Dołącz do naszej Grupy na FacebookuWentylator chłodnicy
evo
Re: Wentylator chłodnicy
Dzięki Padnięty bezpiecznik od wentylatora w komorze silnika nr 42 Bezpiecznik Pal JapVal Jcase
przemoo2701
Często wlaczajacy się wentylator
Dzien doby, od dwóch dni zauważyłem że po przejechaniu ok 8 km włącza się zawsze wiatrak chlodnicy. Obroty w normie, temperatura 78' czyli nie jest zagrzany. Posiadam opcoma ale kompletnie nie wiem gdzie mogę szukać usterki jeśli wg. W weekend wyjeżdżam na urlop także trochę mnie to martwi, czy ma ktoś jakiś pomysł na to??
Pzdr
wydrapane w Z1 compact
Pzdr
Ostatnio zmieniony 20 lip 2016, o 09:32 przez yerry, łącznie zmieniany 2 razy.
Powód: Uzupełnij swój profil o rodzaj silnika
przemoo2701
Re: Często wlaczajacy się wentylator
Wiatrak włącza się po wyłączenie silnika, a klime wyłączam zaraz po starcie
psajtex
- Kod silnika: A20DTC
- Miasto: Głogówek / opolskie
A czasami nie włącza Ci się wypalanie DPF i go przerywasz?
I dlaczego wątek w dziale zrób to sam?
Galaxy Tab Pro 8.4 & Tapatalk
Ostatnio zmieniony 20 lip 2016, o 08:25 przez psajtex, łącznie zmieniany 1 raz.
przemoo2701
Dioda wypalania dpf nie swiecila się podczas wyłączania silnika.
Ponieważ liczę na diagnozę i jakaś instrukcje naprawy, która może przydać się nie tylko mnie
kqrczak
Pomocy! Od wczoraj pojawił mi się komunikat "awaria pojazdu". Objawy następujące: ciągła praca wentylatora chłodnicy nawet na zimnym silniku. Po podłączeniu ELM wyskakuje błąd $7E8 CAN-ID ECU#1
Wykasowanie błędu nie pomogło. Po kilku sekundach ponowne ostrzeżenie.
Insignia 1.8 140KM
Jakieś sugestie? od czego zacząć?
z góry dzięki za pomoc
Insignia 1.8 140KM
- Putridum
Masz do wymiany moduł termostatu - to samo miałem;)
Palnięte z mojego BlackBerry Classic przy użyciu Tapatalka
kqrczak
Dzięki, na szybko wrzuciłem do googli "moduł termostatu" i nic nie znalazło... Możesz rozwinąć? Chodzi o sam termostat czy jest jeszcze jakiś elektroniczny sterownik do niego?Putridum pisze:edit
Ostatnio zmieniony 28 lip 2016, o 19:37 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Rolo34
Witam mam prośbę do posiadaczy op-coma mianowicie mam problem z wentylatorami po włączeniu i wyłączeniu klimy nie wyłączają sie więc zrobiłem test wentylatorów op-comem i fan 1 idą dwa wentylatory na małych obrotach fan 2 idą dwa wentylatory na średnich obrotach a na fan 3 idzie tylko jeden wentylator od pasażera z max obrotami i nie wiem czy tak ma być czy może rezystor jest coś nie teges . Więc jak by ktoś mógł sprawdzić czy też tak ma to był bym wdzięczny .
lukasz2008
- Auto: Vauxhall Insignia
- Kod silnika: A20DTL
- Miasto: UK
Czy ktoś orjetuje się gdzie jest przekaźnik od wentylatorów chłodnicy. Ponieważ cały czas chodzą na pierwszym biegu
silnik zimny czy gorący bez różnicy
klima wyłączona
,żadnych błędów ,
termostat działa prawidłowo .
Silnik 2.0 cdti
klima wyłączona
,żadnych błędów ,
Silnik 2.0 cdti
- Zbyszek01
- Auto: Jag XE 2,0D ,MY2020
- Postawił piwo: 28 razy
- Otrzymał piwo: 41 razy
Odłącz aku na 15 min może pomoże taki restart.
Jag XE 2,0D AWD ,MY2020
- dare50
- Auto: Insignia 4x4 COSMO
- Miasto: Wejherowo
- Postawił piwo: 30 razy
- Otrzymał piwo: 38 razy
witam , widzę że temat umarł a czy problemy zostały rozwiązane tego nikt nie wie , byłem dzisiaj na nabicie klimy i się okazało ze wentylator od strony kierowcy nie pracuje , bezpieczniki całe , po podłączeniu OP-COM i zrobieniu testu wentylatorów na pierwszy stopniu pracują dwa ale na 2 i 3 pracuje tylko jeden od strony pasażera , więc wracając do przekaźników gdzie one są i jakie to są , kurka nie mogę znaleźć nigdzie info jakie to są przekaźniki , w VC to chociaż były schematy a tu nic
rch1818
- Kod silnika: A16XER
Wymiana wentylatora chłodnicy
Witam. Ostatnio miałem problem z wentylatorem chłodnicy. Zacinał się i odpalał przy wieloktotnym stuknieciu w niego. Zamowilem nowy i teraz pytanie czy ktoś już go wyjmowal i lub wie jak to zrobic ?
darokox
Wentylator chłodnicy zaczął chodzić głośno przy wysokich temperaturach, powoduje to wibracje w kabinie i jest to słyszalne, dalej działa ale głośno, temperatura jest 90 stopni maksymalnie i nie przekracza. Zastanawiam się jak zabrać się do wymiany tego wentylatora (są dwa), uszkodzony jest ten po prawej stronie od płynu kierowniczego.
Link do filmu żeby posłuchać:
https://www.youtube.com/watch?v=MfnNBp9 ... e=youtu.be
Re: Wymiana wentylatora chłodnicy
Tu masz numery:
http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/2 ... 5831,5842/
Oba są jako części zamienne.
Co do dźwięku, to znalazłem coś takiego:
https://www.youtube.com/watch?v=hqOSHzrto5Q
Dla sprawdzenia, czy to wina tego elementu, możnaby chyba zamienić miejscami - ten od prawego przełożyć do tego lewego (o ile mają te same numery - sprawdź!). Jeśli dźwięk się przeniesie, to wiadomo. Jeśli zostanie to dopiero wymiana wiatraka, a konkretnie silniczka. Choć ja najpierw bym się skłaniał ku rozebraniu i czyszczeniu.
darokox
No ten filmik widziałem, za dużo nie ma informacji na ten temat. Wie ktoś jak się zabrać za wyjęcie tego wiatraka?
Wydaje mi się, że musisz zdjąć oba wentyaltory z ich obudową, która trzyma je przy chłodnicy (nie wiem czy da się to zrobić bez jej zdejmowania). Później chyba będą śruby, któe trzymają ten silniczek do tej obudowy (przynajmniej ja tak miałem z małą chłodniczką do turbo). Żeby ściągnąć wentylator może być potrzebne narzędzie do pierścieni segera. Później silniczek powinien zostać w ręce.
A nie chcesz spróbować podmienić (zamienić miejscami) tego elementu, który on wymieniał? Chyba nie wybuchnie?
darokox
Spróbuję na weekendzie, aczkolwiek robi się tak tylko jak jest bardzo gorąco (co w UK nie zdarza się za często:D)
evo
u mnie akurat jest jak klima włączona i nawiew na okno to wiatrak co chwile włącza się . Jak przełączę zeby wiało na mnie to juz wentylator nie kreci sie tak często
