Filtr kabinowy przeciwpyłkowy
Otrzymał  piwo: 23 razy
Re: Filtr kabinowy przeciwpyłkowy
Post autor: Bartol » 7 gru 2017, o 15:02
Czy filtr węglowy posiada lepsze właściwości zapobiegające parowaniu szyb niż standardowy filtr papierowy? Ma to znaczenie? W czerwcu robiłem serwis to w sklepie był tylko papierowy i taki zainstalowałem...
Blest
Miasto: Oka
Post autor: Blest » 7 gru 2017, o 22:36
Filtr węglowy ma raczej właściwość bakteriobójcze.
Post autor: Bartol » 8 gru 2017, o 23:15
To wiem. Zastanawiałem się czy standardowy filtr papierowy pochłania wilgoć bardziej niż węglowy. Mam na myśli pracę w warunkach zwiększonej wilgotności, co mogło by przyczyniać się do większego zaparowania szyb od strony wewnętrznej :D Dlatego pytałem czy ma to znaczenie :D
aras 2
Auto: Astra J Sedan
Post autor: aras 2 » 9 gru 2017, o 10:08
Zadaniem filtru przeciwpyłkowego nie jest pochłanianie wilgoci, nie ma właściwości adsorpcyjnych. Problemem jest właśnie gdy stanie się wilgotny wtedy jest problem z parującymi szybami bo przepływające przez niego jest wilgotne.
Post autor: Bartol » 9 gru 2017, o 10:35
aras 2 pisze:Problemem jest właśnie gdy stanie się wilgotny wtedy jest problem z parującymi szybami bo przepływające przez niego jest wilgotne.
Właśnie o to mi chodziło. Źle to ująłem powyżej pisząc o tym jako właściwościach.
Miałem na myśli podatność filtra papierowego(standardowego) względem węglowego na zatrzymywanie wody z filtrowanego powietrza. Co za tym idzie zwiększenie możliwości zaparowania szyb w okresie dużej wilgotności powietrza na dworze :D
Czyli czy warto stosować węglowy żeby szyby parowały mniej czy nie ma to znaczenia?
Post autor: Bartol » 5 sie 2019, o 23:18
pondek91
Auto: Opel Insignia COSMO
Miasto: Chorzów
Post autor: pondek91 » 12 maja 2020, o 19:26
Zamówiłem ten filtr
A przysłali mi to
Czy to jest to samo ?
PMDisaster
Auto: Insignia 2.0 CDTi'11
Miasto: Wrocław
Postawił piwo: 6 razy
Post autor: PMDisaster » 14 maja 2020, o 19:14
Może głupie pytanie. Dobrą stroną zamontowałem? Na starym filtrze nie było strzałki ale logika mi to podpowiadała: strzałka do góry od podłogi w kierunku szyby.
Otrzymał  piwo: 71 razy
Post autor: xul » 14 maja 2020, o 20:21
Strzałka sugeruje przepływ powietrza, na niektórych filtrach opisana jako "air flow", a powietrze zasysane jest z podszybia i idzie na parownik po drodze mając sprawcę całego zamieszania (wentylator). Reasumując, strzałka w dół. Można też w google czy YT podejrzeć, są zdjęcia, filmiki, 15s szukania.
Post autor: Bartol » 14 maja 2020, o 20:23
Źle, stronę wcześniej znajdziesz odpowiedź...
