Dołącz do naszej Grupy na FacebookuNadmuch przedniej szyby
picky
Ciekawostka. Jadąc Isią zrobiło się chłodno i deszczowo na zewnątrz, wyłączyłem klimę i mając wyłączone ogrzewanie ustawiłem grzanie przodu nie ruszając tyłu. Szybka przednia trochę zaparowała więc włączyłem nadmuch na nią i ku mojemu zdziwieniu od strony pasażera została "chmurka" od zewnątrz. Wycieraczki ją zbierały ale na nowo się pokazywała. Myślałem, że nie działa nawiew prawej strony. Pomacałem i tu moje zdziwienie dmuchało z lewej ciepłe powietrze, a z prawej zimne(efekt włączonej chwile wcześniej klimy). Trochę to dziwne, przy ogrzewaniu dwustrefowym nadmuch na szybę miesza całe powietrze w samochodzie.
wampirro_2013
niesprawny nadmuch przedniej szyby
Witam,,zdarzyłomi się to trzeci raz w miesiącu,mianowicie po odpaleniu auta nie działa nadmuch przedniej szyby wylotu pod szybą są zamknięte,nie leci powietrze.nic nie pomaga manewrowanie guziczkami na panelu klimatronika.z pozostałych kratek na tył i bok nadmuch jest normalny a przednią szybą nie działa i paruje....po wyłączeniu auta na ok.pół godziny wszystko wraca do normy,, ktoś ma podobne warjacje,,
- peja-1991
- Kod silnika: D16SHT
- Otrzymał piwo: 98 razy
Re: niesprawny nadmuch przedniej szyby
może zawiesza się klapka od sterowania ?
wampirro_2013
A jeśli zawiesza się ta klapka,to tylko serwis?czy można coś zdziałać we własnym zakresie,,ktoś to robił:?
Najpierw odłącz aku. Jak nie poskutkuje to trzeba ściągnąć prawdopodobnie deskę rozdzielczą bo w środkowej części znajdują się klapy. Jeśli masz czas i chęci próbuj samemu, jeśli nie - ASO. Choć podobno ludziom wgrywali w tej sytuacji jakieś nowe oprogramowania i wszystko działało.
Adam10
- wassermann
- Auto: Insignia GSi 2.0T
Re: Nadmuch przedniej szyby
Odświeżam temat.
U mnie od nowości występuje problem (losowy, choć częsty) opóźnionego startu maksymalnej pracy dmuchawy (odparowanie przedniej szyby). Ma to miejsce po uruchomieniu samochodu - biorę auto z parkingu, szyba zaparowana, chcę odparować - naciskam - i zero reakcji - naciskam kilka razy - i nic - dopiero za którymś razem np. po minucie czy dwóch w końcu zaskakuje - i potem dalej reaguje normalnie (natychmiast po naciśnięciu). Sprawa jest powtarzalna, ale zdarza się wyłącznie przy pierwszej próbie odpalenia dmuchawy wkrótce po uruchomieniu auta.
Holios
- Auto: BMW G31
- Otrzymał piwo: 25 razy
U mnie jest podobnie ale wydaje mi się że "system" czeka na temperaturę minimalną cieczy chłodzącej która będzie cieplejsza od otoczenia żeby zlikwidować parę na szybach. Szczerze mówiąc nigdy tego aż tak nie analizowałem
gzandar
- Kod silnika: A20DTC
Moim zdaniem akurat w przypadku odparowania powinien zawsze być maks dmuchawy, wydaje mi się że u mnie tak jest niezależnie od temp. Natomiast auto przy grzaniu w zimie puki silnik nie jest odpowiednio cieply powinno delikatnie dmuchać i dopiero jak sie rozgrzeje zwiększać siłę nadmuchu.
qlawy10
- Auto: astra j
- Kod silnika: A14NET
- Miasto: Zielona
w czasie zimy po odpaleniu nie leci mi powietrze na szybe
mam kłopot z samochodem po odpaleniu po nocy na zimnym silniku nie leci mi nawiew na przednia szybę na nogi i twarz tak ale na szybę za chiny nie można wł tak jak by było coś w kompie zablokowane po około 10min można wl ale już jestem pod praca a szyba cala zamrożona pytanie czy op-com można cos zadziałać ?
- rataj73
- Auto: Opel Insignia CDTI
- Miasto: Stolica Mazur
- Otrzymał piwo: 18 razy
Re: w czasie zimy po odpaleniu nie leci mi powietrze na szyb
Czasami u mnie też tak było w czasie mrozów i po podpięciu kompa jakiś błąd z komunikacją klimatronica. Po odłączeniu klemy na pół godziny problem nie powraca co najmniej przez miesiąc.
- kuba89
- Auto: Insignia 2.0 T 4x4
- Miasto: Berlin
A gdzie dokładnie znajduje się silniczek od regulacji nawiewu szyba/deska/nogi?
mariuszatko
witam
Panowie podczepiam się pod temat :
Nie mogę przestawić nawiewu - wszystko działa podświetla się na panelu itd ale nie czuje zmiany nawiewu ani tez nie słyszę silniczka czy klapki
- kuba89
- Miasto: Berlin
Odłącz aku na trochę. U mnie pomogło
mariuszatko
Oki pomogło co prawda zresetowałem tylko radio tzn w opcjach przywróciłem ustawienia fabryczne i pomogło .Miejmy nadzieje że to jednorazowa akcja.
- THOR78
- Auto: Opel Insignia 2.0 T
- Kod silnika: B20NHT
- Miasto: Reda
Witam. Mam pytanie przy klime (klimatyzacja automatyczna dwu-strefowa )na auto ,też wam tak słabo, raczej prawie nie wyczuwalne działa nawiew z tylnych kratek?
Ostatnio zmieniony 14 sty 2019, o 21:59 przez THOR78, łącznie zmieniany 1 raz.
No huraganu tam nie ma
Ale na tyle wystarczająco, że coś ludzie na tylnych siedzeniach, czują.
Ważny jest stan filtra kabinowego. Jak chcesz tam zwiększyć, to trzeba przejść na sterowanie ręczne i pozamykać trochę kratki z przodu
