Trzy spirale każda po 330W i one ogrzewają powietrze i robią to bardzo słabo choć są bardzo gorące bo jak sprawdzałem na dotyk jak działają to poczułem zapach pieczonych moich palców
Dołącz do naszej Grupy na FacebookuQuick Heat system szybkiego nagrzewania nawiewu powietrza
- rataj73
- Auto: Opel Insignia CDTI
- Miasto: Stolica Mazur
- Otrzymał piwo: 18 razy
Re: Quick Heat system szybkiego nagrzewania nawiewu powietrz
No ale ty piszesz o grzałkach w układzie chłodzenia , stosuje je wielu producentów i to zdaje egzamin, ale podgrzewa płyn i silnik się przez to trochę szybciej nagrzewa. Opel poszedł w spirale grzejne w kanale wentylacyjnym ( coś na podobie farelki ).
stiven
- Miasto: Szczecin
Do załączenia Quick Heat trzeba wyłączyć auto i przejść na ustawienia ręczne. Działa natychmiast ale na efekt trzeba poczekać około 2 minut zanim nagrzeją się kanały .
- Auto: INNE
Nic nie trzeba robić. To działa automatyczne
Miałem to w Espace IV , w isi nie mam .
stiven
- Miasto: Szczecin
Tak myślałem ze jest w automacie , poprzedniej zimy miałem w auto i kicha brak szybkiego nagrzewania. W tym sezonie przez przypadek przełączyłem na ręczne ustawienia i eureka ciepełko aż miło .
Oo to może i ja mam ? Zaraz jutro przestawie i sprawdze
Niby jakie masz te ręczne ustawienie.
stiven
- Miasto: Szczecin
Co nie masz przycisków od ręcznego nawiewu , załąnczając któryś z nich wchodzisz w ustawienia ręczne i Quick Heat przy niskiej temperaturze załączy się automatycznie.
- Auto: INNE
A przy automacie to już się nie włączy?
W mojej instrukcji było kiedyś napisane, że wciskam guzik dodatkowego nadmuchu na szybę i wszystko.
stiven
- Miasto: Szczecin
Już pisałem miałem ten sam problem w poprzednim sezonie , a wystarczyło tylko załączyć te 3 przyciski na dole jak widać na filmiku żeby zaczęło grzać .https://youtu.be/XykBm0pSDOA
- Krznnn
- Auto: Insignia ST OPC Line
- Miasto: BDG/SOLEC
Re: Quick Heat system szybkiego nagrzewania nawiewu powietrza
Witam panowie odnośnie podwyższonych obrotów jest gdzieś wątek?nie mogę znaleźć pozdrawiam
Edit znalazłem
https://www.insignia-club.pl/viewtopic. ... ty#p119335
I właśnie czy to normalne przy takich upałach. Strasznie denerwujące
Edit znalazłem
banshee12
- Miasto: Bydgoszcz
Odświeżę kotleta. Czy znajdzie się schemat jak podłączyć elektryczna nagrzewnice? Plis i minus wiem, ale na pewno jeszcze jest jakaś mała kostka sterująca? Gdzie ja podłączyć?
Kiloscar
- Auto: Insignia my 2009
Panowie pomocy!!!
Quick heat u mnie zwariował,raz działa raz nie.
Błąd to B048E czyli uszkodzony system podrzewania, czyli co? Padła grzałka? Gdzie to ustrojstwo się znajduje żeby wymienić?
