Od tygodnia jestem właścicielem Insigni z 2009r 160KM i spotkała mnie niemiła niespodzianka. Otóż po skręcie w prawo na posesję straciłem napęd. Silnik pracuje normalnie jednak po wrzuceniu biegu słychać było jedynie chrobotanie a auto stało w miejscu. Po wstępnych oględzinach stwierdziłem wysunięcie się samoczynne prawej półosi ze skrzyni biegów. Czy ktoś miał już takie zdarzenie i czym to może być spowodowane? Jutro zaciągam moją isię do mechanika.
Dołącz do naszej Grupy na FacebookuSamoczynne wysunięcie się półosi
Re: samoczynne wysunięcie się półosi
Mogło to być spowodowane tym, że ktoś już przy tym grzebał i najwidoczniej nie dokręcił wystarczająco. Samo z siebie nic się nie dzieje
Półoś może się z przepracowania lub nadmiernego wysiłku wygiąć, złamać, ukręcić, ale nie wysunąć.
- Radek_TRN
- Auto: BMW F10
- Miasto: Toruń
Tak jak pisze Alex raczej ktoś coś majstrował. Kiedyś miałem podobna akcje w innym samochodzie.
drill
- Auto: Insignia 160 PS
- Miasto: Darłowo
Czy po takim wysunięciu może się coś uszkodzić w skrzyni biegów? Jak właściwie jest ta półoś zabezpieczona przed wypadnięciem?
Okazało się że ktoś prawdopodobnie grzebał już w tym miejscu i nie dokręcił śrub (nie dopytałem jakich) i stąd cały problem
Niedzwiedz
Śruby co trzymaja przegub od strony skrzyni
- szogi84
- Auto: Insignia 2.0 benzyna
Re: Odp: samoczynne wysunięcie się półosi
Mialem to samo w passacie tylko sruba mi wybila dziurę w skrzyni
Namazane na galaxy S3
