Wyciek płynu chłodzącego
Re: Wyciek płynu chłodzącego
Wyciek płynu chłodniczego namierzony...
Cieknie z pod uszczelki oznaczonej na schemacie nr 15 - zobaczymy ile zawołają w ASO (na pewno inne uszczelki również do wymiany na tym przewodzie chłodniczym) - jakby co dam znać jaki koszt naprawy.
fotka: http://zapodaj.net/1005b43a3c876.jpg.html
dodane 30.01.2016 r. - uszczelki wymienione w ASO w ramach gwarancji. Rok temu wymieniane były uszczelki chłodnicy oleju i zapomnieli te dwie uszczelki na obudowie filtra wymienić. Tak, ze za robociznę nie płaciłem, ale za same te uszczelki (razem 68 zł). W końcu koniec wycieków płynu chłodzącego...
- Kod silnika: A16XER
Czy ktoś ma pomysł na coś takiego: ucieka płynu chłodzącego tak że jest go ok 1,5-2cm poniżej progu. Dolewam do progu i potem znowu ucieka mniej-więcej do tego samego poziomu, ale nie dalej. Dolewam znowu i znowu ucieka do tego poziomu. Teraz jeżdżę poniżej poziomu i dalej nic nie ucieka. Ktoś jakąś koncepcję ma tego problemu? Czy się nie przejmować?
- spiryt4
- Auto: Insignia Grand Sport
- Miasto: Świętochłowice
- Otrzymał piwo: 9 razy
@switek3
Mi też tak samo ubywało jak u Ciebie pojechałem do znajomego mechanika podłączył Insi pod maszynę ciśnieniową czy coś takiego i okazało się że mam wyciek gdzieś z jakiegoś krućca koło pompy wody wsadził nowy oring i dodatkowo przesmarował to silikonem i na razie mam spokój z ubytkami w układzie.
witam.
Panowie mam problem z moją insignia 2.0 130km. Od jakiegoś czasu zauważyłem ubytek płynu chłodzącego, szukałem wyciek i znalazłem na kolektorze ssącym koło. Skąd może być wyciek?
Ja mam dokładnie ten sam objaw co Grzesiek9016
Wczoraj dolałem a dzisiaj komunikat .
- Putridum
Mnie ciekł olej do układu chłodzenia po wymianie chłodnicy, uszczelek i oringów z rysunku technicznego, który podał @colbot problem został rozwiązany, koszt chłodniczki i uszczelek to około 600 złotych, robocizna - w zależności od warsztatu mnie akurat kosztowało to 300 złotych.
Ale ja nie mam z chłodniczki wycieku tylko wyciek na kolektorze. Czytanie ze zrozumieniem.
2,0 160 KM i identyczny wyciek widoczny na kolektorze.... on jest chłodzony cieczą ?
-- 26 maja 2016, o 00:00 --
widzę forum martwe
rozwiązaniem problemu wydaję się wymiana zestawu uszczelek kolektora....koszt 450 zł z robocizną....dam znać czy problem rozwiązany
-- 29 cze 2016, o 22:42 --
pomogło. ...problem rozwiązany
widzę forum martwe
U mnie w 1.8 benzyna to samo. srednio raz na tydzien musze dolewac a w sumie jezdze tylko po miescie. Musze to zrobic bo jade w trase za 2 tyg. Chlodniczka egr odpada bo jest tylko w dieslach (?) Co polecacie? Wymiane uszczelek kolektora? Dolotowy? Wylotowy? Idzie to jakos sprawdzic czy to akurat to? Niewidac zadnych wyciekow niestety. Dodam ze korek i zbiorniczek juz wymienione.
Pomocy!
Update
Nie daje za wygrana! Po dzisiejszej przejazdzce sprawdzilem z latarka kazdy zakamarek i niemoglem znalezc zadnej kropelki plynu. Cos mnie tknelo i zerknalem pod dywanik pasazera (wersja angielska) i jest tam woda, czy ktos mial kiedys taki przypadek? Dodam ze auto ma przejechane 39 tysiecy mil wiec uszczelka mam nadzieje odpada no i w sumie ostatnio niepadalo ani auto myte niebylo wiec to chyba woda z chlodnicy...
Pomocy!
Update
Ostatnio zmieniony 5 lip 2016, o 19:34 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Witam. Problem dotyczy również ubytku płynu chłodniczego (wszystko sprawdzone) i czy ktoś miał problem z kolektorem ssącym, bo podobno tez jest chłodzony (tylko ta opcja mi pozostaje) ?
- radkor
- Auto: Mondeo Mk4 2.2 220KM
Cieknie z nagrzewnicy. Niestety chyba cała deska do zdemontowania aby się do niej dostać.Neserioo pisze:Cos mnie tknelo i zerknalem pod dywanik pasazera (wersja angielska) i jest tam woda, czy ktos mial kiedys taki przypadek? Dodam ze auto ma przejechane 39 tysiecy mil wiec uszczelka mam nadzieje odpada no i w sumie ostatnio niepadalo ani auto myte niebylo wiec to chyba woda z chlodnicy...
- Auto: Insignia ST 2.0 CDTI
Witam. Po wizycie w ASO zdiagnozowano u mnie wyciek płynu spod uszczelki kolektora oraz pompy wody, więc czeka mnie wymiana. Co ciekawe w ASO powiedzieli, że dopiero jak rozbiorą samochód można ocenić stan kolektora, ale zalecaliby wymianę uszczelki razem z kolektorem, (który jak wiadomo tani nie jest). Mam pytanie czy ktoś z was wymieniał samą uszczelkę i czy problem z wyciekami został rozwiązany? Trochę mnie straszyli ze wymiana samej uszczelki może nie pomóc i trzeba będzie rozbierać wszystko jeszcze raz.
Ubywanie płynu chłodniczego
Witam ponownie lecz z nowym problemem. Dzisiaj po przejechaniu 70 km musiałem dolać 2 l płynu chłodniczego który znalazł się w oleju.
-Stan oleju 2 3 cm ponad maximum
-korek od oleju uwalony majonezem
-Z korka skrapla się woda
Płyn chłodniczy ubywa w strasznym tempie i czy to może być uszczelka pod głowicą czy pęknięcie bloku silnika czy jeszcze coś innego. Proszę o pomoc i o ewentualny koszt naprawy w oplu w niemczech. Z góry dziekuje
- Otrzymał piwo: 27 razy
Re: Ubywanie płynu chłodniczego
To raczej jest uszczelka pod głowicą, ale szukaj jeszcze ewentualnie innych wycieków, chlodniczka egr, sama chłodnica też lubi się pocić i puścić.
tak ale nie rósł by poziom oleju raczej. Czy rósł by?
-- 7 lut 2017, o 14:24 --
Opel stwierdził ze wyciek jest przez pompę wody do silnika czy ktoś może mi doradzić czy w ogóle jest taka możliwość. Czy opel próbuję mnie naciągać. I twierdzi ze jeżeli woda dostała się do obiegu konieczna będzie wymiana silnika jeżeli cylindry bd porysowane. Proszę o pomoc
- SoulfirE
Zamieszałem trochę, bo wrzuciłem posta o chłodniczce EGR, ale po chwili go usunąłem bo stwierdziłem, ze po co zawracać głowę jak auto i tak jedzie do ASO W międzyczasie spiryt zdążył mi odpisać.
Ja się w tamtym temacie nie doszukałem jakiejś instrukcji krok po kroku jak to wymienić, a żaden ze mnie mechanik także auto stoi już w ASO, zwłaszcza, że nie wycenili drogo bo 420zł pomimo dość wysokiej stawki za roboczogodzinę (ponad 260zł) a w cenie jeszcze mam auto zastępcze.
- SoulfirE
Euromarket w Krakowie, ale auto zastępcze to kwestia wykupionej wcześniej przy przeglądzie 'gwarancji mobilności' za 60zł. Po prostu musiałem zgłosić usterkę przez odpowiednią infolinię (nie przez serwis) i od razu wzięli moje auto na warsztat + auto zastępcze. Całkiem fajna sprawa, bo takto bym pewnie tydzień czekał na termin a tu rano zgłosiłem i auto już odebrane. No ale może wystarczy off topicu
- Mario
- Auto: Insignia Exlusive
- Miasto: Warszawa-Bemowo
Faktycznie taka opcja to dobra sprawa
- Dan
- Auto: ST 160HP
Re: Wyciek płynu chlodniczego
To je Termostat w obudowie plastikowyj. Może pynkł plastik albo uszczelka była zła
Przyczyne musisz znaleźć sam, masz auto przed sobą przecież, my ci auta na podstawie obrazka przez internet nie naprawimy.
Ostatnio zmieniony 6 maja 2018, o 19:04 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
