Ubytek płynu chłodniczego
- Otrzymał piwo: 23 razy
Re: Ubytek płynu chłodniczego
Zdarzająca się usterka to rozszczelniony zbiornik.
Dodatkowo odkręć korek i sprawdź czy nie masz śliskiego nalotu w środku(coś jak masło), bo ze zdjęcia wnioskuję, że może być problem z chłodniczą oleju.
Pod korkiem jest mokro, więc może korek do wymiany co też się zdarza. Jeśli nie to zbiorniczek.
- Miasto: Tychy
Mam tutaj jeszcze 1 niepokojące zdjęcie bąbelki w zbiorniku. Po weekendzie zobaczę zbiornik.
- Otrzymał piwo: 122 razy
Te skropliny na górze zbiornika to nic nadzywczajnego - u mnie też tak jest.
- Miasto: Podlasie
- Miasto: Tychy
Zacisk jest wsadzony na swoje miejsce. Ściągnąłem chciałem zobaczyć czy przewód jest ok czy nie ma uszczerbku.
Napisz z którego miejsca cieknie, bo bez problemu to zlokalizujesz, a my zgadujemy. Wycieka, bo jest uszkodzony zbiornik czy leje się rurką odpowietrzająca? To dwa różne problemy.
Na zdjęciu wszędzie jest mokro, pod korkiem, na zgrzewie i wszystko zalane pod zbiornikiem, więc jak mamy pomóc? W pierwszej kolejności zlokalizuj miejsce wycieku.
Nawet osłona akumulatora jest mokra.
Swoją drogą, jak pisałem wcześniej, do sprawdzenia chłodnica oleju.
- Auto: Insignia Liftback1.8
Witam. Podłączę się pod temat, ponieważ i mnie dopadł problem ubytku płynu chłodniczego. Ubytek mam nie duży ale dwukrotnie po kilku miesiącach pojawił mi się komunikat o niskim poziomie płynu chłodniczego. Udało mi się zdiagnozować skąd jest wyciek. Cieknie mi ze zbiorniczka wyrównawczego płynu chłodniczego, a dokładniej z czujnika poziomu płynu. Czy jest tam jakaś uszczelka, którą należy wymienić ?
- Miasto: Tychy
Wyciek zlokalizowany ucieka przez korek od płynu chłodniczego (leci strumieniem u góry zbiornika przez korytarza odpowietrzajacy) Najlepsze jest to że tylko wtedy gdy samochód jest nagrzany i na obrotach 3tys w górę Próbowałem zmienić korek nic to nie dało jutro wymieniam cały zbiornik. Przewody są miękkie. Macie jakieś pomysły co to może być?
Po co ci dwa zbiorniki? Podjedź do mechanika niech sprawdzi szczelność głowicy lub kup tester i sam to zrób.
Jak będzie ok to do sprawdzenia pompa wody czy się nie rozsypała.
Jak będę musiał wymienić zbiornik to na jaki ? Oryginał, czy polecacie jakiś zamiennik: Febi, NTY ?
- Miasto: Tychy
Zbiornik wymieniony problem znikł na chwilę obecną. Wszytsko jest ok czekam aż przyjdzie test do sprawdzenia szczelnisci uszelki pod głowicą i dam znać. Za zbiornik dałem 240zl oryginaly.
- Auto: OPEL
- Miasto: TUREK
u mnie jest taki problem ze plyn nie wraca do zbiorniczka. dopiero gdy odkrece korek plyn wyrownuje sie do swego poziomu. tak jak by bylo tamacaly czas cisnienie. korek nowy kupilem i to samo. moze ktos cos wie co moze byc przyczyna?
Ostatnio zmieniony 16 lis 2019, o 10:46 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Dzisiaj trochę wolnego, to wyjąłem zbiornik wyrównawczy aby go sprawdzić. Test szczelności pod ciśnieniem z wodą przeszedł pozytywnie i nie przeciekał. Zawór korka także jest sprawny i po wyżej pewnego ciśnienia otwiera się i upuszcza powietrze. Sądzę jednakże, że zbiornik nie jest szczelny i gdy się nagrzewa pod wpływem temperatury płynu chłodzącego zaczyna przeciekać. Są na zbiorniku pęknięcia, które po rozgrzaniu pewnie się "rozszczelniają". W załączeniu fotki. może komuś się przyda na przyszłość. Stary zbiornik zakleiłem poxiliną, może na chwilę wystarczy, a nowy zbiornik zamówiłem i czekam na wymianę.
Przy okazji demontażu zbiornika wyskoczyła mi spinka go mocująca i nie mogę jej znaleźć (fotka elementu w załączeniu). Gdzie ją kupić, w ASO dostanę ?
- Otrzymał piwo: 71 razy
spinkę na 99% dostaniesz w ASO, czasami takie rzeczy kosztują grosze, potrzebujesz tylko numer części (z tego obrazka)
- Auto: Insignia 2.0 Turbo
- Miasto: Kielce
A podpowiedzcie mi jeszcze, kupiłem sam zbiornik wyrównawczy bez czujnika i korka. Czy pływak jest elementem zbiornika, czy będę musiał go zdemontować ze starego i przełożyć do nowego zbiornika ?
- Miasto: Białystok
Jak kiedyś wymieniałem czujnik to patrzyłem w sklepie jak wygląda nowy zbiorniczek i pływak znajduje się w środku w plastikowej komorze i nie wyglądało że jest częścią wymienną. Raczej go nie przełożysz. Czujnik owszem. Korek to wiadomo.
Ostatnio zmieniony 16 lis 2019, o 20:32 przez jar-231, łącznie zmieniany 1 raz.
Ok. Przyjdzie to zobaczymy, napiszę jak to wygląda dla potomnych. Pozdrowionka.
Przyszedł mi zbiornik wyrównawczy. Niestety Zbiorniczek jest bez pływaka. O tym pomyślałem dopiero po zamówieniu zbiornika, ale sądziłem, że skoro czujnik jest ok, to nie będę go wymieniał. Zbiornik który został zamówiony to oryginał GM. Czy w insygniach A były montowane zbiorniki wyrównawcze bez czujnika poziomu płynu chłodzącego i w takim przypadku występuje bez pływaka ? Podpowiedzcie coś, bo nie wiem czy mam zwrócić zbiornik i zakupić nowy z czujnikiem, czy może mogę wykorzystać pływak ze starego zbiornika przekładając go i wykorzystać stary czujnik. Widać, że pływak jest nasuwany na plastikowy króciec z zabezpieczeniem aby nie spadł (fotka w załączeniu).
