Dmucha ciepłym powietrzem
Re: Dmucha ciepłym powietrzem
Post autor: norbi333 » 13 wrz 2016, o 10:23
Prawdopodobnie w aucie jest poniżej 23 stopni i dlatego leci ciepłe, żeby dobić do tej temperatury
mirasmaniak82
Auto: Zafira Tourer
Miasto: Wolsztyn
Post autor: mirasmaniak82 » 5 cze 2018, o 17:55
U mnie tylko z lewego nawiewu leci cieplejsze powietrze :( nie wiem czy tak było wczesniej ponieważ teraz to zuważyłem. Nie wiem też czy to ma związek ale doładowywali mi klime oraz odgrzybiali. Macie jakieś pomysły? Dodam że juz odłączałem aku n 30min i nic nie zmieniło.
Maverick_86
Auto: Insignia ST Cosmo
Post autor: Maverick_86 » 22 lut 2019, o 08:00
Dziś rano mnie również dotknął problem jak założyciela tematu. Regulacja temperatury od LO do HI nic nie zmieniała, z kratek cały czas leciało gorące powietrze. Po powrocie do domu odłącze akumulator, mam nadzieję że pomoże. Ale jeszcze do domu 50 km trzeba wrócić z takim nie dzialajacym nawiewem. 😀
ALEX-77
Auto: OPEL
Miasto: ZABRZE
Post autor: ALEX-77 » 19 maja 2022, o 19:39
Panowie padł mi aku. 2x razy musiałem odpalać na kable ,dzisiaj kupiłem nowe aku podłączyłem i zauważyłem że przestała mi działać klima tzn.wieje ciepłym powietrzem ,obroty mogę zmieniać ustawienia na panelu działają ,co się mogło stać ?
Post autor: mazmarcin » 19 maja 2022, o 20:03
Może pasek wielorowkowy niedomaga lub coś z nim wspólnego?
Post autor: Rooff_ » 19 maja 2022, o 20:26
Weź odłącz jeszcze raz to aku na >15 minut. U mnie kiedyś przy sprawnym aku ni z tego ni z owego też zaczęło grzać. A było >20 stopni na dworze. Nie pamiętam czy odłączałem aku czy tylko auto postało dłuższą chwilę zamknięte, ale wróciło do normy.
Postawił piwo: 264 razy
Post autor: dokia » 19 maja 2022, o 20:55
U mnie zaczęło dmuchać gorącym w chwili gdy alternator przestał ładować, ale to było dwa auta temu.
Post autor: mazmarcin » 19 maja 2022, o 21:00
No bo napędzane jednym paskiem ;) ;)
Post autor: dokia » 19 maja 2022, o 21:02
A tu iloma?
Wydaje mi się, że to był deficyt napięcia, bo oprócz grzania opadły wszystkie cztery szyby i wyłączyło się radio.
ALEX-77
Auto: OPEL
Miasto: ZABRZE
Post autor: ALEX-77 » 19 maja 2022, o 22:10
dokia pisze:
No ale gdyby tak było, to kontrolka ładowania powinna świecić .
Post autor: dokia » 19 maja 2022, o 22:30
No powinna. A Ty masz auto z systemem Start&Stop? I używasz go czy wyłączasz?
ALEX-77
Auto: OPEL
Miasto: ZABRZE
Post autor: ALEX-77 » 20 maja 2022, o 01:01
dokia pisze:
edit
Nie nie mam Start&Stop
Ostatnio zmieniony 20 maja 2022, o 13:28 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Qba25
Miasto: Tarnów
Post autor: Qba25 » 12 lip 2022, o 15:33
witam
odswieze troche temat , 2 tygodnie temu kupilem swoja insignie 2013r, 2.0 cdti , na poczatku dmuchala troche zimnym ,moze nie jakos rewelacyjnie ale dmuchala , teraz leci cieple powietrze , moge zmienic na jeszcze cieplejsze zmieniajac ustawienia ale zimnego jak nie bylo tak nie ma , przeczytalem sporo postow o odlaczeniu aku , czy wystarczy sciagnac minusowa kleme czy odlaczyc go calkiem , nie zresetuja mi sie przez to jakies inne ustawienia ?nie chce od razu jechac na sprawdzanie ukladu jesli to moze pomoc , dzieki za podpowiedzi , pozdrawiam ,Kuba
Ostatnio zmieniony 12 lip 2022, o 23:00 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: dokia » 12 lip 2022, o 15:51
Odłącz jedna klemę, tak aby obwód przerwać. Nic się nie stanie, tylko szyby będziesz programować ale to nic trudnego , auto napisze "otwórz i zamknij szybę kierowcy" i tak każdą kolejną i to wszystko.
Qba25
Miasto: Tarnów
Post autor: Qba25 » 12 lip 2022, o 16:55
dokia pisze:
dziekuje za pomoc :)
tfor
Post autor: tfor » 21 lis 2022, o 18:53
radkor pisze:
15 mar 2016, o 12:57
Może się "zawieszać" silniczek od "mieszalnika" powietrza. Można by go wymontować i przejrzeć, jeśli problem pojawi się ponownie.
Dzień Dobry, a gdzie znajduje soię ten silniczek i jak do niego się dostać?
Maverick_86
Post autor: Maverick_86 » 10 sty 2024, o 07:37
Podbijam powyższe pytanie, jak dostać się do silniczka mieszacza powietrza, z uwagi na brak ciepłego nawiewu po rozruchu w mroźne dni, pomimo rozgrzanego silnika, chciałbym do niego zajrzeć. Dodam, że reset przez odłączenie akumulatora nie pomaga.
steffanson
Auto: Insignia A 2.0 CDTi
Miasto: Wrocław
Post autor: steffanson » 9 maja 2024, o 21:08
Maverick_86 pisze:
Jaką masz klimatyzację: 1-2 strefową?
Ja mam 2 strefy i część pasażera da się regulować tylko jako ciepłe, albo gorące powietrze. Silniczek przestaje regulować poniżej 24 stopni. Aku odpinany 4 razy, silniczek też wymieniłem i nie pomogło. Czy ktoś wie ile obrotów wykonuje ta klapka mieszacza strefy pasażera? Ja ręcznie mogę ją ruszać o 1/4 obrotu.
Maverick_86
Post autor: Maverick_86 » 10 maja 2024, o 06:25
Mam dwustefową klimatyzację. U mnie problem był tylko w mrozy poniżej-15 st. Powyżej tej temperatury problem nie występuje.
steffanson
Miasto: Wrocław
Post autor: steffanson » 15 maja 2024, o 13:18
Będę u siebie w wolnej chwili rozkręcał, żeby porównać ilość obrotów klapek mieszaczy z obu stref. Wrzucę zdjęcia. Na ten moment od strony pasażera 1/4 pełnego obrotu.
