Dołącz do naszej Grupy na FacebookuWymiana przewodu chłodnicy oleju skrzyni automatycznej AF-40
81andrzejek
Witam zauważyłem że jeden z przewodów wychodzących ze skrzyni automatycznej do chłodnicy ( są dwa )poci się i skrapla się na nim olej. Moje pytanie czy jest problem z jego wymianą i czy trzeba spuszczać olej ze skrzyni aby wymienić przewody. W załączeniu schemat przewodów.
- mcrace
- Miasto: Kórnik / Poznań
- Otrzymał piwo: 10 razy
Re: Wymiana przewodu chłodnicy oleju skrzyni automatycznej AF-40
Nie ma problemu z wymianą. Węże występują jako komplet i dostepne tylko w ASO za jakies 300-400 zł. Przy wymianie trzeba też wymienić takie kapturki uszczelniające poz. 39 na rysunku. Drogie w cholerę. Chyba niecałe 200 zł za 2 sztuki płaciłem.
Nie trzeba spuszczać oleju, ale może trochę go wylecieć i będzie trzeba dolać
. Mimo wszystko moim zdaniem lepiej od razu wymienić
81andrzejek
Ok dzięki za podpowiedź. A węże są przykre one czy na sponki
Ostatnio zmieniony 29 kwie 2018, o 23:35 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
81andrzejek
A jeszcze jedno te kapturek to ile ich trzeba
Ostatnio zmieniony 29 kwie 2018, o 23:36 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Nie pisz posta pod postem. Użyj funkcji "edytuj". Regulamin forum. Proszę o stosowanie zasad polskiej pisowni. Regulamin forum par.5 pkt.8
- mcrace
Kapturki 2 szt. Po jednym na wąż. I jeżeli sobrze pamiętam to spinki
81andrzejek
Ok a koniecznie trzeba te kapturek wymieniać. Czy one spełniają rolę oring, uszczelki... Bo te pocenie zauważyłem pomiędzy łonczeniem gumowym a przejściem w tą rurkę metalowa.
Ostatnio zmieniony 1 maja 2018, o 00:32 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
- mcrace
Kapturki to forma uszczelki. Niestety jednorazowego użytku, bo gdy montowałem stare to wtedy z nich ciekło
Węże występują w ASO jako całość (część metalowa i gumowa).
81andrzejek
Kurde 130zł za sztukę te kapturki, a spinki też trzeba wymienić czy nie koniecznie i jak trzeba te spinki ściągnąć aby wąż zdemontować.
- mcrace
No cena za te kapturki to kosmos... co do spinek - ich nie zmieniałem. Co do strikte technicznych spraw to robił to mój kolega mechanik. Ja tylko byłem od zaopatrzenia w części i przyglądania się
81andrzejek
A możesz podpytać kolegi czy to skomplikowana wymiana.
81andrzejek
Przewód wymieniony filozofii żadnej nie ma ale trochę zabawy jest aby ściągnąć 2 zabezpieczenia w postaci "wsowek". Następnie wyciągamy przewody z chłodnicy i odkrecamy 10 jedna śrubę mocujące przewody ze skrzynia. Jak to już mamy zdemontowane wyciągamy uszczelnienia i wbijam nowe (cena 130zl szt.) i składamy.
Zdunciu
- Miasto: Konstancin-Jeziorna
witam,tez mnie to czeka , ale nie jestem pewny czy z przewodow leci czy z tych kapurkow.Te kapturki tylko w ASO mozna dostac obszukalem caly internet nie moge znalesc
grzechu4444
- Miasto: Gdańśk
Siema.
Odgrzeje temat. Po trasie na podłodze zobaczyłem parę kropelek płynu najprawdopodobniej z chlodniczki od asb. Jak to ustrojstwo zdemontować ewentualnie wymienić tylko sama nakrętkę żeby to nie kapało ? Czy nowa chlodniczka? Ma ktoś jakiś pomysł będę wdzięczny
grzechu4444
- Miasto: Gdańśk
Ale tu gorący temat się zrobił. Może ma ktoś schemat jak to rozmontowac żeby wyjąć intercooler i chłodnice? Będę wdzięczny za rysunki.
Hubert9090
Cześć, zauważyłem w okolicach podłączenia tych przewodów, cała sekcja ( nie wiem jak to nazwać) jest trochę mokra od oleju, te miejsce na rys. Zaznaczone czerwonym kwadratem. Wydawałoby się, że od samych przewodów nie powinna być wszystko mokre. Ciężko zobaczyć dokładniej bo kanału nie posiadam. Wybieram się nie długo na wymianę oleju do warsztatu specjalizującego (podobno
) w skrzyniach automatycznych. Szykuje się coś grubszego czy raczej wymiany uszczelek itp. ? Może ktoś już przerabiał temat i ma jakiś pogląd. Zauważyłem, po czytaniu forum, że najczęściej diagnoza warsztatu to: "Panie... To cała skrzynia do remontu z 8tysi bendzie" a wystarczyło jakąś głupotę za kilkaset złociszy zrobić
jak się później okazywało. Więc pytam o porady jak nie dac się zrobić na szaro
Zdunciu
czy ktoś znalazł gdzie może kupic te kapturki sa może zamienniki?
grzechu4444
- Miasto: Gdańśk
Zamienników nie ma ostatnio byłem w aso i kosztuje 100pln za 1 sztukę
VoyteQ
- Auto: INSIGNIA B
może to pytanie wydawać się głupie ale czy do tych przewodów jest faktycznie podłączona chłodnica ? szukałem ale nigdzie nie widzę jej w ofercie sklepów. Są przewody ale nie ma do czego są wpięte na drugim końcu.
Zbyszek01
- Postawił piwo: 29 razy
- Otrzymał piwo: 41 razy
VoyteQ
- Auto: INSIGNIA B
to jest kolego do innej skrzyni chłodnica. "automatyczna skrzynia 6T40; 6T45"
