Wentylator chłodnicy 1.8 A18XER
jankes
Post autor: jankes » 12 lip 2015, o 21:34
witam wszystkich
posiadam Insignie 1.8 rok 2011
przytrafiła mi się dziwna sytuacja dzisiaj...żonie
Żonie podczas parkowania samochodu pod domem usłyszała dzwięk i na wyświetlaczy wyswietlił sie komunikat "awaria pojazdu skontaktuj się z serwise" po czym ja poszedłem sprawdzić co się dzieje i to samo mi się pokazało, po czym chciałem sprawdzić podczas jazdy czy coś złego będzie się działo z autem ale nic ,jezdziłem jeszcze kilka razy w ciągu dnia odpalałem gasiłem kilka razy zatrzymując się gdzies.Chciałem sprawdzic co będzie się działo na zimnym silniku oodpaliłem teraz pojezdziłem trochę i po komunikacie ani śladu moje pytanie
1.co to mogło byc ?-pewnie cieżko odpowiedzieć na to pytanie :D
2.czy ten komunikat się wyswietla tylko dwa razy czy jeśli było by coś dalej nie tak zaświecił by się jeszcze
3.czy może przeszło auto w tryb serwisowy teraz i sie nie wyświetla ?
4.jesli jak mam jakiś błąd czy mogę jakoś odczytać czy one gdzieś się wyswietlają ?
Z Góry Dziękuję Odpowiedzi
yerry
Prezes ICP
Auto: Insignia B GS
Postawił piwo: 26 razy
Otrzymał  piwo: 99 razy
Re: Wentylator chłodnicy 1.8 A18XER
Post autor: yerry » 12 lip 2015, o 21:44
Pierwsze to podłącz komputer i odczytaj numery błędów związanych z tą sytuacją. Inaczej to wróżenie z fusów.
jankes
Post autor: jankes » 12 lip 2015, o 21:54
witaj yerry
czyli nie ma opcji żebym je zczytał "ręcznie" ?
miałem kiedyś vectrę C i się dawało zczytać
dziwi mnie to że przez resztę dnia już się nie wyświetliło chyba że limit dwa razy tylko dziennie ma ten komunikat
pozdro
yerry
Prezes ICP
Auto: Insignia B GS
Post autor: yerry » 13 lip 2015, o 09:49
Nie ma limitu. Natomiast komputer pamięta błędy które wcześniej wystąpiły, a obecnie są nieaktywne. Warto sprawdzić choćby "klonem" op-comem by mieć świadomość czy coś jest na rzeczy czy tylko przypadek.
jankes
Post autor: jankes » 13 lip 2015, o 10:07
Siemka
Jutro mam serwis na 9 rano będzie "Iska" podpięta pod kompa
Zdam relacje co to było.
-- 14 lip 2015, o 11:44 --
Witam wszystkich
Kontynuując mój wątek dalsze moje doświadczenia z problemem w mojej " Isi"
Jak ostatnio napisałem byłem umówiony dziś na podpięcie pod kompa
Rano wsiadłem do samochodu odpaliłem silnik znów komunikat "Awaria pojazdu skontaktuj się z serwisem "
ale... co usłyszałem że na zimnym silniku chodzi wiatrak od chłodnicy dziwne.
Zgasiłem silnik odpaliłem ponownie komunikatu o awarii nie było wiatrak też nie chodził.
Zawiozłem córkę do szkoły po czym udałem się na serwis.
Poinformowałem pana w serwisie o zaistniałej sytuacji, mechanik podpioł wtyczke pod komuter i stwierdził że żadnego błędu nie ma ....Dziwne...nie.Po czym stwierdził żębym przyjechał kiedy ten komunikat się wyświetla wtedy jest szansa że można wystawić diagnozę co to może być ...teraz będę musiał jeżdzić do momentu kiedy się zaświeci.
Może ktoś z was miał ten sam problem z wiatrakiem na zimnym silniku i wie co to może być
-- 14 lip 2015, o 11:53 --
jankes
Post autor: jankes » 14 lip 2015, o 12:57
Witam wszystkich
rataj73
Auto: Opel Insignia CDTI
Miasto: Stolica Mazur
Otrzymał  piwo: 18 razy
Post autor: rataj73 » 14 lip 2015, o 13:04
Jak ci wywaliło komunikat awaria pojazdu to musi być błąd zapisany w pamięci. Może mechanik nie dysponuje odpowiednim oprogramowaniem diagnostycznym?
jankes
Post autor: jankes » 14 lip 2015, o 13:11
siemka
a tego to nie wiem podpioł coś co wyglądało jak mały skaner z kablem z małym wyswietlaczem wielkosci 10 cm na 25 cm a co to było to nie wiem.
to co robic ???
niby zaufany mechanik
Post autor: Alex » 14 lip 2015, o 13:18
Rataj73 może mieć rację. Każdy błąd zapisuje się w pamięci, nawet te, których komunikaty nie wyświetlają się na ekranie.
rataj73
Post autor: rataj73 » 14 lip 2015, o 13:22
Poszukaj na forum kogoś z okolicy kto posiada op-coma i będziesz miał pewność. Jak nie było by nikogo na tym forum zapytaj na forum vectry, na pewno ktoś ci pomoże za free bądź za symboliczny browar.
Jeżeli komunikat nie świeci się za każdym razem i samochód nie przechodzi w tryb awaryjny to jest to jakiś mniej istotny błąd, ale bez znajomości kodu to tyko zgadywanie.
jankes
Post autor: jankes » 14 lip 2015, o 13:52
Ok Dzięki
dostałem namiar na innego mechaniora, zobaczymy co wychaczy
dam znać co i jak
pozdrawiam
Putridum
Post autor: Putridum » 14 lip 2015, o 13:56
Obstawiał bym na czujnik temperatury cieczy - często padają. Nie masz przypadkiem tak że po przejechaniu paru set metrów włącza Ci się wentylator? i czy autko trzyma temperaturę? ja miałem zabawę z termostatem(w/g historii serwisowej wymieniany był już 3 razy od lutego 2010) oczywiście komputer zapamiętał błąd.
jankes
Post autor: jankes » 14 lip 2015, o 14:14
Siemka
Temperature trzyma normalnie 90 stopni jesli jest troche poza 90 załacza sie wentylator a czy przy lekko rozgrzanym siniku się załącza tego nie sprawdzałem
Pozd.
-- 15 lip 2015, o 13:00 --
Siemka
No i byłem u innego mechaniora i co się okazało
to.....TermostaT tak wyszło po podłączeniu kompa
Mechanik powiedział że to pierwsze obawjawy "Przycina go" czasami się nie otwiera i wyskakuje błąd.
Jutro wymian,mam nadzieje że to tylko to.
Putridum
Post autor: Putridum » 15 lip 2015, o 14:23
czyli miałeś dokładnie to samo co ja;)
rataj73
Post autor: rataj73 » 15 lip 2015, o 16:07
Trochę dziwne bo termostat jest częścią mechaniczną i nie powinien walić błędem, no chyba że się zagotuje płyn wtedy możesz dostać komunikat z czujnika temperatury że jest za gorąco. Pisałeś wcześniej że nawet po uruchomieniu na zimnym chodził wentylator więc może czujnik temperatury szwankuje? Najlepiej podpiąć op-coma i sprawdzić jaką temperaturę pokazuje czujnik, tylko nie wiem czy da radę w silniku 1.8 bo gdzieś czytałem że tylko błędy czyta. No ale można napewno rozszerzyć kompa i wtedy jest bezpośredni podgląd do temperatury z czujnika.
c00ler
Kod silnika: A16XER
Miasto: UK
Post autor: c00ler » 22 cze 2017, o 19:26
Sam termostat jest jak ktoś pisał jest częścią mechaniczna, tutaj winny będzie podgrzewacz, niestety w oryginalnym termostacie wymienia się całość. Aby sprawdzić czy jest to samo odepnij na chwile wtyczkę, jeżeli będzie od razu wył wiatrak, po prostu do wymiany będzie cały termostat.
jankes
Post autor: jankes » 29 cze 2017, o 23:37
Okazało się że termostat się przycina....nowy i wszytko wróciło do normy.
Kamilox
Post autor: Kamilox » 15 sie 2018, o 07:53
Witam. Kupilem insignie 2012 r 1.8 140 km i zwrocilem uwage ze po rozgrzaniu silnika cyklicznie na chwile zalacza sie wentylator a nie mam zalaczonej klimy .. Normalny objaw?
Temperatura stala.
Ostatnio zmieniony 15 sie 2018, o 07:53 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
rataj73
Post autor: rataj73 » 15 sie 2018, o 08:06
No a jak miałby chodzić ciągle? 100C ON -97C OFF i tak w koło. W trasie pewnie wcale się nie włączy, ale w mieście właśnie tak będzie pracował zwłaszcza że to benzyna.
A temperatura stała to tylko na zegarach, i tak jest od 78C do 120C zawsze na zegarach będzie 90 :D . Poczytaj wątek o rozszerzeniu menu to będziesz miał dokładne wskazania na wyświetlaczu.
Kamilox
Post autor: Kamilox » 15 sie 2018, o 08:15
Ok dzieki za odpowiedz ;) poprostu wczesniej nie zwracalem moze na to uwagi w poprzednim aucie ;P
Ostatnio zmieniony 15 sie 2018, o 08:47 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
