Dołącz do naszej Grupy na FacebookuAutomatyczne sterowanie nawiewami
Re: Automatyczne sterowanie nawiewami
To fakt, jak biorę kumpli to wtedy tylko wymuszam cyrkulację powietrza dmuchawą na jedną lub dwie kreski, ewentualnie kierunek nadmuchu na przednią szybę. Normalnie auto i koniec.
- M i S i E k
- Miasto: TELFORD
A czy możliwe jest aby klimatronik żył własnym życiem? Często mi się zdarza że jak mam ustawioną synchronizację na oby strefach przykładowo 22 stopnie to strefa pasażera wskakuje na LO.
- Arczi1989
- Auto: INSIGNIA 1,6 ST
- Miasto: Rybnik
Jakież miłe zaskoczenie mnie dziś potkało, kiedy nie mając skrobaczki do szyb, zostawiłem włączony nawiew na przednią szybę, skoczyłem do domu po szkrobaczkę (zajęło to może 2,3min) i po powrocie praktycznie cały szron z szyby był roztopiony
Powietrze jest dogrzewane, dobrze myślę?
- rataj73
- Auto: Opel Insignia CDTI
- Miasto: Stolica Mazur
- Otrzymał piwo: 18 razy
Benzyna dużo szybciej rozgrzewa się od diesla. Jak przy - 20C stopnieje ci szron w tym czasie to wtedy będzie wyczyn, a teraz to norma.
- Arczi1989
- Miasto: Rybnik
No to, że szybko się silnik rozgrzewa to wiem, 90st mam już po kilku km, w porównaniu do diesla, gdzie 90 nie miałem nawet po 15km. Zobaczymy jak będzie przy -20st tak jak mówisz
Myślałem, że jest jakieś dogrzewanie elektryką
kecraminsignia
- Auto: Astra J ST
- Miasto: LDZ
- Otrzymał piwo: 17 razy
Chyba jest bo mi w dieslu tak samo szybko odmraza przednią szybę zimą
- mxw
- Auto: Insignia 2.0T ST 4x4
Dodatkowa opcja dostępna głównie w dizlu:
C32 = DLA SYSTEMU SZYBKIEGO OGRZEWANIA (Quick Heat)
czyli taka elektryczna suszarka do włosów dmuchająca na szybę (włącza się automatycznie, nie ma przycisku).
https://insignia-club.pl/viewtopic.php?f=23&t=2227
W Insigni B jest już normalnie dostępna przednia szyba ogrzewana (tak jak tylna).
Co do skrobania - przy wielkości szyb Insigni kombi odpalam silnik, odmrażanie przedniej szyby (nie mam C32), ogrzewanie tylnej, i skrobię boczne i lusterka, ech... gdy skończę - przednia i tylna są już praktycznie rozmrożone tak, że wystarczy włączyć wycieraczki.
Przy opadach śniegu jest niestety trochę gorzej.
Pozdro.,
MxW.
Pozdro.,
MxW.
- Arczi1989
- Miasto: Rybnik
mxw po nr VIN nie mam tej opcji, a czas rozmrożenia jest taki jak u Ciebie, czyli wychodzi na to, że to normalne przy silniku benzynowym
- Otrzymał piwo: 26 razy
W takim razie jak mają wypitą flaszkę i zaczynają kolejną to cyrkulację wymusza się otwarciem i blokadą tylnych szyb.P405 pisze:To fakt, jak biorę kumpli to wtedy tylko wymuszam cyrkulację powietrza(...)
Popapraniec48
- Auto: Opel insignia
- Miasto: Świebodzice
który silniczek odpowiada za pracę przełączania klapek nawiewu?
