Wentylator chłodnicy
arturosar
Miasto: Sędziszów k.Jędrzejowa
Re: Wentylator chłodnicy
Post autor: arturosar » 14 cze 2015, o 11:50
U mnie identycznie jak u krisv84
Artur
ryfus
Post autor: ryfus » 14 cze 2015, o 18:26
No właśnie, od czego by tu zacząć szukanie usterki?
Post autor: norbi333 » 14 cze 2015, o 18:32
Od zczytania ewentualnych błędów.Obejrzenia wiązki i wtyczek.A podstawowa sprawa to ,że jeśli nie grzeje się i nic nie dzieje się to nie ma co szukać problemów na siłę.
kordi89
Wentylator chłodnicy 2.0 DTR
Post autor: kordi89 » 12 lut 2016, o 12:42
Witam. Mam następujący problem dzisiaj zauważyłem odpiętą kostkę od wentylatora, więc ją podpiąłem, po czym wentylator zaczął chodzić cały czas, zimne auto nie odpalone zamknięte, a wentylator non stop działa. Dodam, że temperatura podczas jazdy i postoju dochodzi max do 90st. i dalej nie rośnie. Gdzie może tkwić problem? Po podmianie bezpiecznika dalej to samo.
Re: Wentylator chłodnicy 2.0 DTR
Post autor: IBZI » 12 lut 2016, o 17:17
Obstawiam zwarty przekaźnik.
profek
Post autor: profek » 12 lut 2016, o 17:36
Zauważyłeś?To znaczy że gdzieś zostawiłeś auto do jakiejś naprawy lub sam coś robiłeś.Kostki same się nie rozłączają.Wentylatory w naszych autach włączają się z kilku powodów na dwa lub trzy sposoby.Pierwszy jak włączysz klimę czy stoisz czy nie wentylator rusza do pracy,jak temperatura osiągnie jakąś wartość to też się uruchamia i zdaje mi się że ma dwa biegi (wolniej i szybciej)i wreszcie jeśli jest jakaś awaria w układzie chłodzenia to też wentylator się włącza w trybie awaryjnym.
Post autor: P405 » 12 lut 2016, o 20:48
Jeszcze podczas wypalania dpf.
Xperia Z3
Post autor: IBZI » 12 lut 2016, o 20:57
No ktoś z jakiegoś powodu ten wentylator odłączył. Teraz (w zimie) nie ma problemu. Problemy mogą zacząć się wraz ze wzrostem temperatury na zewnątrz.
Post autor: P405 » 12 lut 2016, o 21:25
Ktoś go odłączył bo coś jest spiepszone. Pod komputer i trzeba zobaczyć.
Xperia Z3
kordi89
Post autor: kordi89 » 13 lut 2016, o 00:11
Zauważyłem bo kupiłem go niedawno i wymieniałem uszczelkę przy turbinie wcześniej nie zwracałem na to uwagi bo temp jest ok. Dzisiaj po podłączeniu pod komputer nie wykazało żadnych błędów czujniki pokazują dobre wskazania. Mechanik powiedział, ze ten typ tak ma i że poszedł moduł wentylatorów, który dostępny jest tylko z całym kompletem wentylatorów. Jest taka opcja że to jest to? Wiem, ze wentylator może włączać się przy DPFie przy wys temp, ale tu nawet na zimnym silniku bez kluczyka w aucie wentylator działa. bezpiecznik podmieniony i dalej tak samo. Jaki przekaźnik może być zwarty, w którym miejscu?
Engine
Auto: BMW F10 525D xDrive
Miasto: Śląsk
Post autor: Engine » 13 lut 2016, o 01:03
No czasami po wyciągnięciu kluczyka u mnie też pracuje, ale to tylko wtedy gdy jest bardzo gorąco i jestem po powrocie z dłuższej trasy. W innych przypadkach powinien się wyłączyć.
Wysłane z Sony Xperia Z3 przez Tapatalk
Post autor: IBZI » 13 lut 2016, o 01:58
kordi89 pisze:Jaki przekaźnik może być zwarty, w którym miejscu?
Tutaj masz podobny problem http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2708163.html
Konkretnie w trzecim poście. Zapytaj autora, może już znalazł przyczynę.
A nawet i u nas jeden z Klubowiczów miał podobny problem http://insignia-club.pl/wentylator-ch-o ... tml#p41952
Z tego co wiem, przekaźniki masz w puszce (przy zderzaku). Powinny być trzy. 2x4-pin i 1x5-pin.
kordi89
Post autor: kordi89 » 13 mar 2016, o 12:51
Witam. Występujący problem sam ustąpił po prostu pewnego dnia podpiąłem kostkę w celu sprawdzenia a tu cisza wentylatory stoją. Tylko dalej nie mogę zlokalizować tej puszki przekaźników. Obrazek. Może ktoś pomóc gdzie jej szukać?
kozak
Miasto: Wrocław
Post autor: kozak » 3 kwie 2016, o 19:44
Przy jakiej temp włącza się wentylator w 2.0cdti? Dziś mi dobijalo w korkach do 96-97 a wentylator się je włączal. Podczas jazdy temp 85-90.
evo
Post autor: evo » 19 kwie 2016, o 11:45
Witam A ja mam problem z wentylatorem od klimy . Załączam klimę wentylator nie pracuje . Za to od chodnicy załącza się i wyłącza sie zaraz . Na krotko podłączyłem Wentylator klimy działa . Od czego zacząć poszukiwania ?
Zbyszek01
Auto: Jag XE 2,0D ,MY2020
Miasto: DZA
Postawił piwo: 28 razy
Otrzymał  piwo: 41 razy
Post autor: Zbyszek01 » 19 kwie 2016, o 14:37
Włącz klimę i poczekaj 15-20sek, tak od razu nie łapie.
Jag XE 2,0D AWD ,MY2020
evo
Post autor: evo » 19 kwie 2016, o 16:47
Chłodnica dostaje 30 atmosfer i załącza sie 1 wentylator od chłodnicy wiec 2 już powinien dawno sie załączyć
Post autor: IBZI » 19 kwie 2016, o 17:40
No to bezpiecznik lub przekaźnik. Poszukaj w rozpisce, który to bezpiecznik, sprawdź, jeśli OK to szukaj dalej.
EDIT.
Poruszaj wiązką od wentylatora klimy. Może być brak styku, ewentualnie przetarcie któregoś przewodu.
evo
Post autor: evo » 19 kwie 2016, o 17:46
A Bezpieczniki to w silniku czy przy kierowcy ?
Przy silniku zostały sprawdzone
Post autor: IBZI » 19 kwie 2016, o 17:49
Z tego co pamiętam jest bezpiecznik od klimy w kabinie. Nie mam pod ręką rozpiski, ale poszukaj. Było gdzieś na forum.
