika.Tu od tego jest termostat i wentylatory.U jednych póżniej się otwiera u innych wcześniej.Póki co jak nie dochodzi wskazówka do czerwonego pola to ja bym się nie martwił.
