Dołącz do naszej Grupy na FacebookuNieprzyjemny zapach
- Putridum
Nieprzyjemny zapach
szukałem na forum ale jakoś nie mogłem doszukać się odpowiedniego tematu, w czym rzecz:
dzisiaj jak wracałem do domu zaczęła mi parować przednia szyba, nie wiele myśląc włączyłem nawiew na nią i po minucie cirka trzech zaczęło strasznie śmierdzieć trudno opisać czym, i tutaj mam pytanie, czy to wina klimy że jest zagrzybiona czy filtru kabinowego(jest nowy KNECHT) ewentualnie czy w podszybiu jest jeszcze jakiś filtr który trzeba wymienić, nadmienię że jak włączyłem nawiew na przednią szybę nie działała klima albo mi się tak wydawało(kontrolka klimy się nie świeciła). Badzo bym prosił o jakieś info żeby ten śmierdzący problem rozwiązać;)
pozdrawiam
Tomek
pozdrawiam
Tomek
- KaMYk
- Auto: Dodge Charger R/T
- Miasto: Mochowo
Re: Nieprzyjemny zapach
Stawiam na parownik klimy. Ostatnio jest chłodno to klimy nie używałeś. grzybnia miała czas się rozwinąć.
Jak włączasz nawiew na przednią szybę, to klima sam się włacza aby jak najszybciej odparować szybę.
Stad smród. trenowałem to w Astrze H, trzeba odgrzybić klimę.
Dodatkowego filtra na podszybiu nie ma, tylko ten za schowkiem.
- piohib
- Kod silnika: A16XER
Jak wymieniłeś filtr, to od razu nie zrobiłeś dezynfekcji?
dittos
- Auto: Insignia 1.6 Turbo
Podepnę się pod temat i spytam, czy jest ktoś na forum, kto posiada ozonator o wydajności do 800mg/h i potwierdzi, że to działa i warto to zakupić do ozonowania?
- ects
- Miasto: Lubin
Witam. Czy pomogło ci to ozonowanie (odgrzybianie)? Mam identyczny problem, który pojawił się kilka dni temu. Nie wiem co mam z tym robić.
nickz12
Mam trochę inny problem, ale temat pasuje, tylko przy deszczowych dniach po odpaleniu auta, przez ok 30s wydobywa się nieprzyjemny zapach z nawiewu, klimatyzacja wyłączona, chyba że sama się włączyła. Filtr wymieniony na nowy, klimatyzacja odgrzybiona, a mimo to nie pomogło, możliwe że źle była odgrzybiona klimatyzacja, czy to może być coś innego?
Prawdopodobnie źle odgrzybiona klima. Pewnie było dużo brudu na parownicy i grzyb szybko powrócił, stąd taki efekt.
- KenyBDG
Insignia ma czujnik wilgoci powietrza. W moim przypadku wygląda to tak że czujnik załącza klimę kiedy jest np deszczowy dzień, oczywiście przycisk klimatyzacji nie świeci się.
nickz12
- Zbyszek01
- Auto: Jag XE 2,0D ,MY2020
- Postawił piwo: 27 razy
- Otrzymał piwo: 40 razy
Na myOpel doczytałem coś takiego i chciałem się zapytać czy to się opłaca i czy się sprawdza.
Skorzystał ktoś kiedyś?
Jag XE 2,0D AWD ,MY2020
- konikkr
- Auto: Buick Regal GS
- Miasto: Syrynia
Ja bylem dziś i dezynfekcja klimatyzacji chemicznie w ASO 75 zł płaciłem bez filtra.
Wysłane z mojego S4
Wysłane z mojego S4
- Putridum
w Nexteam 79 złotych kosztuje czyszczenie, filtr mój bo bo cenę mają z kosmosu - 130 złotych, czyli czyszczenie + filtr = 209 złotych, a tak 79 za czyszczenie i filtr 59 złotych = 138 złotych, czyli 71 złotych mniej
- Mario
- Auto: Insignia Exlusive
- Miasto: Warszawa-Bemowo
A na czym polega to czyszczenie? Kładą coś za tylny fotel i się ulatnia, czy pryskają w nawiewy tzw. pianką?
Wysłane z iPhone
Wysłane z iPhone
Witam ,mnie robili za 150 pln , nabycie Klimt test , wymiana oleju, a do środka,wstawił ozonator , taki odkurzacz i nastąpił żadnych ręczny. Na wolnych obr. I zamknięty obieg na 45 minut .
Odgrzybia nie tylko kanały wentylacyjne , ale całe wnętrze kabiny .Filtr z węglem kupiłem Alco dość tani i dobry
Bonito17
witam,
ja też kiedyś miałem taki problem. Proponuję zdezynfekować klimatyzację oraz wymienić filtr kabinowy. U mnie pomogło. W ramach zapobiegania problemowi w przyszłości świetnie sprawdza się antybakteryjny spray dezynfekujący klimę, dostępny niemal w każdym sklepie motoryzacyjnym.
- krisv84
- Kod silnika: A20DTL
- Miasto: Strzebiń
Siemka.
U mjie było to samo, smród nie do wytrzymania.
Po czyszczeniu układu i wymianie filtra, jak ręką odjął.
Krzysztof
Insignia CDTI
Insignia CDTI
Avexx
Miałem podobnie jak chciałem właczyć klimę która i tak nie działała bo zatkała się . OD wczoraj przeczyszczona i nic nie smierdzi + wymiana filtra
