Ad blocker detected: Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Please consider supporting us by disabling your ad blocker on our website.
el_guapo
- Auto: Insignia SW
Post
autor: el_guapo » 28 mar 2019, o 14:43
systemgw pisze: ↑27 mar 2019, o 09:44
I jak, są wycieki?
Na chwilę obecną sucho - sprzęgło pracuje normalnie.
Jeśli nie, to czy zasadnym było wymienić łożysko, czy może wymiana obudowy skrzyni rozwiązała problem?
Łożysko było wymienione w grudniu 2018, kiedy na obudowie były ślady płynu a po zdjęciu skrzyni w kielichu było mokro.
Co ma wymiana obudowy skrzyni do wycieków płynu hydraulicznego czy nieprawidłowo pracującego sprzęgła?
pawel327
- Auto: insignia kombi
Post
autor: pawel327 » 7 kwie 2019, o 20:51
Też miałem problem z włączeniem na zimnym silniku biegu 1 i wstecznego. Nie pomogla wymiana plynu i odpowietrzanie ukladu .Przy przebiegi 112000km rozleciał mi się wysprzęglik. Pedał wpadł do spodu i wylał się płyn spod skrzyni. Wymieniłem cały zestaw sprzegla i wszystko funktionowało ok. Po przejechaniu ok.8000km widzę że coś znowu nawala . Bieg 3 zaczyna chaczyć i odkryłem wyciek pomiędzy skrzynią i silnikiem. Jestem teraz na etapie lokalizacji wycieku. Może rzeczywiście jest problem z wysprzęglikiem.
Dodam insignia 2014 ze skrzynią F40.
el_guapo
- Auto: Insignia SW
Post
autor: el_guapo » 11 paź 2019, o 14:04
Zrobiło się chłodniej i sprzęgło znowu się zapowietrzyło...k...wa co jest z tymi wysprzęglikami, to już 2gi i 2gi SACHS'a.
Odpowietrzę sprzęgło, ale podejrzewam że problem wróci.
- Otrzymał piwo: 23 razy
Post
autor: Bartol » 11 paź 2019, o 15:40
Jak odpowietrzasz?
Pawel_Pl
- Auto: Astra J
- Miasto: Myślenice
Post
autor: Pawel_Pl » 13 paź 2019, o 09:49
Może masz problem nie w wysprzęgliku a w samej pompce pod pedałem sprzęgła ?
el_guapo
- Auto: Insignia SW
Post
autor: el_guapo » 30 paź 2019, o 14:39
Odpowietrzyłem w warsztacie z wymianą płynu i spuszczeniem starego płynu przy pompce przy pedałach.
Starczyło na kilka dni - było ciepło, wszystko działało, wczoraj 5*C i problem, dziś -1*C i jeszcze gorzej...terminy na wymianę pompki w warsztatach dopiero po 1 listopada.
gingop
- Auto: Insignia A20DTH
Post
autor: gingop » 10 sty 2021, o 11:29
Mam podobny problem jak koledzy wyżej.
Sprzęgło pracuje dziwnie (jego skok) w chłodne dni ok 1 stopień. Mam wymieniony dwumas przejechane ok 30 tyś. Wymieniona pompa sprzęgła ok 20 tyś.
Chcę najpierw odpowietrzyć sam sprzęgło przy pomocy zaworku zwrotnego nałożonego na wężyk
Podłączonego do odpowietrznika sprzęgła.
Czy takie odpowietrzanie to dobry sposób?
Jakiej średnicy powinien być wężyk nasunięty na odpowietrznik sprzęgła?
andrew
- Auto: opel insignia
- Miasto: Białystok,Hamburg
Post
autor: andrew » 19 sty 2021, o 17:42
To co teraz napiszę proszę nie hejtować.
Miałem podobny problem,temp.spadała do 0 st i pedał sprzęgła zapadał się w podłogę.Czasem nie dało się wybić biegu na luz,dopiero po zgaszeniu silnika skrzynia jakby się odblokowywała.Nie miałem ubytku płynu,Czasem wystarczyło zgasić auto i po 5 min odpalić i już do końca dnia było ok.Miałem wrażenie że sprzęgło stale jest zapowietrzone,pedał nie odbijaj, normalnie masakra.
Co zrobiłem?
Zbiornik wyrównawczy płynu hamulcowego posiada korek,nakrętkę która ma jednocześnie odpowietrzenie w postaci wyżłobienia od wew korka,po zdjęciu tej czarnej gumki.Powiękrzyłem te wyżłobienie i po ok 1 dniu do teraz jest wszystko ok.Przy tych mrozach co obecnie wszystko działa.Może to przypadek ale fakt faktem że jest ok już ok 2 msc.
Rudnik80
- Miasto: Stalowa Wola
Post
autor: Rudnik80 » 20 cze 2021, o 13:18
Panowie u mnie chyba coś podobnego będzie na rzeczy.
Jestem po wymianie sprzęgła (tarcza, docisk, wysprzęglik) i dwumasy - wszystko Sachs. Wymieniany też był komplet łożysk w skrzyni biegów M32. Silnik A18XER.
Jak wszystko się rozgrzeje i trochę popracuje to mam problem z wbiciem wstecznego i czasami jedynki. Tak samo czuć opór przy zrzucaniu wstecznego na luz. Kiedy wszystko jest zimne (odpalam auto rano) oraz na wyłączonym silniku wszystkie biegi wchodzą bez zarzutu. Myślicie, że może być coś z zapowietrzaniem sprzęgła?
Wysłane z mojego SM-A505FN przy użyciu Tapatalka
lukmrowiec
- Miasto: Bielsko-Biała
Post
autor: lukmrowiec » 26 sie 2021, o 18:29
Witam wszystkich! Proszę o pomoc. U mnie problem polega na tym, że po wymianie kompletu sprzęgła z dwumasą na zapalonym silniku jedynka wchodzi ciężko, ale jak dam na luz (trzymając cały czas sprzęgło) i znów wbiję jedynkę, to wchodzi bez żadnego oporu. Ale jak znów puszczę sprzęgło i wcisnę to jest opór przy wrzucaniu biegu. To samo jest z innymi biegami. Najgorzej wsteczny. Jak przytrzymam ok 3 sekundy wciśnięte sprzęgło, to biegi wchodzą gładko. Na zgaszonym silniku nie ma tego problemu. Mechanik twierdzi, że sprzęgło odpowietrzył.
Kioyi
- Auto: Insignia 2011 2.0cdt
- Miasto: Wrocław
Post
autor: Kioyi » 19 sty 2022, o 01:38
Mam dokładnie ten sam problem od kiedy zaczęły pojawiać sie minusowe temperatury . Aby wbić bieg muszę przetrzymać sprzęgło dłużej niż 2-3 sek a na zimnym mam problem z wbiciem 1-2 lub wstecznego...
Rozwiązałes go jakoś??
miodek89
- Miasto: Płock
Post
autor: miodek89 » 14 lis 2022, o 15:06
Panowie czy pod blokiem samemu mogę sobie odpowietrzyć sprzęgło? Gdzie jest ta śrubka od odpowietrzania, gdzieś pod ECU? Mógłby ktoś mi podesłać zdjęcie? Z góry dziękuję
miodek89
- Miasto: Płock
Post
autor: miodek89 » 22 lis 2022, o 00:03
Ktoś podpowie? Bo jak zimno się zrobiło to ciężko na początku wchodzi jedynka. Jestem po wymianie kompletnego sprzęgła.
Którędy mogę dolac dodatek do skrzyń biegów?
spiryt4
- Auto: Insignia Grand Sport
- Miasto: Świętochłowice
- Otrzymał piwo: 9 razy
Post
autor: spiryt4 » 22 lis 2022, o 11:20
@miodek
Może spróbuj wyregulować linki jest odpowiedni temat temu poświęcony, dodatek dolejesz normalnie przez odkręcenie korka na skrzyni.
miodek89
- Miasto: Płock
Post
autor: miodek89 » 22 lis 2022, o 15:56
Dziękuję Ci za odpowiedź
Pod blokiem sam takie linki wyreguluje ? Może będziesz się śmiał, gdzie znajduje się ten kotek ? Od góry się dostanę do niego ?
spiryt4
Post
autor: spiryt4 » 22 lis 2022, o 16:42
Dostaniesz wystarczy że odepniesz sterownik silnika
ten płaski element przy lewej stronie aku i wtedy będziesz widział korek wlewu oleju do skrzyni. Jest on imbus
miodek89
- Miasto: Płock
Post
autor: miodek89 » 22 lis 2022, o 19:16
Oki, zrobię zdjęcie i wstawię przed odkręceniem korka
miodek89
- Miasto: Płock
Post
autor: miodek89 » 6 gru 2022, o 11:26
Jak to jest możliwe, że jak jest zimny samochód po odpaleniu jedynka ciężko wchodzi. A jak go zgasze, to wchodzi jak w masło ?
miodek89
- Miasto: Płock
Post
autor: miodek89 » 9 sty 2023, o 18:35
Nowe, że olej do wymiany ?
