---------------------VIII ZLOT Insignia Club Polska 24-26.09 - fotorelacja
Ogrzewanie postojowe Eberspacher - FAQ
Auto: GSI
Kod silnika: B20DTR
Otrzymał  piwo: 21 razy
Re: Ogrzewanie postojowe Eberspacher - FAQ
Post autor: norbi333 » 22 sty 2021, o 13:18
Wygląda ,że wszystko ok.obecnie odpala zawsze
Grzesaksal
Post autor: Grzesaksal » 16 lut 2021, o 18:26
koledzy jak się dobrać do wymontowania pieca d5ws z auta rok 2014 w celu naprawy?Pozdrawiam
tooomuss
Miasto: Racek
Post autor: tooomuss » 2 mar 2021, o 22:08
Witam, posiadam fabrycznie zamontowane webasto Eberspächer w insigni z pilotem EasyStart R+ od tygodnia mam problem z sygnałem wyskakuje błąd conP albo coBA kiedyś bez problemu potrafiłem odpalić webasto z 4 piętra a teraz ani mi się śni, ktoś miał podobny problem? Elektryk sprawdził pilot i stwierdził że szukałby przyczyny w webasto macie jakiś pomysł?
daniel_jeah
Auto: Insignia 2.0 T 4x4
Post autor: daniel_jeah » 19 mar 2021, o 15:04
Również mam problem z webasto.
Po prostu przestał działać czy z pilota czy z wewnątrz.
Na pilocie err.
Myslalem ze problem leży po stronie paliwa ok. 1/4 baku jednak zatankowałem i nic więcej
Ostatnio spod maski dym poszedł jakby się palił. Ale potem już wszystko było ok
Bezpieczniki sprawdzone.
Co śmieszniejsze. Raz na 10 załapie i dziala. Później znow startuje i od razu gaśnie.
vicep
Miasto: Toruń
Post autor: vicep » 21 wrz 2021, o 20:37
Witam. Zamontowałem webasto (eberspacher) w swojej insigni. Było ściągnięte z drugiej. Prawie wszystko działa, ale po włączeniu klimatronik wyświetla temperature i nagrzewnica nie chce się włączyć. Jeżeli przestawie temperaturę recznie to wiatraki nagle dmuchaja. Co może być? Od modułu park heater module idzie jeden kabelek do złącza diagnostycznego (zielony) i pod zielony jest podłączony
Robakkk
Miasto: Kalisz/ Wlkp. płd.
Post autor: Robakkk » 22 lis 2021, o 20:37
Cześć,
I u mnie przestało się uruchamiać.
Wersja benzynowa z kodem błędu 52.
Paliwo dochodzi, przy próbie startu wybobywa się trochę spalin z rurki wydechowej,ale nie czuć w nich ciepła.
Chciałbym coś podziałać we własnym zakresie, stąd kilka pytań, na które odpowiedzi nie znalazłem w watku:
1. Czy jest szansa na dostęp przez nadkole, czy tylko demontaż zderzaka?
2. Czy coś poza spięciem ze sobą przewodów od cieczy chłodzącej wymaga zabezpieczenia, żeby po demontażu użytkować auto?
3. Czy przy błędzie 52 zasadna będzie próba wymiany uszczelnień i sitka, ewentualnie co jeszcze warto wziąć pod uwagę, poza sterownikiem i czyszczeniem całości?
4. Z tego, co udało mi się znaleźć sitko jest inne do benzyny- czy uszczelnienia są jednakowe,czy inne, jak w dieslu?
5. Jak zweryfikować sprawność świecy- czy wpięcie bezpośrednio pod 12V jest dopuszczalne pod kątem diagnozy?
Mam filmik, z rozruchu, gdyby był pomocny.
Lesio
Auto: Insignia ST ecoFlex
Miasto: Werbkowice
Post autor: Lesio » 22 lis 2021, o 22:05
Da się zdemontować bez ściągania zderzaka, jeśli masz dostęp do podnośnika to spokojnie sobie poradzisz, a bez niego to nie wiem ktoś inny musiał by się wypowiedzieć.
Musisz jeszcze zatkać wężyk paliwowy i jakoś zabezpieczyć wtyczki przed wilgocią jeśli chciałbyś jeździć. Co do reszty pytań to nie pomogę u mnie siadł sterownik i wysyłałem do fachowca, który za jednym rozebraniem wszystko wymienił i naprawił sterownik.
Robakkk
Post autor: Robakkk » 22 lis 2021, o 22:43
Dobre wieści z tym dostępem.
Z elektryką dam radę, a z paliwem muszę się przyjrzeć, co i jak.
A jak zdiagnozowałeś,że to sterownik?
...i gdzie robiłeś?
Lesio
Miasto: Werbkowice
Post autor: Lesio » 22 lis 2021, o 22:53
Wężyk jest jeden i musisz go czymś zatkać.
U mnie wywalało błąd wentylatora, po rozebraniu i podaniu prądu działał więc został tylko sterownik.
Wysyłałem do speca od sharana koło Stalowej Woli, parę lat temu skleił z dwóch jedno i chodzi do dziś w Sharanie, ale z tego co kojarzę to tutaj na forum ktoś się zajmował naprawą webasta i sterowników.
I jeszcze jedno uważaj na wydech bo mógł ulec biodegradacji i trzeba wtedy kupić specjalną rurkę do webasto bo rozmiar nietypowy i dosyć mocno jest wygięta.
piotrczajkowski1
Miasto: Lublin
Post autor: piotrczajkowski1 » 26 lis 2021, o 19:29
Gdzie kupię takiego pilota
JakubM
Miasto: Zgierz
Post autor: JakubM » 27 lis 2021, o 14:06
Czy ktoś się orientuje czy do Insignii A 2010/2011 można zamontować ogrzewanie firmy Webasto albo Eberspaecher, fabrycznie auto beż ogrzewania postojowego? Silnik 20DTH diesel, 160km. Sterowanie aplikacją w smartfonie.
Słyszałem w jednym warsztacie, że zamontowanie modułu związanego z ogrzewaniem na szynie CAN powoduje błędy w komunikacji na szynie. Czy to prawda?
Zdjęcie klimatroniku w załączniku
jotef
Auto: eSTe
Otrzymał  piwo: 11 razy
Post autor: jotef » 1 gru 2021, o 18:25
JakubM pisze:
[ ... ] Sterowanie aplikacją w smartfonie.
czy czasem powyższe nie wyklucza się wzajemnie ?!
jeśli piec sterowny jest via aplikacja z fona, to co ma CAN do tej opciji sterowania ?!
w polift'cie Insignia ma fabrycznie piec poza CAN'em ...
JakubM
Miasto: Zgierz
Post autor: JakubM » 5 gru 2021, o 15:57
Z tego co słyszałem trzeba też zamontować moduł do sterowania klapami i temperaturą nawiewu, może ten moduł komunikuje się po CAN. Nie mam dokładnych informacji, ale może uda mi się więcej dowiedzieć u monterów.
jotef
Auto: eSTe
Post autor: jotef » 5 gru 2021, o 20:16
dokładki pieca wykonuje kolega dreak90 i w tym wątku jest namiar do niego ...
