Klimatyzacja słabo chłodzi
- Otrzymał piwo: 71 razy
Re: Klimatyzacja słabo chłodzi
No jasne, że można. Podłączy maszynę, odessie co trzeba, ew. sprawdzi Ci szczelność na podciśnieniu (części nieszczelności tak nie wykryjesz)
- Otrzymał piwo: 120 razy
Można. U mnie za usługę spuszczania nie wzieli grosza, mimo iż nie było w ogóle czynnika. Ale obiecałem, że i tak do nich podjadę na napełnienie, może dlatego
- Auto: Insignia 2.0t 260KM
- Postawił piwo: 195 razy
- Otrzymał piwo: 100 razy
To w jakim wymiarze działali, skoro spuszczali coś czego nie było? Antymateria?
U mnie tylko uzupełniają, od dwóch aut mam szczelny układ. Trzy auta temu też miałam problem że najpierw z kontrastem, potem naprawa i ładowanie
no kurde taki skrót myślowy. Może 50, max 100 gram było
No dobra, już nie rób scen. Przepraszam. Dużo chyba zużywasz bo pewnie mocno chłodzisz, ale jak dokupisz sobie malucha to tam nie trzeba uzupełniać czynnika.
- zubek
- Auto: IB/ST
- Miasto: WWL
- Postawił piwo: 17 razy
- Otrzymał piwo: 27 razy
W niektórych insigniach też nie trzeba... U mnie po 3 latach - ubytek = 0. Koszt serwisu 50 zł. (za cykl maszyny).
- jotef
- Auto: eSTe
- Miasto: Montrouge
Na 100% . Wymieniałem w Insigni dwa tygodnie temu i wcześniej w Omedze i nic nie ucieka. Są zaworki co zamykają ciśnienie po wykręceniu czujnika. A w czujniku jest taki bolec co wciska zaworek po powrotnym wkręcaniu.sisinior1987 pisze: ↑27 cze 2019, o 18:166 setek gazu w powietrze nie uśmiecha mi sie.. pytałem mechaników dwóch każdy twierdzi inaczej a w weekend bym wymienił. Zna ktoś pewną informacje
Borekfr pewny jesteś
- Blest
- Miasto: Oka
U mnie padła po ponad roku chłodnica behr, nie NRF jak wcześniej pisałem. Teraz założyli thermotec zobaczymy ile pociągnie.
- Auto: Insi
- Miasto: M-ce
Ludziska czy mała ilość czynnika może być przyczyną głośnej pracy kompresora?
Nie wiem jak jest w Isi, bo jeszcze nie miałem mało czynnika, ale w VC zaczynała "syczeć" dość wyraźnie i się wyłączała, a za chwilę znowu syczenie i tak w kółko, aż do wyłączenia klimy
- Miasto: Montrouge
Dla potomnych. Wymieniłem zawór kompresora i wszystko wróciło do normyBorekfr pisze: ↑23 cze 2019, o 17:38Witam Panowie . Mam takie szybkie pytanie . W którym dokładnie miejscu znajduje się ta nieszczęśliwa kostka pod lewym nadkolem do klimy i jakie powinno być napięcie na kablach od kompresora? U mnie czynnik nabity i trzyma ciśnienie , mimo to kompresor nie startuje . Wymieniłem czujnik ciśnienia przy skraplaczu i dalej nic . Kable do kompresora (brązowo -zielony i żółto -niebieski)przejście mają . Podejrzewam że zawór kompresora może mi padł i przez to nie puszcza gazu na rurki. Ręce opadająPozdro dla wszystkich i proszę o jakieś rady
- Auto: Insignia Cosmo Elite
- Miasto: Gryfice
Już po wymianie.. gaz zaczął uciekać przy odkręcaniu słychać było mechanik spuścił i wymienił byłem przy tym wiec widziałem jak ktoś będzie się bawił to bez rozbierania pół samochodu wyciąga się atrapę tą od halogenu i jest ładny dostęp..
Niestety nic to nie dało raz się załącza raz nie mówi mechanik że te trzy kostki pod nadkolem lewym bolączka insigni. Rozbierał ktoś i miał taki problem. Jakaś dokładna lokalizacja by mi się przydała i sposób usunięcia i rozpoznania usterki
- Kubikatv
- Auto: Isia 2.0 Turbo
Panowie czy można jeździć Insignią bez gazu( nieszczelność) jakis okres czasu bez obaw o awarię osprzętu? Podobno sprężarka pracuje cały czas
- Otrzymał piwo: 23 razy
Podobno jeśli ciśnienia nie ma to nie wystartuje nawet jak włączona śnieżynka.
Nie sprawdzałem i nie polecam tego robić.
- rataj73
- Auto: Opel Insignia CDTI
- Miasto: Stolica Mazur
- Otrzymał piwo: 15 razy
Są dwa typy sprężarek. Ze sprzęgłem po prostu się nie załączy, ale są też sprężarki które pracują cały czas a tylko zawór ciśnienia się otwiera i czynnik nie jest sprężany. Czy może nastąpić uszkodzenie takiej sprężarki w przypadku braku czynnika?
Pewnie nie bo jest jeszcze olej, ale lepiej zapytać w jakimś serwisie klimatyzacji żeby biedy nie narobić.
