Dołącz do naszej Grupy na FacebookuUbytek płynu chłodniczego
z1c00
- Auto: Insignia A
- Miasto: Skrzeszew
Re: Ubytek płynu chłodniczego
No ok, ale skoro by się rozszczelniło przy nagrzewnicy to miałbym tłuste szyby w środku oraz słodki zapach plus mokrą podłogę.
Jo17
- Miasto: UK,
Niekoniecznie... sprawdź jak sugerują, skoro zapytałeś... lepiej się upewnić niż prowadzić ustne dewagacje...
- spiryt4
- Auto: Insignia Grand Sport
- Miasto: Świętochłowice
- Otrzymał piwo: 11 razy
Nie koniecznie bo nie będzie się lało ciurkiem a tylko się skrapla (poci). Nie miałem tłustych szyb ani mokrej tapicerki a jednak tam ubywało , tak na jakieś 500km trasy i tylko zimą musiałem dolewać jak działało ogrzewanie.
- spiryt4
A chłodniczka EGR? Też znany przypadek w Insigniach i wyciek potrafi nie zostawić śladu na bloku.
z1c00
- Auto: Insignia A
- Miasto: Skrzeszew
A to przypadkiem by pod ciśnienieniem nie pokazało wycieku? Auto stalo pod cisnieniem przez kilka godzin więc pewnie buc cos pokazalo
oszczepnik
- Auto: insignia 1.8 cosmo
- Kod silnika: A16XER
Panowie ktos podpowie dlaczego cieknie z tego miejsca? co może być przyczyną? Uszczelka na termostacie czy cos z kolektorem ? zdjęcie
Dziekuje
oszczepnik
No wlasnie wyciek jest jakby spod śruby od osłony kolektora, wyżej jest sucho, oraz zauważyłem, że kapie jakby z miejsca połączenia termostatu z obudową silnika. Myslisz, że to może być uszczelka termo?
pozdr
pozdr
Kotin44
- Miasto: Krakow
- Otrzymał piwo: 25 razy
To jest wyciek oleju, więc szukaj nieszczelności części współpracujących z olejem.
Nad obudową termostatu masz pompę vacum - luknij czy tam jest sucho
klejukleju
- Miasto: Barczewo
Zerknijcie proszę, zbiera mi się plyn między kolektorem a głowicą, najbardziej przy pierwszej świecy żarowej, ale przy czwartej trochę mniej. Wycieram i po paru minutach podobny widok, ostatnio dolewam już 0,3L na 1000km. Czy to raczej uszczelka dolotu czy zdarzają sie też pęknięcia dolotu?
AndrzejD_81
Czy spotkaliście się z nieszczelnościami chłodnicy EGR ale w silniku B20DTH, niestety mechanik twierdzi, że trzeba nową a koszt niesamowity ? Z góry dziękuję za pomoc.
