Klimatyzacja słabo chłodzi
Re: Klimatyzacja słabo chłodzi
bezpiecznik pod maską numer 31 sprawdź czy cały , jak cały to sprawdź czy masz przejście bezpiecznik - wtyczka przy sprężarce
- dante83pl
- Auto: Insignia Elite
- Miasto: Horley, UK
Widocznie w Insigniach były montowane różne sprężarki. U mnie jest ze sprzęgłem.rataj73 pisze: ↑4 kwie 2018, o 18:57Kuba w insigni działa to trochę inaczej. Sprężarka pracuje cały czas, tam po prostu nie ma czegoś takiego jak sprzęgło. Poczytaj
http://motofaktor.pl/m/47,2/WARSZTAT-24 ... ,2217.html
- marcinmg
- Auto: Insignia BiTurbo ST
- Miasto: mazowieckie
Tak to prawda przy okazji nabijania klimy w ASO mechanik powiedział, że były różne sprężarki w zależności od wersji i rocznika. U mnie jest z zaworem....
Ostatnio zmieniony 25 kwie 2018, o 22:25 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
- Auto: opel
Zgadzam się z krzys138 w Insygniach to zmora kabelki jak w samochodzikach dla dzieci,.Od wtyczki sprężarki kabelki się rozleciały elektryk polutował i jest ok.
Sprawdziłem przejście pomiędzy bezpiecznikiem nr 31, a wtyczką przy sprężarce i było przejście. To jest kabel, w którym dochodzi 12V. Natomiast u mnie problemem był drugi kabel, który dochodzi do wtyczki przy sprężarce. Sprawdziłem całą instalację. Prześledziłem którędy idzie ten kabel i okazało się, że był gdzieś przerwany pomiędzy sterownikiem klimatyzacji (znajdującego się pod radiem), a wiązką, która w okolicy pedałów wchodzi pod maskę.
- Otrzymał piwo: 122 razy
Dan - zamieniłeś ten swój prototyp na ten Armaflex?Dan pisze: ↑13 cze 2016, o 20:0912mm bym chciał ale 8mm (grubość izolacji) tez wystarczy. A srednice to 18 o ile dobrze pamietam albo 22 kurcze sprawdzę jutro bo juz mi się nie chce do komórki zchodzić mierzyć. Alu obowiązkowo albo kupie gotowca oklejonego aluminium.
Wysłane z mojego SM-J320FN przy użyciu Tapatalka
Lub ktoś inny?
- Dan
- Auto: ST 160HP
Nie, prototyp został - sprawuje się dobrze, wydajność klimy chyba wzrosła bo zacząłem zwiększać temperature bo marzyłem w aucie (albo sie stary robie )
Ja chyba dzisiaj zamówię otulinę kauczukową i zobaczę.
A co do słabego chłodzenia klimy, to ostatnio odkryłem - nie wiem czy będzie to jakieś epokowe odkrycie, ale możę przydatna porada dla niektórych, że klima wyraźnie lepiej (mocniej/szybciej) chłodzi, jeśli zamkniemy nawiewy na tylne fotele. Pewnie, że nie każdy jeździ zajmując tylko przednie fotele, ale znajdzie się takich pewnie jakaś grupa
Ja mogę dodać do tego, co @Roff napisał - włączcie obieg zamknięty po tym, jak poczujecie chłód z nawiewów. Ale przy dłuższej trasie trzeba przewietrzać kabinę.
- Auto: Ins ST Sport
"Wymieniłem" kompresor na regenerowany, do tego nowa chłodnica / osuszacz, zawór rozprężny, płukanie instalacji, przedmuchanie kanałów nawiewnych, wymiana filtra kabinowego.
Od paru dni testuję przy zewnętrznych temperaturach ok. 25stC - minimalna odnotowana temperatura ze środkowych kratek 3.1 stC w trybie "Auto" "LO". W trybie bez "Auto" przy "LO" minimalna 3.9st C. Pomiary elektronicznym termometrem z sondą na kablu z dokładnością do 0.1stC. Chłodzi prawie od startu silnika. Mam wrażenie, że teraz lepiej chłodzi niż po zakupie nowego auta.
Muszę powiedzieć, że jestem zadowolony i przez to testowanie trochę przeziębiony
I taka ciekawostka - w wytycznych do instalacji kompresora (gwarancji) było, że kompresor napełniony jest olejem w 50% = 80ml i należy "dolać" drugie 80ml co daje łącznie 160ml oleju!
- Auto: Insignia SW
Tak - wymieniłem zawór iglicowy na sprężarce (ca.250zł) i klima chłodzi jak złoto.
I mnie była chyba jeszcze oryginalna GM o numerach 13330217 (firma Komo, N6565005, Czechy). Plastikowa obudowa chłodnicy była BEHR-a.tetar pisze: ↑6 mar 2018, o 18:27W ramach wymiany kompresora chce, by zrobiono płukanie instalacji klimy. Są opinie, ze w przypadku chłodnic pracujących w układzie równoległym płukanie jest nieefektywne i lepiej wymienić na nową. I teraz pytanie jekie chłodnice są montowane w CDTI - pracujące szeregowe czy rownolegle? W przypadku mojego auta nr części GM 39001265.
Po modelu i silniku w jednym ze sklepów dobrało mi NRF 35912.
Nie za dużo tego oleju? Na forum oraz w internetach podają, że w zależności od zainstalowanego kompresora, wchodzi albo 110 ml albo 150 ml oleju.
@Rooff, ja już jestem po serwisie klimy. Chłodnicę mam KOYOAIR.
Co co kompresora i oleju - dlatego napisałem jako "ciekawostka" - od firmy regenerującej kompresory w wytycznych instalacji (zachowania gwarancji) było konkretnie napisane, że kompresor wstępnie napełniony jest 80ml (50%) i należy uzupełnić do 160ml.
- Kod silnika: A14NET
Udało Ci się temat rozwiązać czy korzystasz po prostu z manuala? U mnie jest to samo. Na 18 wieje zimnem na dużych obrotach, a na 19 siła nadmuchu mocno maleje, tak że w bardzo upalny dzień za słabo chłodzi. Jest duży przeskok obrotów między 18 a 19, a zimą także temperatury. U mnie dodatkowo, gdy ustawie nawiew tylko na szybę, to sprężarka sama się włącza, mimo że klima jest wyłączona i powinien teoretycznie być sam nadmuch (dioda przy śnieżynce nawet się nie zapala, a sprężarka pracuje). Jak zmienię nadmuch na np. szyba+nogi i klimy nie włączę, wtedy sprężarka nie pracuje. Sama włącza się tylko przy nawiewie ustawionym ręcznie na szybę.
Odnośnie nawiewu na szybę i samoczynnego włączania sprężarki - nie masz w ustawieniach samochodu włączonej opcji zapobieganiu parowania szyb (Automatyczne odraszanie)?
- soulck
- Auto: 2.0 Ecoflex
- Miasto: Kielce
Głośny doraźny dzwięk Kompresora....
Pany ciepło się zrobiło 1,2,3....bieg Kompresor wyje świszczy ,ale klima nawet nie tak żle chłodzi.... Chodź w tamtym roku było o wiele lepiej. No i była cisza jak klima chodziła. ..... Tyle się tego uzbierało w tym roku....
Ostatnio zmieniony 30 maja 2018, o 21:52 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Nie zakładaj niepotrzebnie nowych tematów. Regulamin Forum.
- Otrzymał piwo: 33 razy
Re: Głośny doraźny dzwięk Kompresora....
Jedź na przegląd klimy. Uzupełnij czynnik i olej jeśli będzie taka potrzeba.
Mogło siąść też np. łożysko (i hałasuje). Serwis klimy nie jest drogi, a warto o to dbać.
- soulck
- Auto: 2.0 Ecoflex
- Miasto: Kielce
