Dołącz do naszej Grupy na FacebookuOgrzewanie postojowe (Webasto)
jaclub
Re: Ogrzewanie postojowe (Webasto)
mam pytanie, gdzieś wyczytałem, że webasto można uruchomić dopiero od +5 stopni?, jest wogule jakaś instrukcja działania programowania webasto za pomocą pilota i jak to powinno funkcjonować. U mnie jak włączyłem na próbę webasto przyciskiem w schowku uruchomił sie nawiew, cały czas leciało zimne powietrze i na zewnątrz nie było nic słychać, żeby coś się załączyło, bezpieczników nie jeszcze sprawdzałem (prawie rozładowałem sobie aku
Webasto ma jeszcze funkcję przewietrzania, może masz to ustawione.
Xperia Z3
Xperia Z3
GCH
- Miasto: Chojnice
Jak piec będzie zablokowany, to z przycisku w schowku tylko przewietrzenie wnętrza się uruchomi, lub jak wyżej napisane, układ przestawiony na wentylację. Masz pilot do niego?
jaclub
Mam pilot, poprzedni właściciel używał tego nawet w tą zimę.Edit
A czy jak piec się załączy to akumulator nie bierze już udziału w ogrzewaniu?
Ostatnio zmieniony 4 kwie 2016, o 14:26 przez Engine, łącznie zmieniany 1 raz.
GCH
- Miasto: Chojnice
To, że poprzedni właściciel używał pieca (jeśli mówił prawdę) nie znaczy, że piec się nie zablokował, bo żeby do tego doszło wystarczy kilka nieudanych prób odpalenia. Po odpaleniu piec nadal pobiera prąd z akumulatora (pompka paliwa, dmuchawa pieca, dmuchawa samochodu, elektronika sterująca, pompa obiegowa płynu chłodniczego).
jaclub
przydałoby się, żeby jeszcze piec ładował akumulatorEdit
Ostatnio zmieniony 4 kwie 2016, o 14:27 przez Engine, łącznie zmieniany 1 raz.
Mieszko
Troszkę podłacze się do tematu o webasto.
Ma ktoś link do instrukcji obsługi webasto.
Mam pilota ale jeszcze nie bawiłem się w ustawienie.
Wysłane z mojego D5503 przy użyciu Tapatalka
auslader
- Kod silnika: A14NET
- Miasto: GNIEZNO
Witam a ja mam takie pytanie czy jest Webasto dedykowane do silnika benzynowego.
GCH
- Miasto: Chojnice
Mam instrukcję obsługi do ogrzewnia Eberspacher, Webasto w Insigni jeszcze nie widziałem.Mieszko pisze:Witam
Do silników benzynowych są dedykowane ogrzewania postojowe, obu firm.auslader pisze:Witam a ja mam takie pytanie czy jest Webasto dedykowane do silnika benzynowego.
Mieszko
Tak ?? No dokładnie nie wiem jeszcze jak to jest z tym . Ale ogólnie jest to ogrzewanie postojowe tak jak webasto ?GCH pisze:Mam instrukcję obsługi do ogrzewnia Eberspacher, Webasto w Insigni jeszcze nie widziałem.
Mam do tego pilota jeszcze .
Tą instrukcję masz po PL ? Możesz przeskanować lub wysłac na maila ?
GCH
- Miasto: Chojnice
Tak wygląda ten Twój pilot?
Mieszko
Tak dokładnie [WHITE SMILING FACE]
Mieszko
Mieszko
- takisobie
- Miasto: DE
jak by ktoś chciał sam wbudować to znalazłem instrukcje (po niemiecku i angielsku) co gdzie i jak .
http://ifz-berlin.de/ins_pdf/13343696.pdf
- soulck
- Auto: 2.0 Ecoflex
- Miasto: Kielce
Webasto. Isia 2013
Chłopaki czy przy włączonym silniku (2.0 diesel ) włączonym webasto wydostaje się lekki dym spod silnika...
Czy to norma?
Czy to norma?
gosc
- Auto: opel
- Miasto: Koszalin
Re: Webasto. Isia 2013
To normalne po minucie może dwóch webasto rozgrzane i dymek znika.
Nie ma się czym martwić.
