Witam panowie szybkie pytanie czy mógłby mi ktoś wysłać zdjęcie termostatu do B20DTH 170KM sport tourer 2015 2.0 vin W0LGT8E16F1076202 bo wyświetlają mi się dwa dla tego samochodu z tym silnikiem.
Dzięki wielkie z góry.
Pozdrawiam.
Dołącz do naszej Grupy na FacebookuTermostat
Bzyk
- Miasto: Radzyń Chełmińsk
Re: Termostat
Jest zdjęcie
cxo123
- Auto: Opel
- Miasto: san Antonio
- Klaudi0
- Auto: inia a fl
- Miasto: Jaworzno
Re: Termostat
Mam pytania i błąd p261a
Wymieniłem u mechanika termostat bo temperatura na głowicy miałem 114 - 116 stopni i jednorazowo zawiesił się termostat i temperatura na 2 sekundy podskoczyła na max.
Teraz po wymianie mam na głowicy 100 - 102 stopni. Wskazówka na zegarach uspokoiła się i pokazuje dobrą temp.
Na termostacie jest podana temperatura 101 stopni. Więc zakładam że działa poprawnie.
Ale
Mam pytania:
1. Jaka u was jest termperatura na głowicy ?
2. U mnie nie mam węża na tym mniejszym króćcu na termostatnie czy tak powinno być ?
3. Gdzie jest dodatkowa pompa wspomagającą (obiegowa od start/stopu) nie mogę jej zlokalizować w samochodzie. https://allegro.pl/oferta/opel-insignia ... 5777263125
4. Mam błąd P261a wyczytałem że to problem z instalacją pompy (tej elektrycznej do start stopu, tej wyżej z punktu 3). Błąd pokazał sie po wymianie termastatu. Główną pompe wymieniłem rok temu i przejechałem na niej 8000 km.
Proszę o pomoc
Ale
Mam pytania:
Proszę o pomoc
