Dołącz do naszej Grupy na FacebookuPłyn chłodniczy - temperatura
- rataj75
Re: Płyn chłodniczy - temperatura
Następnym razem sobie odbiją, oczywiście z nawiązką
hedgerock
Ostatnio jechałem swoją insignią (2009r.,benzyna1.8, kombi) do pracy drogą ekspresową, i jak zwykle ustawiłem prędkość na tempomacie i gnałem 120-130 km/h. Po przejechaniu 20 km wyłączył mi się tempomat, ale pomyślałem że może nawierzchnia była śliska i auto tak zareagowało (warunki zewnętrzne to jakieś -10 stopni,) więc włączyłem znowu tempomat i po 100m znowu sam się wyłączył i wtedy zauważyłem że wskaźnik temperatury silnika zaczął spadać (z 90 stopni do zera). Zanim dotarłem do pracy to auto przeszło w tryb awaryjny i włączył się wentylator. Po pracy z cały czas chodzącym wentylatorem pojechałem do mechanika. Po podpięciu na komputer pokazało mu "temperatura płynu chłodzącego, błąd nieciągły" czy jakoś tak. Pierwsza diagnoza to termostat. Z wymienionym termostatem pojechałem do pracy i znów to samo. Znowu podjechałem do mechanika i po przeszukaniu trochę neta stwierdził, że za termostatem jest jeszcze jeden czujnik temperatury cieczy chłodzącej więc go zamówił i wymienił. Przez następny tydzień autem jeździła żona z dziećmi (po mieście), ja też ze dwa razy jechałem do sklepu i nic, wszystko w porządku, działa, temperatura na zegarze 90 stopni. Niestety w kolejnym tygodniu znów jadąc do pracy temperatura zaczęła spadać i auto przeszło w tryb awaryjny...podjechałem do mechanika i on zdziwiony bo nie wie co może być przyczyną. Zabrał mnie do kolegi, który też jest mechanikiem i ma lepszy komputer diagnostyczny od niego i wyświetlił się błąd P00B6 i na odczycie pokazało, że temperatura chłodziwa dolotowego to -40 stopni, gdzie temperatura zewnętrzna wynosi -3 stopnie. Mechanicy wypieli czujnik temperatury powietrza dolotowego ale okazało się że to nie to...poodpinali jeszcze kilka czujników, ale nie zdiagnozowali który czujnik powoduje błąd i przede wszystkim gdzie jeszcze może on być...póki co wykasowali mi błąd i jeżdżąc po mieście nic się znowu nie dzieje, ale problem nie został rozwiązany. Czy ktoś z Was miał podobny problem lub może mieć pomysł czy jest jakiś czujnik który powoduje błąd P00B6 (swoją drogą nic za bardzo na temat tego błędu nie znalazłem...)
Z góry dziękuje za pomoc
- zubek
- Auto: IB/ST
- Miasto: WWL
- Postawił piwo: 23 razy
- Otrzymał piwo: 58 razy
Podłącz pod jakiś "cywilizowany" komputer np poszukaj kogoś w swojej okolicy z opcomem bo ten błąd P00B6 to jakiś pokemon.
hedgerock
Już wszystko jasne, okazało się, że jest jeszcze trzeci czujnik, gdzieś na dole przy chłodnicy i to on był uszkodzony...
- Otrzymał piwo: 26 razy
Z opisu wynika, że to nie mechanicy tylko wymieniacze
Czujniki są dwa, jeden w termostacie, a drugi w chłodnicy. Na termostacie mogłeś oszczędzić sprawdzając samodzielnie temperaturę gumowej rury biegnącej od termostatu do chłodnicy. Po włączeniu silnika przez kilka/kilkanaście minut na biegu jałowym rura jest zimna, jeśli jest inaczej to termostat do wymiany. Dlatego naprawę warto zacząć od prawidłowej diagnozy
hedgerock
Na szczęście zachowałem stary termostat, więc jakby kiedyś ten nowy się zepsuł to nie będę musiał kupować:)
