Odgrzybianie klimatyzacji
kusy2
Re: Odgrzybianie klimatyzacji
Post autor: kusy2 » 17 lut 2018, o 21:50
Kolego patrząc przez zaślepkę której nie masz a przez otwór z czujnika ,patrzysz w to samo miejsce.
markrk
Post autor: markrk » 17 lut 2018, o 23:13
kusy2 pisze:...
tak wiem i myślę że lepiej jest pryskać w miejscu po demontażu wentylatora bo potem wentylator przepchnie preparat przez parownik, ogólnie to lepiej z jednej jak i z drugiej strony...
Ostatnio zmieniony 18 lut 2018, o 22:01 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Otrzymał  piwo: 43 razy
Post autor: IBZI » 18 lut 2018, o 22:03
Najlepiej i z jednej i z drugiej. Ważne aby trochę czasu poleżało i rozpuściło to co narosło. Jak macie możliwość, to potem można przedmuchać sprężonym powietrzem. Zabieg powtarzać do skutku.
arek810316
Auto: Opel Insignia Tourer
Miasto: Pleszew
Post autor: arek810316 » 18 paź 2018, o 06:21
czy jest mozliwe ,ze u mnie nie ma tej zaslepki do parownika na odgrzybienie? Patrze i nic nie widze,insignia z sierpnia 2011 roku.
Jeszcze jedno,spryskuje parownik przy wyciagnietym starym filtrze kabinowym,odczekuje ok 15 minut,zakladam nowy filtr i wlaczm klimatyzacie na najnizsza temp z obiegiem wewnetrznym? dobra kolejnosc?
Ostatnio zmieniony 18 paź 2018, o 13:53 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
bronekk
Auto: Insignia 2,00 CDTI
Miasto: ROW
Post autor: bronekk » 8 lut 2019, o 14:41
Zamówiłem WURTH COLIUS 300 ml i mam zamiar odgrzybić klimatyzację,ale nie wiem jak się dostać do odpływu klimy. Ktoś może już czyścił przewód odpływowy ??
Otrzymał  piwo: 73 razy
Post autor: xul » 8 lut 2019, o 15:10
z innego forum
odpływ skroplin jest ukryty w prawej przedniej podłużnicy. Szukałem go bo chciałem porządnie zdezynfekować parownik od klimy ale mimo, że rurka od preparatu weszła do samego końca coś chyba blokowało aplikację płynu, ponieważ od razu wylatywał na zewnątrz
Ja u siebie dozowałem na parownik poprzez otwór czujnika, niektórzy mają tam tylko zaślepkę, a inni nie mają tego wcale i trzeba od strony wentylatora.
Z moich doświadczeń z autem ojca, Wurth nie specjalnie sobie poradził, Motip dał lepszy rezultat, a najskuteczniejsze okazało się połączenie pary wodnej (2l wody jak nie lepiej poszły, od strony wentylatora) + 2-3x pianka Motip (jedna puszka 500ml)
Otrzymał  piwo: 26 razy
Post autor: Bartol » 2 kwie 2019, o 08:41
Dosłownie i w przenośni odświeżam temat parownika. Do pracy zdemontowałem część plastikową nawiewu na nogi pasażera.
W centralnej części zdjęcia otwór rewizyjny komory parownika:
Gumowa zaślepka w otworze:
Aplikowanie środka:
Odpływ skroplin pod nogami pasażera:
Maverick_86
Auto: Insignia ST Cosmo
Post autor: Maverick_86 » 2 kwie 2019, o 08:59
Aplikacje środka robiłeś tylko przez otwór pod zaślepką? Na 3 zdjęciu piane widać też w lewym rogu, coś tam jest zdemontowane jeszcze dodatkowo?
I tak jeszcze techniczne jak już rurkę od praparatu włożę ile wejdzie w otwór po zaślepkę to psując ile wlezie, nie zaleje jakiejś elektroniki przy okazji?
Pytam bo dziś planuję też taka operację.
Post autor: Bartol » 2 kwie 2019, o 09:34
Środek(500ml) aplikowałem przez otwór pod zaślepką i przy opróżnieniu pojemnika w około 70% piana pojawiła się w dużym otworze, który jest nawiewem na nogi. Z tego miejsca zdemontowałem część nawiewu na nogi o którym wspominałem wyżej.
Następnie odczekałem około 15 minut, piana zaczęła spływać pod samochodem i w tym czasie aplikowałem stopniowo pozostałą część środka, tak żeby piana nie wylewała się do samochodu. Przyda się ściereczka do wycierania jeśli coś będzie chciało wypłynąć na tapicerkę.
U mnie wszystko działa, zrobiłem to zgodnie z instrukcją. Instalacja elektryczna czujników, silniczek są na zewnątrz co widać na pierwszym zdjęciu. Być może jeśli ktoś wypakuje cały pojemnik na raz to gdzieś wycieknie, więc należy zachować ostrożność i robić to z wyczuciem.
Maverick_86
Post autor: Maverick_86 » 2 kwie 2019, o 10:53
Ok. Dzięki. Czyli można aplikować bez obaw, tylko stopniowo i powoli. 😀 Dziś planuję wykonać operacje. A jak efekty u ciebie po czyszczeniu, zauważalna poprawa?
Post autor: Bartol » 2 kwie 2019, o 12:54
Zauważalna poprawa jest natychmiastowa, jednak ważniejsze jest jak długo taki efekt się utrzyma. To zapewne zależy od jakości zastosowanego środka oraz w systematycznym powtarzaniu czyszczenia. Wypowiem się za jakiś czas.
Następnym razem wykonam procedurę w warunkach pogodowych pozwalających przebyć pierwsze 100km z uchylonymi szybami, bo jednak podczas pierwszej jazdy czuć było pozostałości parującego preparatu. Dość intensywny zapach, więc wrażliwym osobom może przeszkadzać. Dodatkowo należy pamiętać, że to chemia więc zanim wyparuje z układu niekorzystnie działa na zdrowie.
Maverick_86
Post autor: Maverick_86 » 2 kwie 2019, o 13:08
Ja dziś będę działał u siebie, preparat mam z Wurtha. Miałem robić na jesień, bo wtedy go kupiłem, ale nie używając klimy od jesieni zapomniałem o temacie. Teraz po załączeniu w ubiegłą niedzielę jednak czuć że trzeba zdezynfekować parownik. 😁
Post autor: Bartol » 2 kwie 2019, o 13:27
Nie kręć rurką i nie pchaj jej na siłę, bo u mnie się zaczepiła metalową dyszą o coś(być może o parownik) i gimnastykowałem się ze 2 minuty, aby ją delikatnie wyjąć i nic nie uszkodzić.
Jak widać na zdjęciu piana wypełniła całą komorę, więc kręcenie i ruszanie dyszą 2cm w lewo czy w prawo nie ma wpływu na dozowanie preparatu.
Maverick_86
Post autor: Maverick_86 » 2 kwie 2019, o 13:35
Ok. Dzięki. Zastosuje się do wskazówek. 😀 Wetknę ile się uda te rurkę żeby mniej więcej była jak najbliżej parownika i będę powoli aplikował preparat.
Gepardo
Auto: Opel Insignia FL OPC
Miasto: Poznan
Post autor: Gepardo » 23 kwie 2019, o 18:20
Właśnie patrzyłem to jest jeden preparat się stosuje na gorącym nadmuchem bez klimy a inne na zimnym nadmuchem z Klima. Czy to prawda.
Sothis87
Auto: Opel Insignia 2.0 CD
Miasto: Kalety
Post autor: Sothis87 » 23 kwie 2019, o 18:21
Mi po takiej operacji zaczęło w samochodzie słychać pracę wentylatorów i klapek, tak jak by tarcia na sucho.
Post autor: Bartol » 24 kwie 2019, o 00:16
Efekt pracy się utrzymuje, więc jestem zadowolony. Chyba w serwisach obskakują jedną puszką ze trzy samochody, bo już po tygodniu czułem nieprzyjemny zapach. Puszkę 500ml aplikowałem zgodnie z instrukcją do opróżnienia pojemnika. Sprawdzę jak długo efekt się utrzyma.
Gepardo pisze:
Zgodnie z instrukcją preparatu. Ja nie uruchamiałem nawiewów, piana miała zamienić się w ciecz i spłynąć odpływem pod samochód.
marcin.1987
Post autor: marcin.1987 » 24 kwie 2019, o 06:01
Piszecie o 500ml puszkach. Ja znalazłem tylko 300ml. Czy ktoś mógłby podać link lub numer produktu Wurth?
Maverick_86
Post autor: Maverick_86 » 26 kwie 2019, o 09:58
Ja miałem puszkę 300 ml Wurtha. Wypsikałem cała jak robiłem, ale po dwóch tygodniach znów nieprzyjemne śmierdzi po załączeniu klimatyzacji, więc chyba szkoda kasy na ten preparat. Może mniej niż kiedyś ale dalej nie jest jak powinno. I ten preparat Wurtha tobjest ciecz a nie piana, zapachu mocno alkoholowego.
mxw
Auto: Insignia 2.0T ST 4x4
Post autor: mxw » 26 kwie 2019, o 13:28
No właśnie, @Bartol możesz napisać dokładnie jakiego środka użyłeś? (500ml)
Najfajniej z foto albo linkiem. 8-)
Pozdro.,
MxW.
