Klimatyzacja nie włącza się - warunki
Auto: Insignia ST / MY2011
Otrzymał  piwo: 146 razy
Post autor: Ping » 15 maja 2023, o 12:16
Poniżej znajduje się lista powodów przez które moduł silnika nie włączy sprężarki klimatyzacji.
Aby moduł sterujący HVAC mógł włączyć sprężarkę układu klimatyzacji muszą być spełnione następujące warunki:
Kod silnika: LAU, LBS, LBW, LBX, LBY, LCD, LDK, LDE, LLU lub 2H0
  • Napięcie akumulatora mieści się w zakresie 9-18 V.
  • Temperatura cieczy chłodzącej silnika jest mniejsza niż 124°C (255°F).
  • Prędkość obrotowa silnika jest większa niż 600 obr/min.
  • Prędkość obrotowa silnika jest mniejsza niż 5500 obr/min.
  • Ciśnienie układu klimatyzacji strony wysokiej mieści się w zakresie 269-2 929 kPa (39-425 PSI).
  • Pozycja przepustnicy jest mniejsza niż 100%.
  • Temperatura parownika jest większa niż 3°C (38°F).
  • Moduł ECM nie wykrywa nadmiernego momentu obrotowego.
  • Moduł ECM nie wykrywa niedostatecznej jakości biegu jałowego.
  • Temperatura otoczenia wynosi ponad 1°C (34°F).
Przykładowy widok danych w OPL Monitor (od wersji 1.0.2.41) dla silnika LBS - w tym wypadku za niskie ciśnienie po stronie wysokiego ciśnienia, gdzie powinno być 269kPa a jest 238kPa
magic13
Miasto: Zielona Góra
Re: Klimatyzacja nie włącza się - warunki
Post autor: magic13 » 4 cze 2023, o 15:32
W jakim miejscu programu są dane kompresora klimatyzacji ?
Krzychu 38
Miasto: Mielec
Post autor: Krzychu 38 » 1 cze 2025, o 16:44
Też chciałbym wiedzieć o tych danych
piotrek199214
Miasto: Brzeg
Post autor: piotrek199214 » 30 kwie 2026, o 12:40
Witam mam problem z klimatyzacją. Został wymieniony kompresor, zaworek kompresora oraz czujnik ciśnienia. Klimatyzacja się zalacza na chwilę i za chwilę wyłącza. I tak co parę sekund. Brak błędu. Czy ktoś może pomóc bo mechanik bezradny. Poniżej lista z op com. Po włączeniu przycisku na panelu świeci i zmienia wartość A/C request signal YES, i AC solenoid rośnie do 58 po czym po sekundzie zmienia się na No i wartość zero. Jak podłączyć się na krótko to działa. Co może blokować działanie bo już człowiek nie ma pomysłu.
jotef
Auto: eSTe
Otrzymał  piwo: 31 razy
Post autor: jotef » 9 maja 2026, o 09:42
... miałem kiedyś podobny problem więc może się przyda:
https://insignia-club.pl/viewtopic.php? ... 22#p255822
sprawdź czujniki nr 40 i 41 - one występują chyba po obu stronach nagrzewnicy ale to było dawno jak tam grzebałem więc pewności brak :
edyta > poszukałem i niżej masz fotki diagnostyczne tego problemu z linka, który wyżej podałem.
wskazanie przed naprawą:
wskazanie temperatury po naprawie:
