Wibracje pulsowanie pedału sprzęgła
Arkadiu87
Auto: Insignia Elite
Miasto: UK/Belfast
Post autor: Arkadiu87 » 29 lip 2018, o 23:52
Witam wszystkich
Juz od jakiegoś czasu walczę z problemem pulsowania / wibracji pedału sprzęgła w fazie jego wstępnego naciśnięcia. Znajomi mi mechanicy zwalili winę na wadliwe sprzęgło lub dwumasę jednak ich wymiana nic nie dała ponieważ problem nadal występuje. Ktoś również wspomniał iż może to być wina wysprzeglika który planowałem wymienić jednak dziś natknąłem się na ciekawą stronę w internecie która mówi o podobnym problemie ale w autach z grupy volkswagena. Tam za winowajce takiego zachowania uważa się : ze wadliwy jest regulator częstotliwości (element antywibracyjny), albo fakt iż oprogramowanie komputera sterującego silnikiem nie jest aktualne. Wibracje są generowane w wyniku wahania momentu obrotowego na wale korbowym, które są przenoszone na pedał sprzęgła poprzez system hydrauliczny. Regulator częstotliwości tłumi pulsacje płynu w układzie hydraulicznym, przez co zapobiega wibracjom na pedale sprzęgła.
Panowie tu moje pytania:
Czy nasze insignie tez mają taki regulator i jak tak to gdzie go znajdę?
Ktoś już może przerabiał ten temat?
Oto link to strony internetowej.
https://motofocus.pl/technika/7386/wibr ... h-grupy-vw
Z góry dziękuję za pomoc.
sychie
Miasto: Poz
Re: Wibracje pulsowanie pedału sprzęgła
Post autor: sychie » 27 lis 2018, o 20:17
odświeżę, udało sie Ci znaleźć przyczynę? u mnie po nowym komplecie koło+sprzęgło delikatnie pedał drży.
Otrzymał  piwo: 23 razy
Post autor: Bartol » 27 lis 2018, o 20:59
Drży pod butem czy nie wciśnięty?
sychie
Miasto: Poz
Post autor: sychie » 27 lis 2018, o 21:32
delikatnie wcisnę i czuć drgania
Post autor: Bartol » 28 lis 2018, o 13:50
To akurat chyba normalne. Sprzęgło "spina" pracujący silnik ze skrzynią, więc trudno żeby nic nie było czuć. Prawdopodobnie po wymianie skupileś się na tym, a wcześniej mogło być podobnie.
Kolega wyżej pisał o pulsowaniu i wtedy można się zastanawiać co jest nie tak.
grzegorz13
Auto: Insignia 4x4 v6
Miasto: Lubin
Post autor: grzegorz13 » 29 lis 2018, o 22:47
Moim zdaniem to nie jest normalne ! po to jest hydraulika by wytłumić wszelkie drgania. W żadnym swoim aucie nie miałem takiego objawu. Kolega ma również diesla w insigni i u niego nie ma takiego pulsowania więc raczej to nie jest norma !
Bawią mnie takie stwierdzenia iż ten typ tak ma :lol:
Przyczyny szukał bym w linku kolegi powyżej lub w niewyważonym sprzęgle
el_guapo
Auto: Insignia SW
Post autor: el_guapo » 2 gru 2018, o 20:01
Mam to samo - było przed wymianą kompletu sprzęgła, jest także po. Doskonale czuć jeżeli lekko wciśnie się pedał.
Post autor: Bartol » 2 gru 2018, o 20:16
sychie pisze:
Dodatkowo w sprawie pulsowania z pierwszego posta napisałem:
Bartol pisze:
@grzegorz13, Proponuje czytać ze zrozumieniem ;)
Kolega pisze o drganiach, a ty odpowiadasz o pulsowaniu i przeinaczasz moją wypowiedź, która jest jasna, przejrzysta i nie wynika z niej, że pulsowanie jest ok i że ten typ tak ma. Ewidentnie odwróciłeś kota ogonem.
Prawdopodobnie drgania ledwo wyczuwalne, ale po wymianie sprzęgła szuka dziury w całym ;)
Na dobrą sprawę to cały samochód drży od silnika ;)
Rafal_66
Auto: insignia 2.0 cdti
Miasto: Hull
Post autor: Rafal_66 » 14 lut 2020, o 13:39
Witam! Czy komuś udało się wyjaśnić czym spowodowane są te wibracje - pukanie w pedał sprzęgła? mam podobnie, mocniej podczas przyszśpieszania.
karol25112
Miasto: Katowice
Post autor: karol25112 » 3 kwie 2024, o 13:27
Witam. Czy problem został rozwiązany?
Wróć do „Skrzynia biegów”
