Klimatyzacja słabo chłodzi
- Auto: Opel insignia St
- Miasto: Pl.
Re: Klimatyzacja słabo chłodzi
Witam, mam pytanko czy podczas pracy klimatyzacji kręcą się dwa wentylatory. U mnie działa tylko jeden ten od kierowcy i słabo chłodzi.
- Auto: opel insignia
- Miasto: Iwkowa
Insignia 2015 st klima jednostrefowa automatyczna.
Mam problem, wentylatory siĘ włączają, ale na postoju nie leci zimne powietrze. Dopiero po zwiększeniu obrotów silnika czuć zmianę na chłodniejsze ale nie bardzo zimne. Dodatkowo tak jakby zimne powietrze wieje tylko po stronie pasażera, a po stronie kierowcy jakby nie działała klima. silniczki nawiewów pracują. klima dobita w tamtym roku, brak nieszczelności. Jeżdżone cały rok zawsze na załączonej klimie żeby sie smarowała. Jeszcze taki objaw, że jak dojeżdżam do świateł i stoję to słychać takie syczenie jakby z z wentylatorów. dodatkowo odczytałem jeszcze błąd U0073
Jakieś pomysły?
Jakieś pomysły?
- jotef
- Auto: eSTe
- Otrzymał piwo: 31 razy
na syczenie pomysł jest tylko jeden > niedobór czynnika chłodzącego w układzie ...mateusz1995709 pisze: ↑8 cze 2024, o 09:19[ ... ]
Jeszcze taki objaw, że jak dojeżdżam do świateł i stoję to słychać takie syczenie jakby z z wentylatorów. [ ... ]
Jakieś pomysły?
- Postawił piwo: 244 razy
- Otrzymał piwo: 115 razy
Syczenie będzie też przy nieszczelności, u mnie syczało w grudniu i śnieg miałam zielony pod autem
- jotef
- Auto: eSTe
... to jeszcze napisz proszę co, oprócz nieszczelności awaryjnej/eksploatacyjnej przełoży się na
- darekk
- Auto: ST OPC Line 195PS
- Miasto: Kielce
Ostatnio naprawiałem klimę, oprócz wymiany uszkodzonej chłodnicy wymieniłem też uszkodzony zawór sprężarki.
- Otrzymał piwo: 15 razy
Np nieszczelna sprężarka może oringi przepuszczają może zaworki puszczają
Moja mazda ma sprzezarke od nowości tj od 2007 roku tylko tam włącza się automatycznie po każdym uruchomieniu silnika i dla tego jest w takiej kondycji
- Miasto: Wyszkow
Hej pytanie, jak u was pracuje wentylator od klimy? Jestem świeżo po dobiciu i zauważyłem że tak jak wcześniej sam wentylator na postoju włączał się bardzo rzadko powyżej 1 biegu tak obecnie praktycznie po dobiciu chwilę pochodzi na 1 biegu i zaraz potem włącza się na full mimo ze na zewnatrz temperatura wynosi 22C. Co do chłodzenia to nie mam do czegonsie przyczepić- w środku jest przyjemnie chłodno.
- darekk
- Miasto: Kielce
Sprawdź czy na pewno włącza się pierwszy bieg czy od razu drugi a potem trzeci (na full). Miałem uszkodzoną opornicę wentylatora i tak właśnie było. Po naprawie oba wentylatory włączają się na pierwszym potem drugim i trzecim. Można to przetestować aplikacją OPL Monitor.
- Miasto: Hull
Witam Kolegów.
Mam problem z klima w mojej Insigni.
Problem polega na tym że klimatyzacja z jakiegoś powodu przestaje chłodzić. Sprężarka cały czas pracuje normalnie ale z nawiewów leci letnie powietrze. Po kilku minutach znów chłodzi i tek w kółko.
Zauważyłem że jeśli już chłodzi to najbardziej wydajnie na ustawieniu na 21 st i w trybie auto. Jeśli przełączę na LO to chłodzi słabiej.
Podejrzewam że winowajcą może być czujnik temperatury wewnętrznej. Tylko gdzie on się znajduje?Układ sprawdzony pod kątem szczelności,brak wycieków itp. Brak jakichkolwiek błędów. Próba azotowa też przeprowadzona.
Jakieś sugestie? Bo już rynce opadywaja.
Pacjent:
Insignia 2015r 2.0 Cdti 140km ,climatronic 1 strefowy.
Pacjent:
- Otrzymał piwo: 71 razy
U mnie wyglądało tak, że jak było chłodniej to klima jakoś działało, a jak był ukrop to chwile podziałała, wyłączała się na dłuższa chwile i tak w kółko. Kompresor dogorywał, po regeneracji działa elegancko.
- jotef
- Auto: eSTe
jeśli czujnik temperatury jest sprawny błędu nie będzie.
jeśli jednak czujnik 'wydłubał się' z nagrzewnicy będzie występować nieprawidłowość w sterowaniu klimą ...
niżej link do podobnego problemu, który udało mi się naprawić :
viewtopic.php?f=17&t=9482&p=255822#p255822
Ostatnio zmieniony 2 lip 2024, o 11:43 przez jotef, łącznie zmieniany 1 raz.
- Miasto: Hull
Dzięki za podpowiedzi.
Po powrocie z pracy sprawdzę ten czujnik.
Poniżej wstawiam screeny z panelu klimy z OPLMonitor.
- jotef
- Auto: eSTe
jeśli to wszystko co pokazuje apka, to nie sprawdzisz nią jaką wartość temperatury podaje czujnik do HVAC ...
ze zrzutu wynika jedynie, że klima jest włączona i ciśnienie czynnika po stronie wysokiego ciśnienia, to 798 kPa.
taka jego wartość wydaje się za mała co może być powodem niesprawności z chłodzeniem
zastosuj do diagnostyki gds2 > sprawdzisz temperaturę, którą podaje czujnik do sterownika HVAC.
jeśli będzie poprawna i gazu w układzie jest odpowiednia ilość, to być może klęka już kompresor ...
- Miasto: Hull
A więc tak, w drodze powrotnej z pracy klima cudownym sposobem ożyła. Przez prawie godzinę jazdy działała "normalnie". Otworzyłem maske i okazało się że obydwa metalowe przewody od klimy są zimne
a chyba jeden (ten od niskiego ciśnienia)powinien być cieplejszy.
Co do czujnika to wygląda na to że jest ok.
Aktualnie jestem w trakcie oczekiwania na GDSa więc dam znać co pokaże diagnostyka.
Masz 23-25 stopni w dolocie, czyli zewnętrza pewnie w tych okolicach, klima nie miała dużego obciążenia i jakoś dawała radę, pewnie nadmuch chodził na niskim biegu. Zrób test, ustaw temperaturę, puść nadmuch na niskim biegu, a potem na najwyższym i zobacz, czy temperatur nadmuchiwanego powietrza znacząco się podniesie po paru chwilach.
Termometry włączyć klimę sprawdzić ile stopni potem spryskiwacz i spryskać chłodnice sprawdzić czy temperatura spadnie
Jeżeli będzie niższa chłodnica i skraplacz do wymiany ? Może któryś zawór zwrotny przepuszcza może sprężarka a może zamalo gazu dużo tych może
moja sprzezarke chodzi już 17 lat i ma przejechane 400 000 km
- Miasto: Hull
Witam ponownie,
Właśnie odebrałem auto z serwisu Vauxhalla.
Klima działa prawidłowo.
Z informacji jaką uzyskałem wynika że było trochę za dużo czynnika chłodzącego.
Wymienili też czujnik ciśnienia (podobno wskazywał niedokładny odczyt).
Całkowity koszt 112f czyli jakieś 550pln.
Najważniejsze że Klima działa.
- jotef
- Auto: eSTe
no to git
pokaż na zrzucie jakie masz teraz ciśnienie w układzie po stronie wysokiej
w relacji do tego przed naprawą:
- Miasto: Hull
Aktualnie temperatura zmierzona przy wylocie w aucie to 3,5 st więc jest mroźno. Poniżej zrzut odnośnie ciśnienia.
