Ile czynnika/oleju w klimie?
- SoulfirE
Sytuacja wyglada tak ze siedze wlasnie w warsztacie gdzie niby mieli mi serwis klimy zrobic ale cos im nie idzie. Czynnika sciagneli 1000g i tyle tez kazalem im w takim razie dac spowrotem, chociaz nie jestem pewien czy nie powinno isc tylko 600g (wedlug naklejki)? Druga sprawa to sciagneli olej ale nie maja nowego ani nie wiedza ile ma wchodzic bo nie ma naklejki. Wie ktos ile trzeba zalac? Jakbym nie spytal to by mnie puscili bez oleju w klimie.
Silnik 2.0 CDTI 160km, 2009
edit: może komuś się przyda, bo nie znalazłem na forum podobnych informacji - finalnie zostawiłem w układzie 650g czynnika i oleju tyle ile zeszło, nie wiem ile dokładnie bo nie było żadnego wydruku, ale gdzieś koło 100g
Ostatnio zmieniony 22 cze 2016, o 15:54 przez Engine, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Proszę o stosowanie polskiej pisowni - regulamin!
- Otrzymał piwo: 33 razy
Re: Ile czynnika/oleju w klimie?
To słabo szukałeś. Już to kiedyś podawałem. Swoją drogą co to za serwis, że nie mają takich podstawowych informacji.
Dla potomnych jeszcze raz:
Insignia: czynnik R134a - 600g, olej PAG PAO 68 albo PAG ISO 46 - 110g
ze sprężarką Delphi: czynnik R134a - 600g, olej PAGPAO 68 albo PAG ISO 46 - 150g
- SoulfirE
Szukałem na telefonie siedząc przed warsztatem kiedy gość na rowerze jechał dokupić olej. Z dniem dzisiejszym się wyleczyłem z okazji na grouponie dotyczących wymiany opon czy serwisu klimy. Niby takie proste czynności a jak widać i one niektórym stwarzają problemy.
Tak czy inaczej, dobrze, że dopisałeś, po takiej nazwie tematu na pewno dużo łatwiej będzie znaleźć niż gdzieś w postach i pewnie komuś jeszcze się przyda.
- OLO85
- Auto: Insignia SportTourer
Po raz kolejny potwierdza się zasada, że dobry specjalista nie musi się reklamować.
Ja już dawno odpuściłem sobie Groupona jak dla mnie mega ściema z cenami......
- KaMYk
- Auto: Dodge Charger R/T
- Miasto: Mochowo
- Otrzymał piwo: 9 razy
U mnie w warsztacie w mojej wsi podłączył taki automat, wpisał auto, rocznik, silnik i po godzinie dostałem wydruk ile było czynnika, ile oleju, ile napełnił i wszystkie dane miał w programie zapisane.
Całość zakończyło uruchomienie auta i klimy i test ciśnień w czasie pracy.
Wcześniej na pusto był test szczelności pod próżnią.
Piękny automat do obsługi klimy.
- SoulfirE
Quick Serwis, KrakówIBZI pisze:Jasne. Napisz jeszcze, ku przestrodze, co to za warsztat.
https://www.groupon.pl/deals/quick-serw ... 225_5383_1
- Auto: ASTRA J 2.0 CDTI 160
Mogę polecić firmę All Happy AD z Krakowa (www.allhappy.pl)
Konkretni i znają się na klimach. Byłem u nich robiłem przegląd napełniałem i wszystko OK.
- elmi_k
- Auto: VW
- Miasto: Południe
Jak teraz wyglądają u nich koszty? Sam serwis i za dodatkowe 100g czynnika?
Wysłane z ekranu
Wysłane z ekranu
Ja płaciłem jakieś 240 zł dobił jakieś 630g czynnik sprawdził układ pod względem działania i szczelności. Wpuszczony jest czynnik UV. Na stronie mają jakiś podstawowy cennik.
- elmi_k
- Auto: VW
- Miasto: Południe
Bo dokładnie tak to powinno być zrobione. W Insigni trzeba tylko jeszcze wpisać czy jest sprężarka Delphi, wtedy wchodzi 40 ml oleju więcej. I autokorekta. Olej powinien być podany w ml (nie w gramach). Różnica niby niewielka, ale aby być poprawnym, to jeszcze raz:kmy pisze:U mnie w warsztacie w mojej wsi podłączył taki automat, wpisał auto, rocznik, silnik i po godzinie dostałem wydruk ile było czynnika, ile oleju, ile napełnił i wszystkie dane miał w programie zapisane.
Insignia: czynnik R134a - 600g, olej PAG PAO 68 albo PAG ISO 46 - 110ml
ze sprężarką Delphi: czynnik R134a - 600g, olej PAGPAO 68 albo PAG ISO 46 - 150ml
- mariuszmarysia
- Auto: Insignia ST 2.0 T
- Kod silnika: A16XHT
- Miasto: Częstochowa
Przy dobiciu gazu nie wolno dawac tyle oleju !!! Przy 600g mozna dobic ok 18-20gram. 110ml to caly uklad nowo zalewany .
Jak poznać, że sprężarka jest delphi? Widać na niej napis?
Z tego co widziałem to na maszynach do serwisu gościu wbija tylko ilość czynnika jaki powinien być w układzie a resztę maszyna robi sama. Nigdy nie widziałem, aby w opcjach miał ilość oleju w sprężarce abo się słabo przyglądałem.
W Warszawie polecam http://ant-auto.pl - serwis na ul. Ostródzkiej 245C - odgrzybianie ultradźwiękami, chemiczne i ozon a nie tylko sam ozon jak w większości serwisów. Dodatkowo regenerują sprężarki i zajmują się klimą od deski do deski (naprawy itd.).
Koszt serwisu + odgrzybianie ultradźwiękami 150zł.
- mariuszmarysia
Wbija sie recznie lub z automatu oleju idzie ok 3% w mieszańce. Czestochowa ozonowanie i dobicie u mnie akurat 100-110zl.
Tak. Widać napis i jest trochę inna (obudowa). Zawsze dobrze jest sprawdzić, bo mogło być coś zmieniane nawet w kilkuletnim aucie.krajes pisze:Jak poznać, że sprężarka jest delphi? Widać na niej napis?
Co do drugiego pytania, to wszystko zależy od maszyny. Są różne.
Czy ktoś z Was jest mi w stanie do 16 sprawdzić jaką mam sprężarkę po numerze VIN? Nie widzę na swojej żadnego napisu.
No to nie masz delphi. Z tego co wiem, to po numerze VIN nie dojdziesz (montowali zamiennie), ale z doświadczenia mogę napisać, że delphi trafia się dosyć rzadko.
Sprawdziłem na allegro. Da się po wyglądzie rozpoznać która jest która, porobiłem fotki z aukcji i porównam przy aucie.
-- 29 cze 2016, o 07:06 --
Już po serwisie. Z 600g czynnika zostało 500g
Olej do sprężarki maszyna odbiera sama i dolewa świeżego oleju tyle ile odessała z układu. Wrzucę dziś wydruk z maszyny.
Jeśli ktoś jest z Warszawy to śmiało polecam serwis www.sobczak.net w Markach na Legionowej.
Serwis + ozon - 150zł
- Prezesikszczecin
- Kod silnika: A20DTC
- Miasto: szczecin
Jakie szczęście ze ja serwis klimy mam za free u siebie
Wysłane z mojego SM-A300FU przy użyciu Tapatalka
