Dołącz do naszej Grupy na FacebookuModuł sterowania klimatyzacją
Lubson
- Auto: Opel InsigniaZ
- Miasto: Elbląg
Re: Moduł sterowania klimatyzacją
Podlacze sie do tematu sterownika klimatyzacji. U mnie jak i wielu z was w mojej insigni padł sterownik czyli gorąco to mam wywalone i nie będę działał. Nie kombinując wiele poszedłem do serwisu kupilem nowy(800 pln) zgodny z vinem i..... Zonk.
Sterowanie działa ale..... Jak dam na low chlodzenie to grzeje na maksa i odwrotnie na Hi leci chlodne ale z zewnątrz, poza tym nie załącza sie kompresor po wlaczeniu sniezynki, rurki pod maska sie nie schladzaja. Ma ktos pomysł dlaczego tak sie dzieje mimo orginalnej czesci??
Kwoka
- Auto: Opel Insignia 2009
- Miasto: Międzychód
Przypadek u mnie jak u wielu. Do wymiany moduł klimy.
Czy mógłby ktoś podać numer modułu po numerze VIN?
W0LGM67H791043337.
Z góry wielkie dzięki.
I jeszcze techniczne pytanko. Gdzie dokładnie znajduje się ten moduł? Za sterowaniem od klimy? Jak się tam dostać?
W0LGM67H791043337.
- Postawił piwo: 26 razy
- Otrzymał piwo: 99 razy
13309414 lub 13501660
za wyświetlaczem
za wyświetlaczem
Kwoka
Dzięki wielkie za info.
Jak wygląda sprawa z za programowaniem właściwego VINa?
Czy bez tego będzie działać też?
VINu się nie programuje. Co najwyżej właściwą konfigurację pod wyposażenie pojazdu.
Kwoka
Mam możliwość zakupu modułu z dokładnie tym samym numerem jaki jest w aucie ale od angola. Będzie to działać?
Ostatnio zmieniony 16 maja 2024, o 16:45 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Tak, tylko odwrotnie
bartollo112
- Auto: Opel Insignia B GS
- Miasto: Zambrów
Witam borykam się również z problemem nie działającego panelu po postoju na słońcu. Z tego co czytam to moduł klimatyzacji może być winny, Ktoś podpowie jakiego szukać do 1.8 beznyna. I jak w końcu jest z tym przypisanym VINem? Faktycznie mogą być cyrki jak się podepnie z przypisanym innym VINem?
Ostatnio zmieniony 3 lut 2025, o 23:25 przez bartollo112, łącznie zmieniany 1 raz.
bartollo112
- Miasto: Zambrów
Udało się rozwiązać problem?Lubson pisze: ↑10 lip 2023, o 11:21Podlacze sie do tematu sterownika klimatyzacji. U mnie jak i wielu z was w mojej insigni padł sterownik czyli gorąco to mam wywalone i nie będę działał. Nie kombinując wiele poszedłem do serwisu kupilem nowy(800 pln) zgodny z vinem i..... Zonk.
damianekk69
- Auto: Opel Insignia A
- Kod silnika: A28NET
- Miasto: Sandomierz
Pink jesteś wstanie wysyłkowo zaprogramować moduł klimatyzacji? Insignia A 2010 rok 2.8
drill
- Auto: Insignia 160 PS
- Miasto: Darłowo
Ja mam podobny problem tj.gdy postoi na słońcu to chlodzi po dłuższym czasie jazdy. Mam też inny problem. W automacie wentylator nadmuchu kręci na minimum. Ręcznie jestem w stanie sterować nim od minimum do max bez problemu. W opcjach ustawione na silny nadmuch. Mam też trochę błędów: U0073, U0139, U0155, U0140, U1521, U1901
Czy ktoś spotkał się z takim problemem i go rozwiązał?
Kyo89
- Miasto: Chojnice
Pytanie do Pinga, jak mogę się skontaktować, mam problem po wymianie modułu auto nie kreci po odłączeniu akumulatora
