Klimatyzacja przestaje chłodzić
Witam, po zimie przestała mi działać klimatyzacja, na komputerze wyskoczył ciągły błąd czujnika i panowie doradzili mi kupno używanego kompresora z czujnikiem,zamontowany wszystko fajnie,chłodzi i działa ok. Po zrobieniu trasy po paru dniach widzę ze przestała działać klima a po paru kilometrach przejechanych znowu chłodzi normalnie,podjechałem na sprawdzenie szczelności itd i wszystko i panowie mówią że coś z kompresorem tylko jak zauważyłem to odpaleniu samochodu jest wszystko ok(chłodzi normalnie), po krótkim postoju na działającym silniku przestaje chłodzić i po przejechaniu około 0.5-1 kilometra zaczyna chłodzić normalnie i na komputerze wyskakuje błąd: P0532-czujnik ciśnienia chłodniczego A/C-niskie napięcie-nieciągłe. Nie chce w ślepo regenerować kompresora albo zacząć wymieniać czujników. Na moje oko to nie wina kompresora tylko albo któryś czujnik albo coś z kablami(przetarty itd) chyba że ktoś miał podobny problem i coś jeszcze innego albo ktoś ma pomysł gdzie szukać albo co to może być?
- Dan
- Auto: ST 160HP
Re: Klimatyzacja przestaje chłodzić
Ale czujnik cisnienia to jest na skraplaczu, po kiego naciagneli cię na kompresor (i to była wymiana w ciemno bo komp jasno mówi że jest problem z okablowaniem czujnika lub samym czujnikiem) to nie wiem.
TO podpinam się pod temat.
Ja mam bardzo podobny problem, tyle że w moim przypadku wymieniana była chłodnica klimatyzacji i nabijany czynnik.
Odpalam auto, włączam klime, i wszystko ładnie pięknie. Po przejechaniu 40 km klima przestaje chłodzić.
Wyłączenie na panelu sterowania klimy i włączenie nie pomaga.
Po przejechaniu nastu kilometrów włączam klime i znów działa. I w koło Macieju ....
loko31 czy znalazłeś przyczynę niedziałąjącej klimatyzacji?Mam podobny problem.
- mcrace
- Miasto: Kórnik / Poznań
Jakie mogą być powody pojawienia się błędu P0532?
Czujnik podmieniłem ale dalej to samo. Klima nie rusza tylko wywala wspomniany błąd.
- Otrzymał piwo: 120 razy
Conditions for Setting the DTC
P0532
The ECM detects a short to ground or open at the A/C pressure sensor signal circuit.
Diagnostyka i naprawa: https://workshop-manuals.com/vauxhall/a ... _or_p0533/
P0532
- mcrace
dzięki!
Czy ja dobrze rozumiem manual - jeżeli to nie zwarcie/ przebicie na wiązce to czeka mnie wymiana ECU ?
Manuale serwisowe podają czasem dość radykalne rozwiązania
Ale tak tam niby piszą.
Przy czym podejrzewam, Że jeśli by padł moduł sterowania silnikiem, to byłyby jeszcze inne objawy i więcej powracających błędów.
- mcrace
Uwalone piny w jednej z kostek. Elektryk przelutował i ch(ł)odzi jak powinno
- Kod silnika: A20DTL
- Miasto: Sokolow podlaski
Witam.zauwazylem ostatnio ze jesli naciskam przycisk AUTO to nic sie nie dzieje.kontrolka klimy sie swieci ale żadnego nawiewu.kompletna cisza.na dworze było Ok 5 stopni.cos z klima nie tak?pomozcie.
2.0 cdti 160km
2.0 cdti 160km
Ostatnio zmieniony 20 lut 2019, o 11:24 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
- Otrzymał piwo: 23 razy
Raczej wieje tylko na auto nie wyświetla prędkości nawiewu, bo reguluje ją automatycznie.
- Auto: Opel Insignia 2.0
- Miasto: Nidzica
Witam i podpinam sie pod temat. Nie działa mi klimatyzacja(wczesniej wydawolo mi sie ze działala bo auto mam dopiero 2 miesiące). Po podłączeniu do maszyny klimy układ jest szczelny, czynnik prawidłowy a klima sie nie załącza. Wyskakuje błąd B048C Obwód wilgotności czujnik wilgotności... gdzie szukac problemu?
- Postawił piwo: 20 razy
W goo..le wpisując ten błąd wyskoczyło coś takiego, może ci coś zasugeruje.
https://www.autocats.ws/manual/chevrole ... 67.pl.html
Insignia MY2012
- Miasto: Nidzica
tam jest napisane wszystko tylko nie to gdzie sie znajduje ten czujnik i jak on wygląda. Miał ktoś z was podobny problem??
- Miasto: Białstok
Mam problem z klimatyzacja. Klimatyzacja jak auto dłużej postroi nie uruchamiane(pare godzin) po włączeniu silnika klimatyzacja chłodzi dobrze. Gdy tylko na chwile zgaszę i ponownie uruchomię silnik chłodzenia brak. Byłem w serwisie klimatyzacji powiedzieli że zawór w sprężarce - zawór wymieniony bez zmian(nie byłem jeszcze u nich ponownie). Układ jest szczelny, 600g czynnika nabite. Sprężarka zawsze się załącza - sprzęgło sprawne. Przewody od klimatyzacji nie robią się zimne. Gdzie mogę szukać problemu - komputer nie pokazuje żadnych błędów. Ciśnienie na maszynie do serwisowania "niskie" po załączeniu się sprężarki skacze 3-5 bar.
- darekk
- Auto: ST OPC Line 195PS
- Miasto: Kielce
Mam pytanie odnośnie ilości oleju w układzie klimatyzacji. Poczytałem forum i znalazłem informacje że powinno być 110 lub 150 ml. Podczas serwisu klimy maszyna odessała 15ml oleju , mechanik stwierdził że to za dużo i powinno być ok.10ml i tyle maszyna napełniła. Czy tak powinno być?
Znalazłem taki wpis
IBZI pisze: ↑12 maja 2016, o 16:44Dobra Panowie. Wytłumaczę. W Insigni czy to z klimą manualną czy automatyczną sam układ klimatyzacji jest ten sam (chodzi o obieg i ilość czynnika). Ale uwaga! Ustawienie standardowo maszyny na 600g czynnika (R134a) jest OK. Problem zaczyna się przy oleju sprężarkowym. Tutaj nie wystarczy załadować 110ml (PAG, PAD 68) i oddać auto klientowi. Trzeba sprawdzić czy nie ma w aucie sprężarki Delphi. Wtedy oleju do sprężarki wchodzi aż 150ml. A potem narzekania, ze klima nie chłodzi, słabo działa itp.
Jako ciekawostkę dodam fakt, że sterownik klimatyzacji w Insigni też lubi się często zawiesić. Pomaga oczywiście to co zwykle, czyli odłączenie akumulatora na min. 15 min.
EDIT: Vectra ma przede wszystkim więcej czynnika (np. Vectra C ok. 730g a Vectra B ok. 950g). Działa też w trochę innym układzie.
Insignia MY2012
- darekk
- Miasto: Kielce
Czytałem już to i stąd moje pytanie.
Gdzieś widziałem też wpis że przy serwisie bez wymiany sprężarki czy innych elementów układu powinno być 3% oleju czyli ok 18-20ml
- Otrzymał piwo: 30 razy
Moja rada. Zmień mechanika.
Nie znam Kielc, ani okolic, więc nie polecę nikogo.
Szukaj serwisów klimatyzacji z dobrą renomą działających długo na rynku.
