Ubytek płynu chłodniczego
- Otrzymał piwo: 23 razy
Re: Ubytek płynu chłodniczego
U mnie zbiornik(2009r.) jest cały przezroczysty, nad płynem i poniżej poziomu płynu i wygląda jak nowy.
Nalot widoczny na zdjęciu nie jest prawidłowym zjawiskiem, dlatego myślałem, że zbiornik jest pełen.
Czyli ten przezroczysty fragment to miejsce zmytego ze ścianki nalotu, który został usunięty poprzez wydostającą się z węża zwrotnego strugę płynu.
Nie ciekawie to wygląda
Akurat kolor zbiornika to bym olał. Nie tylko u mnie jest taki kolor: viewtopic.php?t=5608#p136225
Na Youtube w poradniku dot. wyjęcia zbiornika autor ma ten sam kolor. Tu pewnie znaczenie ma częstotliwość zmiany płynu. Szukam nieszczelności i tyle, żadnych innych objawów i problemów z autem nie ma.
To chyba jest winowajca...
Ewidentnie kolektor czy coś tam może być jeszcze innego? Bardziej mokro bliżej szyby niż do zewnątrz.
Jestem winny informacje, bo pewnie zajrzy tu ktoś kiedyś z podobnym problemem:
problemem była uszczelka na kolektorze ssącym. Koszt wymiany 98 zł za uszczelkę i 300 zł robocizna.
Po wymianie uszczelki (przejechałem 500 km) płyn nie ucieka. Nie ma także śladów wycieku jak na w/w zdjęciach.
- Blest
- Miasto: Oka
Korzystał ktoś z uszczelniacza do chłodnic? Np ten ma to jakieś skutki uboczne dla układu? https://liquimoly.sklep.pl/pl/p/Uszczel ... lodnicy/25
- Otrzymał piwo: 27 razy
Wlałem chyba z 2 lata temu. Chłodnica pociła się na dole w standardowym miejscu. Jeżdżę do dzisiaj, dolewka 100 ml na rok. Chyba się sprawdził środek.
- Blest
- Miasto: Oka
U mnie też leci, w okolicach korka dolnego do spuszczania płynu, tylko gdy jest ciepły bo jak zimny to nic nie kapie. Ubytek to może parę kropel. Pod koniec tygodnia zaleje. Cała puszkę 150ml wlałeś?
Może podcieka z korka? Wyciek w jednym miejscu, a kapie 2-3 cm dalej?
Korek ma o-ringi i jest wymienny.
- Auto: Opel Astra J
Cześć, powiedzcie jak zbudowany jest kolektor ssący że jest w nim płyn chłodzący?
- Dan
- Auto: ST 160HP
Ma przelotowy kanał wodny od strony rozrządu.
Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
- Sothis87
- Auto: Opel Insignia 2.0 CD
- Miasto: Kalety
Ktoś jest mi w stanie powiedzieć co to takiego? W tamtym miejscu wycieka mi płyn chłodniczy i to dość żywiołowo podczas jazdy.
- VoDo
- Auto: Insignia CDTI ST AT
- Miasto: 3citi
Obudowa chłodnicy EGR. Jest cały temat na forum o wymianie tego dziadostwa.
- Sothis87
- Miasto: Kalety
Dzięki za szybką odpowiedź. Temat ogarnę dzisiaj wieczorem w domu!
Ostatnio zmieniony 20 wrz 2019, o 07:06 przez Sothis87, łącznie zmieniany 1 raz.
- KaMYk
- Auto: Dodge Charger R/T
- Miasto: Mochowo
- Otrzymał piwo: 9 razy
U mnie uszczelnienie pompy wodnej, także poszła wymiana razem z rozrządem. Szkoda było rozrządu, bo tylko 35 tys. km miał, a ogółem 107 tys. km. Pierwszy raz w życiu mi się trafiło, że poszła pompa wody.
Koszt naprawy 460 zł za rozrząd z pompą Contitech (Continental), robota własna.
- Auto: Opel insignia
- Miasto: Konin
Masakra, jak to wszystko czytam to sam nie wiem za co się zabrać, bo też mam problem z ubywaniem płynu w chłodnicy.
- Miasto: Tychy
Cześć Wszytskim
Mam taki problem z insignia 1.8 benzyna 2010rok jak nagrzeje mi się silnik to płyn układu chłodniczego ucieka przez zbiornik z tyłu. Wszystko jest zalane i plama pod samochodem. Sprawdzałem korek z silnika jest czysty. Potrafi mi cały zbiornik wypluć. Jakieś pomysły?
Wyjmij zbiornik i sprawdź czy nie jest gdzieś pęknięty.
