Klimatyzacja słabo chłodzi
Witam wszystkich .Niedawno kupiliśmy Insignie 2013 i okazało sie ze bardzo słabo działa nam klima można powiedzieć ze prawie wogole nie chłodzi.Po przejechaniu ok 20 min zaczyna wiać troszkę chłodniejsze powietrze naprawdę tylko trochę . Odlaczalismy akum na 30 min i nie pomogło. Może ktoś orientuje sie co może być ??????
Re: Nie działa klimatyzacja
miałem podobny problem po napełnieniu czynnika po 4 dniach ponownie słabo chłodziło okazało się że jest wyciek od spodu chłodnicy strona kierowcy (jest tam zamontowany skraplacz na oring - sprawdź najpierw czy są jakieś wycieki zielono-żółtawy płyn
U mnie był podobny przypadek, zbyt dużo ubytków w chłodnicy i trzeba było ją wymienić.
na pocztek warto sprawdzić czy w ogóle sprężarka od klimy startuje. Po włączeniu klimy jej sprzęgło powinno się kręcić razem z kołem pasowym.
Jeśli nie startuje to przyczyny mogą być dwie:
- za mało czynnika chłodzącego=wyciek z ukladu. Należy pojechać do wyspecjalizownego zakładu i zrobić próbę ciśnieniową lub nabić układ z barwnikiem, pojeździć i po paru dniach zobaczyć skąd jest wyciek.
- usterka elektryczna.... np brak masy na sprężarce/uszkodzony czujnik temperatury w chłodnicy/itd itp
u mnie wszystko się załączało , wiatrak itd. a chłodziło ciepłym powietrzem a czasami leciutko zimnym...okazało się, że wiązka padła od sterowania sprężarką.. więc różnie może być. .bez ASO się nie obyło
ps. ciekawostka : w poprzednim aucie miałem wentylowane fotele i dmuchało tylko zwykłe powietrze a w Insigni daje po tyłku i plecach prosto z klimy - rewelacja:).Pewnie to wiecie ale miło jest coś nowego odkryć w swoim aucie
U mnie jest tak ze klime nabijalem i trzyma cisnienie, wszystko staruje i klima musi chodzic z 3 min i dopiero temperatura z kratek spada lekko ponizej 10 stopni. To za malo przy temperaturze zewnetrznej 25stopni;) wszyatko mam sprawne i gdzie moge dalej szukac, moze kompresor slaby? Jezdzilem po mechanikach ale kazdy to taki fachowiec....
Wysłane z mojego A0001 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio zmieniony 24 cze 2015, o 11:03 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
- Zbyszek01
- Auto: Jag XE 2,0D ,MY2020
- Postawił piwo: 20 razy
Daj mu czas, sprężarka musi trochę popracować zanim czynnik się schlodzi, to nie jest tak momentalnie. Czynnik ma też temp. otoczenia.
Naskrobano z tapa coś tam na H60-L02
Insignia MY2012
Re: Klimatyzacja słabo chłodzi
W autach z większym przebiegiem (zwłaszcza w trasie) bardzo często na spadek wydajności klimatyzacji i chłodzenia silnika mają wpływ brudne chłodnice. Kilkukrotnie temat przerabiałem i różnice są bardzo odczuwalne.
Problem z Klimatyzacja 2.0 CDTI
Witam wszystkich forumowiczow, mam nadzieje ze temat nie jest zdublowany. W tamtym roku nabijalem dwa razy klimatyzacje czynnikiem, kilka razy uzywalem klime i co prawda dzialala ale temperatura z kratek oscylowala w granicy 12 stopni celcjusza co jest ponoc zlym wynikiem i bylo czuc grzybem w kabinie. Odgrzybialem wnetrze roznymi specyfikami dla amatorow, bez poprawy. W tym roku klima w ogole nie startuje wiec jest pewnie nieszczelnosc. Czy ktos moze mi napisac krok po kroku jak domowym sposobem zdiagnozowac samemu co jest nie tak, czym sprawdzic cisnienie czynnika, ile powinno byc i czy pompa jest sprawna.. Dodam ze nie ufam mechanikom i sam wszystko robie przy autach, lecz klima to sliski temat i potrzebny jest specjalistyczny sprzet. Sprobuje sam zdiagnozowac usterke, licze na pomoc znajacych sie na rzeczy. Pozdrawiam;)
Wysłane z mojego ONE A2003 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio zmieniony 10 maja 2016, o 16:59 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
- Otrzymał piwo: 30 razy
Re: Problem z Klimatyzacja 2.0 CDTI
Najpierw zlokalizuj wyciek (nieszczelność). Muszę Cię zmartwić. Samemu raczej tego nie zrobisz. Firma od klimatyzacji wpuszcza w obieg marker, który świeci pod wpływem UV i wtedy ładnie widać gdzie ucieka. Skąd jesteś? Serwis klimy wcale nie jest taki drogi, jeśli pompa ok, to nieszczelności stosunkowo łatwo można usunąć. Mogę polecić Ci klika serwisów na Śląsku, tylko pytanie jak masz daleko.
Dziekuje kolego za odpowiedz, aktualnie jestem w UK wiec tutaj poszukam jakiegos fachowca, mieszkam tutaj dluzszy czas i powiem szczerze ze o fachowca tutaj ciezko i do tego jeszcze "plac i placz", a wymienia ci wszystko czego nie powinni wiec dlatego staram sie liczyc na swoje umiejetnosci bo na prawde robia z czlowieka glupiego;)IBZI pisze:edit
Ostatnio zmieniony 10 maja 2016, o 17:00 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
A czy ktoś wie ile stopni powinno dmuchać przy np. temperaturze zewnętrznej +20°?
Klima po serwisie a ledwo co dmucha zimnym. Bez porównania z Vectra, wiec raczej cos niedomaga albo przyoszczędzili na sprężarce. Macie porównanie z innymi autami?
Zmierzyłem i tez tak mam. Wiec sie czepiam ale w porównaniu z VC to jest spora różnica na minus Insigni. Zanim sie to schłodzi to trzeba czasu. W V. było szybciej. Może tez w manualnej klimie dali jakaś słabsza sprężarkę i tyle w temacie.
- radkor
- Auto: Mondeo Mk4 2.2 220KM
A coś źle napisał? W ustawieniach komfortu masz 3-stopniową regulację siły nawiewu w trybie Auto. W zależności od tego ustawienia osiągnięcie zaprogramowanej temperatury będzie szybsze lub wolniejsze.Gizd pisze:Teraz tos błysnął! Inteligencja i dowcip w jednym.
Instrukcja obsługi się kłania:
