Zamiast biegu 1 włącza się bieg wsteczny
szwaju
Post autor: szwaju » 30 maja 2018, o 02:23
Co jakiś czas mam dziwny problem z biegami.
Gdy wrzucam 1 bieg wskakuje mi bieg wsteczny i dopiero po kilku próbach udaje się wbić 1.
Nie zdarza się to często ale jak już się zdarzy jest to bardzo uciążliwe.
Czy ktoś miał może takie kłopoty??
Insignia 2009r 2,0 cdti 160 KM
Postawił piwo: 7 razy
Otrzymał  piwo: 33 razy
Re: Zamiast biegu 1 włącza się bieg wsteczny
Post autor: IBZI » 30 maja 2018, o 13:16
Sprawdź czy nie zacina Ci się przycisk przy lewarku. Można przesmarować jakimś białym smarem w sprayu. Może też być kwestia regulacji linek (cięgien). Poszukaj na Forum jak to zrobić.
szwaju
Post autor: szwaju » 30 maja 2018, o 18:02
nie jest to też problem z blokowaniem/zacinaniem się guzika gdyż ostatnio po 2 godzinach jazdy z wykorzystaniem wszystkich biegów
prócz wstecznego nagle w korku zamiast jedynki
wsteczny wskoczył i dopiero po kilku próbach udało się wbić 1.
Zbadam temat linek.
Post autor: IBZI » 30 maja 2018, o 18:27
Przesmarowanie i regulacja cięgien i tak nie zaszkodzi. Daj znać czy pomogło, jak nie, to jest paru speców od skrzyni. Skąd jesteś? Może uzupełnij profil.
leprom
Auto: opel Insignia
Post autor: leprom » 9 lip 2018, o 22:59
szwaju, u mnie dokladnie to samo.Napisz co zrobiłeś.
Kubuli1984
Auto: Opel insignia
Miasto: Chojnice
Post autor: Kubuli1984 » 14 sty 2020, o 13:24
Witam. Znalezliscie przyczynę tego problemu. Mam ten sam problem. Wymieniłem olej w skrzyni I dalej ten sam problem.
Otrzymał  piwo: 23 razy
Post autor: Bartol » 14 sty 2020, o 15:41
Sprawdź działanie blokady wstecznego w lewarku i przy okazji wyreguluj linki.
Gepardox
Miasto: Mielec
Post autor: Gepardox » 12 maja 2020, o 12:57
Może podnieście mieszek od lewarka i zobaczcie czy przy wrzucaniu 1 wybierak na lewarku nie przeskakuje poza plastik. Ja tak miałem kiedy ustawiłem lewarek za wysoko
Zibeck
Auto: insignia ST
Miasto: Sosnowiec
Post autor: Zibeck » 10 lis 2023, o 17:20
Witam, u mnie też występował ten objaw sporadycznie podczas delikatnego pochylenia nawierzchni drogi. Regulacja cięgien rozwiazala ten problem definitywnie.
Wróć do „Skrzynia biegów”
