Dołącz do naszej Grupy na FacebookuSzarpanie po wymianie bloku elektrozaworów
insignia163hp
- Auto: Isignia
hej,
Odebrałem dziś auto po wymianie elektrozaworów + płukanka skrzyni + nowy olej.
Przejechałem 40 km i okazało się... że dalej szarpie przy puszczaniu hamulca - tylko przy starcie ( taki sam objaw jak przed wymianą).
Miał ktoś taki sam objaw? Może aktualizacja softu ??
insignia163hp
- Auto: Isignia
Re: Szarpanie po wymianie bloku elektrozaworów
Dla zainteresowanych.
Po wymianie elektrozaworów i płukaniu skrzyni nadal były szarpania podczas ruszania.
Wgrałem nowy soft w ASO do skrzyni i silnika i autko jak nowe.
- Postawił piwo: 263 razy
- Otrzymał piwo: 121 razy
Ja jestem bardzo zainteresowana tym tematem. Czy mógłbyś napisać jaki to koszt łączny? tj za soft skrzyni i silnika, bo jest to na mojej liście "chciejstw" jeszcze tej jesieni. Ja chyba powinnam zrobić soft skrzyni, ale czy można samej skrzyni czy właśnie lepiej łącznie obu tych części? Jakie są z tym zasady? tak Tobie proponowano że obu? czy sam tak chciałeś?
insignia163hp
- Auto: Isignia
Wymiana bloku zawrowego 4300zł z płukaniem skrzyni i zalanie nowym olejem 4300zł +730zł wgranie nowego softu do silnika i skrzyni w ASO.
Po wymianie elektrozaworów dalej był problem, jeszcze nawet większy, ale po wgraniu softu problem zniknął i skrzynia chodzi jak nowa.
czyli oba softy 700? no to chyba przemyślę, może coś ponegocjuję jeszcze
insignia163hp
- Auto: Isignia
negocjacje były ale nie udało się ;P
Warto sprawdzić czy tu i tu są nowe softy wtedy wszystko powinno lepiej działać.
insignia163hp
- Auto: Isignia
Czasem, ale rzadko czuję auto, tj wrzucanie/zrzucanie biegu, gdy wskazówka przechodzi dokładnie przez 1000 obrotów.
Tutaj o tym pisałam chyba wczoraj, bo znalazłam te softy: http://insignia-club.pl/viewtopic.php?f ... 51#p158251
