Dołącz do naszej Grupy na FacebookuOgrzewanie całkowicie nie działa
Hubson
Witam, całkowicie nie działa mi ogrzewanie, tzn nawiew, klimatyzacja, podgrzewania foteli szyb itd. Cały moduł od ogrzewania wogole się nie świeci tak jakby nie był podłączony? Stało się to nagle, proszę o rady
bartekb14
Re: Ogrzewanie całkowicie nie działa
Bezpiecznik, na poczatek sprawdzić a później odłączyć aku na 15 minut.
Hubson
Bezpieczniki są ok, odłączenie i podłączenie akumulatora nie pomogło niestety
mic
Ja mam takie coś jak mi auto na słońcu w upał za długo postoi. Prawdopodobną przyczyną jest moduł sterowania klimatyzacji
- Sothis87
- Auto: Opel Insignia 2.0 CD
- Miasto: Kalety
Witam, forumowiczów.
Mam podobny problem z tym, że u mnie zaczęło się w piątek od zabawy syna 2 lata w samochodzie. Wciskał guziki jak leciało i kręcił pokrętłami. Po jego majsterkowaniu panel klimatronik jest podświetlony na czerwono ale nie pokazuje temperatury ustawionej, brak pomarańczowego podświetlenia przy przełącznikach. Klimatyzacja jednak działa prawidłowo, w sensie chłodzi czy nagrzewa samochód do wcześniej zadanej temperatury 21 stopni. Mogę nią częściowo sterować również z panelu komfortu. Możliwe jest, że syn wyłączył jakaś kombinacja klawiszy sterowanie klimartonika? Insignia z 2011 Cosmo. Jaka ewentualnie może być inna przyczyna ?
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Zacznij od odłączenia aku na 15 minut. Jak nie wróci pełna funkcjonalność będziemy gdybać
Ja nie kojarzę żadnej kombinacji klawiszy, która by cokolwiek zmieniała.
- Sothis87
- Miasto: Kalety
Właśnie to zrobiłem i pomogło. Dzięki za podpowiedź!
- Sothis87
- Miasto: Kalety
Niestety muszę odgrzać kotleta. Tym razem syn niczego nie dotykał a dwukrotnie przez weekend majowy " wyłączył się" a w zasadzie nie włączył się panel klimartonika. Pomaga odłączenie akumulatora. Ale to tylko rozwiązanie doraźne.
Odkręć panel i sprawdź od tyłu wtyczki i przewody. Może warto przeczyścić styki przy wtyczkach kontakt-sprayem do styków elektrycznych. Jak to nie pomoże, to chyba trzeba będzie się zastanowić nad podmianą panelu.
- Sothis87
- Miasto: Kalety
Nawet nie strasz z podmiana panelu. W przyszłym tyg powinienem mieć czas to postaram się to zrobić. Dam znać czy podziała.
Rias
- Auto: opel insignia
dzień dobry, wybacz mój język polski, jestem hiszpański i korzystam z tłumacza google, mam pytanie, czy uda mi się uruchomić ogrzewanie?
buenos dias, perdonar mi lengua polaca, soy español y utilizo el google traductor, mi pregunta es si logro hacer funcionar la calefaccion?
