Dołącz do naszej Grupy na FacebookuAutomatyczne sterowanie nawiewami
Pawelp86
- Kod silnika: A20DTC
Re: Automatyczne sterowanie nawiewami
No tak dzięki, nie zaskoczyłem z tym może dlatego że przesiadłem się z innego auta a tam na opcji auto nie miałem problemu z parowaniem szyby.
Zbyszek01
- Postawił piwo: 28 razy
- Otrzymał piwo: 41 razy
Wymiana filtra kabinowego, grzanie i wietrzenie aby wilgoć wyszła. Umyć szybę od środka, mniej paruje.
Gdzieś kiedyś wyczytałem że aby się pozbyć zaparowanego lustra w łazience można przetrzeć szamponem i wytrzeć do połysku bez użycia wilgotnych (woda) ścierek. Sprawdziłem i już nie mam zaparowanego lustra ale co się tego szamponu nawycierałem to moje
Chińczyk
Chińczyk
hubertus
- Auto: Insignia 2,0 cdti
Mi odłączenie akumulatora na grubo ponad pół godziny pomogło na działanie afl ale w żadnym razie na parowanie szyb i pracę trybu auto. Filtr kabinowy zmieniony, w aucie sucho, szyby czyste. Jazda nawet z ciepłym silnikiem w trybie auto to przednia szyba w miarę odparowana boczne może w 1/4 tak że przez lusterka coś tam zobaczyć można. A cały tył zaparowany. W aucie dwie osoby. Gdy włączam nawiew na przednią szybę rano działa jak trzeba. Obroty wentylatora wzrastają. Tryb auto obroty wentylatora bez zmian. Zostało tak, że nawiewy mam ustawione nogi, środek i szyba, 21 st C i wentylator na 3. I od razu inny samochód. Wszystko czyściutkie jak trzeba.
azjata1
Chciałem dopytać o taką sytuację, czy można wyłączyć całkowicie ogrzewanie tzn, dmuchawę daję na zero, a na wyświetlaczu dalej widnieje temperatura i z kratki dmucha powietrzem?
kecraminsignia
- Auto: Astra J ST
- Miasto: LDZ
- Otrzymał piwo: 17 razy
Możesz. Przyciskami na konsoli zmniejszają do minimum i jak nie świecą Ci na czerwono to jest wyłączona dmuchawa. Na wyświetlaczu widać że jest wyłączone.
- rataj73
- Auto: Opel Insignia CDTI
- Miasto: Stolica Mazur
- Otrzymał piwo: 18 razy
Generalnie jak dasz dmuchawę na zero to nie powinno wiać , ale w czasie jazdy pęd powietrza i tak wymusza cyrkulację. Jak włączysz obieg zamknięty wtedy na pewno nic nie będzie wiało, tylko wtedy szyby będą parować na 100%.
Zbyszek01
Na wilgoć w aucie czytałem że można zastosować chłonny żwirek dla kotów w szmacianym woreczku i pod fotel . Ponoć dobrze wciąga wilgoć i nie ma parowania na szybach.
Nie sprawdzałem tak że nie powiem czy to działa.
Chińczyk
Chińczyk
- rataj73
Ja stosuję silikażel w skarpecie i działa, ale jak włączysz obieg wewnętrzny to z wydychanego przez człowieka ciepłego powietrza jest tyle wilgoci że zawsze na zimnej szybie osadzi się para.
- romanik99
- Auto: Insignia 1.6T 180km
- Miasto: Rzeszów
Sterowanie nadmuchem
Czy da się cos przestawic w ustawieniach zeby po wciśnięciu "auto" nie włączała sie klimatyzacja? No bo po co ma sìę włączac skoro zadana temp duzo wyzsza o zewnętrznej
kecraminsignia
- Auto: Astra J ST
- Miasto: LDZ
Re: Sterowanie nadmuchem
W ustawieniach menu masz możliwość wyłączenia. Jak dobrze pamiętam opcję komcortu
- mxw
- Auto: Insignia 2.0T ST 4x4
Oj, chyba nie ma tam takiej opcji. Auto jest zawsze z klimą. Klima nie tylko chłodzi, ale też osusza.
Pozdro.,
MxW.
Pozdro.,
MxW.
Ustawienia -> Klimatyz. i jakość powietrza -> Klimatyzacja przy starcie
Są trzy opcje:
Wł
Wył
Ostatnie ustawienie
Są trzy opcje:
Wł
Wył
Ostatnie ustawienie
kecraminsignia
- Auto: Astra J ST
- Miasto: LDZ
Oczywiście że jest. Tak jak napisał rooff. Można ustawić aby zawsze była włączona. Można też zmienić aby pamiętał ostatnie ustawienia
- mxw
Ale kolega pytał o coś innego - o przycisk 'auto', a ten pracuje zawsze z klimą włączoną.
Natomiast to, że klima jest włączona (świeci kontrolka) nie oznacza, że ona faktycznie pracuje.
Pozdro.,
MxW.
Pozdro.,
MxW.
kecraminsignia
- Auto: Astra J ST
- Miasto: LDZ
Trzeba zobaczyć w ustawieniach co tam jest włączone.
Nie spotkałem się aby tylko na auto zapalal się przycisk od włączonego klimy
- Otrzymał piwo: 26 razy
Nie chodzi o to, że tylko w trybie auto działa klima ale o to, że po włączeniu trybu AUTO zawsze klima jest aktywna(tak jest zaprogramowane). U mnie też tak jest i nie można tego wyłączyć. Wg mnie wszystko działa poprawnie.kecraminsignia pisze:Nie spotkałem się aby tylko na auto zapalal się przycisk od włączonego klimy
Wg mnie jest jeszcze możliwość, że klima jest wyłączona(kontrolka nie świeci), a jednak pracujemxw pisze:Natomiast to, że klima jest włączona (świeci kontrolka) nie oznacza, że ona faktycznie pracuje.
W instrukcji jest napisane, że w tym trybie należy włączyć manualnie klimatyzację... Z moich obserwacji wynika, że po włączeniu tego trybu sprężarka się załącza automatycznie co słychać po obciążeniu silnika. Dodatkowo przez jakiś czas było również czuć po zapachu, bo samochód kupiłem z zapuszczoną klimatyzacją
kecraminsignia
- Auto: Astra J ST
- Miasto: LDZ
Teraz chyba już się sprężarka nie włącza tylko sam osuszacz, więc ciężko będzie sprawdzić
Narazie z przekonaniem podtrzymuję powyższe
kecraminsignia
- Auto: Astra J ST
- Miasto: LDZ
Nie neguje, że nie masz racji. U mnie po prostu tak nie jest. Nawet nie świeci się lampka klimy jak włączę auto. Sprężarka włącza się w temperaturze około +5*C
