Brak biegów. 4 5 6 skrzynia automatyczna
kamil19871
Post autor: kamil19871 » 17 cze 2018, o 09:19
Witam wszystkich, otoz zakupilem niedawno piekna insignie 2.0 cdti z uszkodzona automatyczna 6biegowa skrzynia.
Wszystko dziala pieknie na biegach 1 2 i 3, w trybie auto jak i manual, wrzucajac bieg 4 obroty ida w gore a bieg niezostaje wrzucony, na wyswietlaczu widac nr 4 jak i 5 i 6 ale auto niezalacza biegu, obroty w ogre i tak jak by na luzie.
Zakupilem juz 2ga skrzynie lecz nikt z mechanikow niechce sie podjasc tego '' w tym miesiacu''
Czy jest mozliwe aby uszkodzona byla kaseta sterujaca z elektrozaworami badz sterownik skrzyni? mam wszystko na podmiane i moze obeszloby sie bez wyciagania skrzyni?
Ostatnio zmieniony 18 cze 2018, o 12:24 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
grzegorz13
Auto: Insignia 4x4 v6
Miasto: Lubin
Re: Brak biegów. 4 5 6 skrzynia automatyczna
Post autor: grzegorz13 » 17 cze 2018, o 10:32
A nie prościej było by poradzić się fachowca jak jest gdzieś tu na forum namiar na takiego z okolic Zielonej Góry
Podałbyś też skąd jesteś to ktoś by polecił by ci kogoś sprawdzonego z okolicy a ty liczysz iż ktoś naprawi ci auto zdalnie z komputera
Na drugi raz też poczytaj tematy o skrzyniach automatycznych a dowiesz się więcej
Możliwe jest kilka przyczyn w tym te co podajesz lecz nie da się tego zweryfikować tutaj
kamil19871
Post autor: kamil19871 » 17 cze 2018, o 10:34
Nie licze na nic za wyjatkiem porady czy warto sie bawic w przekladanie tych elementow, nie mieszkam w Polsce wiec niemam jak radzic sie fachowcow:)
Ostatnio zmieniony 18 cze 2018, o 12:25 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
grzegorz13
Miasto: Lubin
Post autor: grzegorz13 » 17 cze 2018, o 13:12
Dlatego jestem za obowiązkiem podania w awatarze informacji skąd jesteśmy ponieważ w takich sytuacjach ta informacja jest bezcenna
Nikt Ci odpowie czy warto ponieważ nie wiadomo co jest nie tak u Ciebie
Jak to tylko sterownik to warto
Jak mechaniczne uszkodzenie skrzyni to już nie warto
Musisz udać się do fachowca a najbliżej mnie jest Zielona Góra a gdzie jest najbliżej Ciebie nie odpowie Ci nikt nawet teraz jak zmienisz i podasz skąd jesteś bo może nie zajrzeć tu osoba co mogła by Ci pomóc właśnie w powodów podanych powyżej
mcrace
Miasto: Kórnik / Poznań
Postawił piwo: 7 razy
Post autor: mcrace » 18 cze 2018, o 07:11
miałem dokładnie to samo u siebie.
To są jakieś uszczelniacze (uszczelki?) w środku skrzyni. Sterownik nie ma tu nic do rzeczy.
kamil19871
Post autor: kamil19871 » 18 cze 2018, o 13:05
mcrace pisze:
Edit
I co bylo przyczyna kolego? Zauwazylem iz podczas wrzucania biegu nr4 niby wskakuje jesli tylko muskam gaz zaraz po przelaczeniu z 3 na 4 ale slizga gdy tylko dodam gazu,bieg 5mam komunikat ze niemozna zmienic biegu, rozpedzony do 100km/h daje szybko bieg 5 i to samo co z 4,do 6ego mam za mala predkosc. Doczytalem ze odpowiedzialny za lockuo biegow 4 5 i 6 jest elektrozawor C2, check engine sie pali,skrzynia niewchodzi w tryb awaryjny.
Jakies sugestje?moge wymienic sam elektrozawor gdyz mam cala 2ga skrzynie,ale czy jest sens? Moze bys to wina kasety sterujace,elektrozaworu?
Ostatnio zmieniony 18 cze 2018, o 20:49 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
mcrace
Post autor: mcrace » 18 cze 2018, o 13:43
no przecież, Ci napisałem, że to są wyrobione jakieś uszczelniacze w środku skrzyni. Nie wiem dokładnie jak to się nazywa - ja oddałem do specjalisty.
Powtarzam - to nie wina sterownika, tylko skrzyni.
Trzeba zdjąć skrzynię, rozebrać i powymieniać te uszczelniacze. Przy ok 300kkm to podobno normalne przy tych skrzyniach.
Ja zapłaciłem za to 2700.
Wróć do „Skrzynia biegów”
