Dziwny dźwięk i szarpanie gałki zmiany biegów
- Hajtowy
- Kod silnika: A16XER
- Miasto: Olsztyn
Podczas jazdy na 1,2 oraz 5 biegu ze skrzyni wydobywa się jakiś dziwny dźwięk. Gdy jest wrzucony bieg i dodam gaz to gałka zmiany biegów 'dopycha się' tak jakby do boków (załóżmy mam wrzucony pierwszy bieg i dodam gaz to gałka idzie do przodu, włożę 2 to gałka idzie do tyłu i analogicznie na pozostałych biegach, parzyste do tyłu, nie parzyste do przodu). Czy to jest normalna reakcja skrzyni? Nie znam się na tym dlatego piszę. Co trzeba będzie wymienić, aby zlikwidować ten dziwny dźwięk oraz te szarpanie. Z góry dzięki za pomoc.
- li3var
Re: Dziwny dźwięk i szarpanie gałki zmiany biegów
Pewnie skrzynia M32, hmm? Łożyska skrzyni do regeneracji. Poczytaj o m32 to będzie wszystko jasne.
- Hajtowy
- Miasto: Olsztyn
Tak chyba to ta skrzynia. A wymiana oleju coś pomoże? A co do ruchomej gałki biegów to może wymiana poduszki skrzyni coś pomoże?
- li3var
Wymiana oleju nie pomoże w przypadku już występującego uszkodzenia. Tak, może to też być poduszka, musiałaby być w agonalnym stanie, sugeruję obejrzeć. Nie może być to jednak przyczyną dziwnych dźwięków.
- Hajtowy
- Miasto: Olsztyn
A jak długo można jeździć na 'uszkodzonych' łożyskach i czy wgl. można? I co najlepiej zrobić w tej sytuacji kupić nową całkowicie zregenerowaną skrzynię biegów, która kosztuje około 2.5k z tego co się orientowałem czy iść do mechanika i wymienić te łożyska. Chociaż nie wiadomo co tam w środku napotkają i może wyjść cenowo podobnie.
- li3var
Nikt raczej nie powie jak długo skrzynia podziała. Uszkodzone łożyska mogą doprowadzić do wyrobienia gniazd w obudowie co spowoduje niemożność regeneracji takiej skrzyni, tzn. można ale dochodzi koszt zakupu obudowy. Ja swoją skrzynię oddałem do regeneracji - wymiana wszystich sześciu łożysk. Od tego czasu cisza i jeździ tak już dokładnie rok.
- Hajtowy
- Miasto: Olsztyn
Rozumiem. No to będę musiał oddać jak najszybciej. Dzięki za pomoc.
- Auto: Insignia 1.8
- Miasto: Namyslow
Zacznij może od wymiany oleju, nawet sam możesz wymienić a wydasz 120 zł zamiast 2500.
Tylko ja bym się zastanawiał teraz, czy nie lać jednak oleju Oplowskiego zamiast Fuchsa.
Z tym, że jak już Ci coś w skrzyni chrobocze to faktycznie to pewnie nic nie da.
