Ogrzewanie postojowe Eberspacher - FAQ
Re: Ogrzewanie postojowe Eberspacher - FAQ
Post autor: norbi333 » 22 lut 2019, o 10:19
Żadnych błędów.
jotef
Auto: eSTe
Otrzymał  piwo: 31 razy
Post autor: jotef » 22 lut 2019, o 10:38
no to ciekawe jest o:o
ten piec w Insigni diagnozuje sie właśnie pilotem R+ lub zegarem modułowym i przy braku błędów powinien startować.
numer referencyjny pieca jest przypisany tylko dla Opla :
i nie występuje w bazie Eberspacher'a w programie diagnostycznym EDiTH, a ten numer wpisuje się w ten program w celu diagnostyki urządzenia ...
w każdym razie daj info jak naprawisz co było przyczyną ...
Post autor: norbi333 » 22 lut 2019, o 11:44
Nar razie to nie wiem od czego i czy jest sens się zabierać.Nie mam pojęcia co sprawdzić skoro wentylowanie działa,a wiec i moduł jest sprawny.Na wiosnę i tak chcę dać do regeneracji,więc może wówczas coś wyjdzie.Na razie zrobiłem tylko reset ustawień w pilocie i posprawdzałem jak było wcześniej. Wieczorem sprawdzę czy coś to zmieniło.
Dodano po 1 godzinie 10 minutach 13 sekundach:
Naładuję jeszcze akumulator,bo auto od kilku dni stoi,a ja tylko ogrzewaniem się bawię,więc może go rozładowałem trochę.
Może to być trop ,bo znalazłem błąd F11 czyli napięcie
jotef
Auto: eSTe
Post autor: jotef » 23 lut 2019, o 10:41
tak dla jasności napiszę :idea: :arrow:
błędy pilotem R+ można odczytać zarówno w wypadku sprawności jak i dysfunkcji pieca:
1. piec pracuje/grzeje
2. piec nie uruchamia się
innymi słowy > piec musi być aktywowany aby pilot nawiązał połączenie ze sterownikiem urządzenia.
wówczas jak każdy już wie, jednoczesne naciśnięcie strzałek wywołuje nam ekran:
info o ogólnej ilości błędów all faults j/w, czyli na 00 nie wyczerpuje jednak tematu ponieważ - nie wiem dlaczego - wyświetlenie ilości błędów następuje dopiero po zgromadzoniu ich przez sterownik w ilości więcej niż jeden.
wciśnięcie strzałki otwiera nam 'magazynek' sterownika, w którym do wglądu mamy 5 pozycji, tj., od F 1 do F 5. przeglądamy je kolejno aktywując strzałką :
wyżej błąd czujnika płomienia - jak było u mnie - ale widoczny dopiero po wejściu w menu magazynku błędów F 1 - F 5.
czyścimy sterownik z błędów przez wciśnięcie OK > pokaże się delete w formie del > więc kolejny klik przyciskiem OK i błędy mamy wykasowane :D
norbi333 pisze:
22 lut 2019, o 12:54
a dlaczego chcesz regenerować piec ?
Post autor: norbi333 » 23 lut 2019, o 11:13
Bo zdarza mu się wyrzucać błąd od wentylatora. Niby był czyszczony ale i tak czasami wyrzuca. Co do błędów na pilocie wystarcza jeden i pilot pokaże
Co do mego problemu to dzisiaj rano oczywiście po odpaleniu auta ogrzewanie się włączyło.Z pilota dodatkowo uruchomiłem na 40 minut. I po dojechaniu na miejsce i zgaszenie auta o dziwo nawiew nie wyłączył się i dmuchał ciepłym na włączonym webasto
jotef
Auto: eSTe
Post autor: jotef » 24 lut 2019, o 10:08
zgodnie ze zdjęciami, które wyżej zamieściłem u mnie nie pokazuje.
Post autor: norbi333 » 24 lut 2019, o 10:56
Może zależy od rodzaju błędu. Od dmuchawy zawsze mam af30.
jotef
Auto: eSTe
Post autor: jotef » 24 lut 2019, o 13:18
to możliwe, że błędy krytyczne dla pracy pieca są w AF pokazywane bezpośrednio.
widocznie błąd czujnika płomienia do nich nie należy jak również błąd Fx : 11 co pokazuje dysfunkcja jak w Twoim przypadku ...
Post autor: norbi333 » 24 lut 2019, o 13:40
Mi tylko te od czasu do czasu wyrzuca.Dlatego chcę już po zimie dac do regeneracji
Post autor: norbi333 » 25 lut 2019, o 19:01
Nie mogę tego ogarnąć. Włączyłem ogrzewanie.Oczywiście silnik nagrzało,ale nawiewy nie włączone.Reset pilota włączenie i nawiewy poszły.
Post autor: norbi333 » 2 mar 2019, o 17:03
P405 pisze:
23 sty 2018, o 17:40
Minimum to jakieś 30 minut. Webasto musi się rozgrzać, musi nagrzać płyn w silniku i dopiero dmucha do środka.
A skąd wie kiedy jest nagrzany płyn i do jakiej temperatury podgrzewa,żeby zaczął dmuchać do środka ?
jotef
Auto: eSTe
Post autor: jotef » 2 mar 2019, o 17:15
zapewne sterownik realizuje jakiś algorytm pracy > info o temperaturach ma z czujników a sam piec w podmenu C1 ustawia się dla danej pojemności skokowej silnika.
ale to taka moja mała konfabulacja jest ... :idea: ;)
Post autor: norbi333 » 2 mar 2019, o 17:16
Cz u Was w pilocie pali się ta ikona AD?
Bo już tracę pomysły czemu mi nie włącza za pierwszym razem ogrzewania wnętrza.Teoretycznie wszystko sprawne.Wentylacja działa.
jotef
Auto: eSTe
Post autor: jotef » 2 mar 2019, o 17:25
u mnie pilot nie wyświetla AD a ogrzewanie działa poprawnie > w znaczeniu nadmuchu kabiny ...
Post autor: norbi333 » 2 mar 2019, o 17:28
Czyli to nie ma wpływu.
Wygląda,że albo sterownik się wiesza za pierwszym razem,coś nie podaje sygnału ,że płyn nagrzany.Za bardzo nic innego już nie ma. Ciekawe,że jak już ma temperaturę i drugi raz włączę to już nagle i grzeje środek.Podobnie jak uruchomię wentylację,a potem grzanie.
Maccsay
Post autor: Maccsay » 6 mar 2019, o 09:06
Panowie u mnie piec nie startuje , dmuchawa chodzi A na wyświetlaczu po załączeniu pokazuje się error . Jakieś pomysły ?
jotef
Auto: eSTe
Post autor: jotef » 6 mar 2019, o 09:22
a czytałeś instrukcję obsługi pilota R+ ?
jeśli masz taki ekran :
i bateria w pilocie jest sprawna :
to polecam zresetowanie zasilania pieca przez wyjęcie bezpieczników.
wyżej w wątku jest opisana cała procedura ...
Maccsay
Post autor: Maccsay » 6 mar 2019, o 09:34
Z tego co podaje pilot błąd af:61 i dalej f1:61 f2:61 f3:61 f4:00 f5:00 czyli wychodzi że czujnik temp. Zewnętrzny ?
Post autor: norbi333 » 11 mar 2019, o 13:03
Co oznacza ustawienie parametru P2 i jakie powinno być?
jotef
Auto: eSTe
Post autor: jotef » 11 mar 2019, o 18:47
szlag wie > ja nie wiem :oops:
za każdym razem kiedy się otwiera P2, pilot wyświetla 4'ro cyfrowy kod.
przynajmniej u mnie zawsze był to inny kod ... gdzieś mam foty ...
