Dołącz do naszej Grupy na FacebookuAutomatyczne sterowanie nawiewami
Re: Automatyczne sterowanie nawiewami
W ustawieniach możesz klimę włączyć lub wyłączyć z trybu autmatyczego startu.
Lepiej jest włączyć , szyby nie parują
kecraminsignia
- Auto: Astra J ST
- Miasto: LDZ
- Otrzymał piwo: 17 razy
I tak dokładnie mam. W ustawieniach mam możliwość wyboru włączyć przy starcie, wyłączyć przy starcie lub zapamiętanie ostatniego ustawienia. Natomiast przy włączeniu auto nie załącza się klima (nawet nie zaświeca się kontrolka).
- romanik99
- Auto: Insignia 1.6T 180km
- Miasto: Rzeszów
To w czym rzecz. U mnie po wcisnieciu AUTO klima startuje a kontrolka sie zapala
- Otrzymał piwo: 26 razy
Czyli masz wyłączoną jak pisze Bodex:
Sprawdzę to jeszcze raz z czystej ciekawości, bo jeszcze przed chwilą myślałem, że w trybie AUTO klima jest u mnie zawsze włączona i nie da się tego zmienić.Bodex pisze:W ustawieniach możesz klimę włączyć lub wyłączyć z trybu autmatyczego startu.
kecraminsignia
- Auto: Astra J ST
- Miasto: LDZ
U mnie tak samoBlest pisze:U mnie jak dam na auto to kontrolka od kilmy się nie pali.
Wyłączyłem w ustawieniach i dalej po naciśnięciu AUTO włącza się klima
mam inaczej lub nie ogarniam
- marcinmg
- Auto: Insignia BiTurbo ST
- Miasto: mazowieckie
U mnie przy auto klima się nie włącza co wydaje mi się normalne ale ja mam czujnik wilgotności, może dlatego.
Do tych co klima działa po włączeniu ustawienia auto - po czym wnosicie że działa? Dioda się świeci czy coś innego?
światło cofania i miga lewy przedni kierunek na zmianę z prawym tylnymRooff_ pisze:Dioda się świeci czy coś innego?
Pewnie z tego powodumarcinmg pisze:(...) ale ja mam czujnik wilgotności, może dlatego.
- marsoft.mg
- Auto: ford
Nie wiem czy w każdej był ten czujnik ale w takim razie czemu nie zawsze się włącza po wciśnięciu tego przycisku?
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
- romanik99
- Miasto: Rzeszów
Kontrolka się świeci i słychać przełączanie sprężarkiRooff_ pisze:Do tych co klima działa po włączeniu ustawienia auto - po czym wnosicie że działa? Dioda się świeci czy coś innego?
U mnie na AUTO nigdy nie widziałem, żeby się klima włączyła (lampka kontrolna na przycisku). Natomiast parę razy słyszałem jak bulgotało z okolic nawiewów tak jakby się klima włączała - ale kontrolka na panelu się nie świeciła.
Dlatego pytam - choć niektórzy odebrali to jako pytanie z cyklu głupie...
- mxw
- Auto: Insignia 2.0T ST 4x4
No a co się wtedy wyświetla na ekranie?
Generalnie jak AUTO, to auto, więc klima też na auto, czyli powinna się włączyć.
Może w starszych wersjach softu zapominali włączać kontrolkę?
Pozdro.,
MxW.
Pozdro.,
MxW.
zeniu69
Nie wiem jak w Insignii ale w mojej Astrze J na auto nie zalacza sie klima. Na wyswietlaczu (Navi 600) widnieje napis, ze klima jest wylaczona.
Gesendet von meinem SM-T815 mit Tapatalk
Qsy
U mnie również po wciśnięciu przycisku AUTO zapala się "śnieżynka" oraz załącza klima (błyskawicznie odparowuje szyby). Teraz już ciągle jeżdżę na takich ustawieniach.
A w ustawieniach automatycznego startu jeśli ustawimy włącz/wyłącz/zapamiętaj poprzednie to przy ponownym odpaleniu auta będziemy mieli odpowiednio uruchomioną klimę lub nie lub to co mieliśmy przed zgaszeniem.
kecraminsignia
- Auto: Astra J ST
- Miasto: LDZ
Może faktycznie w momencie jak jest duża wilgotność w aucie przy ustawieniu na auto załącza się klima.
Czytam wątek i na szczęście nie mam takich problemów, bo jak włączyłem klimę wyjeżdżając z salonu nie wyłączam jej. Od tego jest klimatronik żeby chodziło z automatu.
Podejrzewam, że w zależności od "programu" z fabryki, aktualizacji oprogramowania lub biegłości użytkownika w obsłudze ustawień samochodu mogą wynikać jakieś minimalne różnice
W instrukcji obsługi samochodu jest napisane: Nacisnąć przycisk AUTO; układ klimatyzacji uaktywnia się automatycznie...U mnie tak działa.
Potwierdzam co napisałem kilka postów wyżej. Po włączeniu funkcji "usuwanie zaparowania oraz oblodzenia" szyby przedniej klima włącza się automatycznie mimo, że nie sygnalizuje tego kontrolka. Usuwa to skutecznie zaparowanie
Wszystko działa jak chcę i nie gdybam już
EDIT
EDIT
Nikt tak nie odebrałRooff_ pisze:Dlatego pytam - choć niektórzy odebrali to jako pytanie z cyklu głupie...
- mxw
Tak, dokładnie. Ale są sytuacje, gdy automatyczne nastawy klimatronika nie dają rady, np. deszcz i 4 osoby w aucie - wtedy trzeba trochę mu ręcznie pomóc. A potem spowrotem na auto.P405 pisze:Od tego jest klimatronik żeby chodziło z automatu.
U mnie także. I tak to powinno działać.Bartol pisze:W instrukcji obsługi samochodu jest napisane: Nacisnąć przycisk AUTO; układ klimatyzacji uaktywnia się automatycznie...U mnie tak działa.
Pozdro.,
MxW.
