---------------------------------------------------Nieco o elektryfikacji Opla - KLIK
Klimatyzacja opóźniona
maciej 37
Auto: opel insignia
Miasto: Dolnoślaskie
Post autor: maciej 37 » 22 maja 2020, o 09:57
Mam problem z klimatyzacją która włącza się dopiero po ok 10 min po dłuższym postoju (Klima nabita) Wentylatory nie startuja po wlaczeni przycisku. Później jak zaskoczy to wszystko działa. Moze mial ktos podobny problem? Gdzie szukać przyczyny.
Sothis87
Auto: Opel Insignia 2.0 CD
Miasto: Kalety
Re: Klimatyzacja opóźniona
Post autor: Sothis87 » 22 maja 2020, o 10:05
Spróbuj odłączyć akumulator na 10 min. Mi pomogło.
Post autor: wassermann » 22 maja 2020, o 10:35
"Wentylatory nie startują"? Czy klima nie chłodzi od początku? Jeśli to drugie, czyli klima zaczyna puszczać zimne powietrze z dużym opóźnieniem (kilku-, kilkunastominutowym), albo trzeba kombinować pokrętłem temperatury, by klima "zaskoczyła", to może być zawór kompresora. Przerabiałem to u siebie w Skodzie, gdy klima z roku na rok (mimo że szczelna), zaczęła coraz później startować i nie dało się jej zmusić do puszczenia zimnego powietrza czasem przez 15-20 minut od rozpoczęcia jazdy. Potem, jak już zaskoczyła, to do końca dnia zwykle było OK. Wymieniłem zawór - przykładowo taki https://allegro.pl/oferta/zawor-steruja ... 9145301467
(oczywiście to przykład dla Octavii) - no i problem ustąpił. To było 2 lata temu.
W tym roku znowu coś jest nie tak, ale tym razem nie jest problemem start zimnego powietrza, więc zawór jest OK, tylko chyba czujnik temperatury nawala. Bo muszę skręcić aż na 16 st. lub w ogóle "LO" (najniższe ustawienie), by poleciało powietrze zimne. Przy 18 st.C leci ciepłe. A na 100% przy 18 st. kiedyś się zamarzało - znam to auto od początku.
maciej 37
Auto: opel insignia
Post autor: maciej 37 » 22 maja 2020, o 22:23
Wentylatory nie startują i Klima też nie chłodzi po dłuższym postoju. Później wszystko jest w porządku. Z akumulatorem próbowałem i nic to nie pomogło.
Maverick_86
Auto: Insignia ST Cosmo
Miasto: lubelskie
Post autor: Maverick_86 » 23 maja 2020, o 08:32
Miałem tak samo w passacie. Przyczyną był jak pisze wyżej Wasserman zawór rozprężny na sprężarce. Po wymianie było ok.
