Ubytek płynu chłodniczego
z1c00
Auto: Insignia A
Miasto: Skrzeszew
Re: Ubytek płynu chłodniczego
Post autor: z1c00 » 27 gru 2023, o 14:23
No ok, ale skoro by się rozszczelniło przy nagrzewnicy to miałbym tłuste szyby w środku oraz słodki zapach plus mokrą podłogę.
Jo17
Miasto: UK,
Post autor: Jo17 » 27 gru 2023, o 16:14
Niekoniecznie... sprawdź jak sugerują, skoro zapytałeś... lepiej się upewnić niż prowadzić ustne dewagacje...
spiryt4
Auto: Insignia Grand Sport
Miasto: Świętochłowice
Otrzymał  piwo: 11 razy
Post autor: spiryt4 » 27 gru 2023, o 16:58
Nie koniecznie bo nie będzie się lało ciurkiem a tylko się skrapla (poci). Nie miałem tłustych szyb ani mokrej tapicerki a jednak tam ubywało , tak na jakieś 500km trasy i tylko zimą musiałem dolewać jak działało ogrzewanie.
z1c00
Auto: Insignia A
Miasto: Skrzeszew
Post autor: z1c00 » 27 gru 2023, o 18:11
Sprawdzane było i nic czysto i sucho
spiryt4
Post autor: spiryt4 » 27 gru 2023, o 20:22
A chłodniczka EGR? Też znany przypadek w Insigniach i wyciek potrafi nie zostawić śladu na bloku.
z1c00
Auto: Insignia A
Miasto: Skrzeszew
Post autor: z1c00 » 27 gru 2023, o 20:44
A to przypadkiem by pod ciśnienieniem nie pokazało wycieku? Auto stalo pod cisnieniem przez kilka godzin więc pewnie buc cos pokazalo
oszczepnik
Auto: insignia 1.8 cosmo
Kod silnika: A16XER
Post autor: oszczepnik » 12 sty 2024, o 11:41
Obrazekhttps://zapodaj.net/plik-yRKslxqkea
Panowie ktos podpowie dlaczego cieknie z tego miejsca? co może być przyczyną? Uszczelka na termostacie czy cos z kolektorem ? zdjęcie
Dziekuje
Kotin44
Miasto: Krakow
Otrzymał  piwo: 25 razy
Post autor: Kotin44 » 13 sty 2024, o 09:23
Nie widać początku wycieku-zrób wyżej foto
oszczepnik
Kod silnika: A16XER
Post autor: oszczepnik » 13 sty 2024, o 21:52
No wlasnie wyciek jest jakby spod śruby od osłony kolektora, wyżej jest sucho, oraz zauważyłem, że kapie jakby z miejsca połączenia termostatu z obudową silnika. Myslisz, że to może być uszczelka termo?
pozdr
Kotin44
Miasto: Krakow
Post autor: Kotin44 » 14 sty 2024, o 11:13
To jest wyciek oleju, więc szukaj nieszczelności części współpracujących z olejem.
Nad obudową termostatu masz pompę vacum - luknij czy tam jest sucho
klejukleju
Miasto: Barczewo
Post autor: klejukleju » 14 lut 2024, o 21:41
Zerknijcie proszę, zbiera mi się plyn między kolektorem a głowicą, najbardziej przy pierwszej świecy żarowej, ale przy czwartej trochę mniej. Wycieram i po paru minutach podobny widok, ostatnio dolewam już 0,3L na 1000km. Czy to raczej uszczelka dolotu czy zdarzają sie też pęknięcia dolotu?
AndrzejD_81
Post autor: AndrzejD_81 » 10 lip 2026, o 10:36
Czy spotkaliście się z nieszczelnościami chłodnicy EGR ale w silniku B20DTH, niestety mechanik twierdzi, że trzeba nową a koszt niesamowity ? Z góry dziękuję za pomoc.
Insa
Miasto: Włocławek
Post autor: Insa » 13 lip 2026, o 06:09
AndrzejD_81 pisze: ↑
B20DTH, ... mechanik twierdzi, że trzeba nową a koszt niesamowity
zmień mechanika. Po 600zł używki z gwarancją rozruchową.
tydell
Kod silnika: B16DTH
Miasto: Hanower
Post autor: tydell » 7 wrz 2026, o 21:35
Witam serdecznie,
zauwazylem ze ubywa mi plynu chlodniczego. Pacjent to Insignia A 2017 z silnikiem B16DTH. Zbiornik na plyn wyglada w porzadku, brak uszkodzen, plyn wizualnie rowniez w porzadku. Zauwazylem, iz plyn widoczny jest w miejscach jak zaznaczone na zdjeciu (centralnie po srodku oraz na cienkim przewodzie w karbowanej oslonce). Ktos moze mial podobny przypadek badz ewentualnie domysla sie, w ktorym miejscu powstal wyciek? Okolice EGR? Sprawdzalem reka ale pod EGRem wydaje sie byc sucho.
https://insignia-club.pl/download/file. ... w&id=23117
https://insignia-club.pl/download/file. ... w&id=23116
