Zbiornik na płyn chłodniczy
SARCOidosis
Auto: Insignia 2.0 CDTI
Miasto: Wrocław
Zbiornik plynu chlodniczego - pytanie
Post autor: SARCOidosis » 12 mar 2018, o 11:56
Jestem laikiem więc wole zapytać - czy to normalne, że zbiornik płynu jest tak "zaparowany" ?
rataj73
Auto: Opel Insignia CDTI
Miasto: Stolica Mazur
Otrzymał  piwo: 18 razy
Re: Zbiornik plynu chlodniczego - pytanie
Post autor: rataj73 » 12 mar 2018, o 14:00
Nienormalne to by było gdyby nie był.
Jak gotujesz zupę to na pokrywce też jest para.
Nemo
Auto: Insignia 2.0 Turbo
Miasto: Kielce
Re: Zbiornik na płyn chłodniczy
Post autor: Nemo » 12 lis 2018, o 20:31
radkor pisze:
31 paź 2015, o 19:06
Podejdź do ASO i zamów ten klips podając numer części 13284504 (13 04 251). Koszt kilka-kilkanaście zł.
Witam. Czy ktoś spotkał gdzieś taki klips w sprzedaży ? Przeszukałem pół internetu i nigdzie nie mogę spotkać.
Postawił piwo: 264 razy
Post autor: dokia » 12 lis 2018, o 21:22
W ASO mają od ręki często. Dla mnie mieli od razu, nie zamawiałam, 8zł ... daleko masz do ASO?
Otrzymał  piwo: 26 razy
Post autor: Bartol » 12 lis 2018, o 22:02
Również dostałem w ASO za kilka złotych, musieli zamówić ale to nie problem.
Nemo
Miasto: Kielce
Post autor: Nemo » 13 lis 2018, o 12:33
Czyli wycieczka do ASO. Odpinałem go wczoraj i położyłem na rynience błotnika, nie przewidziałem szczeliny i wpadło mi to pod błotnik. Trzeba zdejmować nadkole, dlatego szybciej kupię nowe. Podziękowania za wskazówkę gdzie najszybciej nabyć.
Post autor: Bartol » 13 lis 2018, o 13:21
Szybciej zdemontujesz wnękę nadkola. Nie bardzo wiem gdzie to dokładnie wpadło, ale wybór należy do ciebie co z tym zrobisz :)
Pierzy1
Miasto: zamosc
Post autor: Pierzy1 » 23 lip 2023, o 15:49
hej koledzy mam podobny problem temperatura w normie ale jesli zwiekszam predkosc i jade 150-170 plyn zaczyna sie gotowac wczoraj prawie przegrzalem silnik na autostradzie bo temperatura dosc szybko wskoczyla na 130 stopni silnik 2,0 160 k korek zmieniony jak myslicie co moze byc przyczyna pompa wody ,termostat czy moze cos innego
Kotin44
Miasto: Krakow
Otrzymał  piwo: 25 razy
Post autor: Kotin44 » 24 lip 2023, o 20:49
Sprawdź wentylator chłodnicy,czy ma wszystkie biegi...
Pierzy1
Miasto: zamosc
Post autor: Pierzy1 » 1 paź 2023, o 14:50
Temperatura 88 wentylator dopiero rusza ale sytuacja jest taka -że temp. Rosnie do 120 utrzymuje się przez min i raptownie spada do 80 w dosłownie w 5 sekund. Co najgorsze w tym czasie jak jest temperatura wywala plyn
Sorki wentylator ruszą przy 98
Pawlik2009
Auto: Insignia opc
Miasto: Grudziadz
Post autor: Pawlik2009 » 2 lut 2025, o 18:15
Witam. Czy poza tym ze są wersje z pływakami to są jakieś różnice w zbiornikach od diesla a benzyny albo zależne od pojemności? Do OPC są jakieś specjalne? U mnie ktoś założył od nie wiem czego i na dodatek cieknie
Pawlik2009
Auto: Insignia opc
Miasto: Grudziadz
Post autor: Pawlik2009 » 16 lut 2025, o 17:45
Więc odpowiem sobie sam. A28net i a28ner mają te same zbiorniczki płynu i żadne inne nie pasują.
