Łożysko wału napędowego - pytanie
admor
Auto: Insignia B B20DTR
Kod silnika: B20DTR
Miasto: Św-ce
Post autor: admor » 6 mar 2018, o 08:19
Szukam troche młodszej insigni dla siebie, moją sprzedałem, zastanawiam się nad jedną oferta, jednak sprzedający uprzedził mnie że samochód ma uszkodzone wewnetrzne łożysko wału napędowego (lewy przód)
Może mi ktoś rozjaśnić temat czy to wiąże się z ingerencją w skrzynie biegów, mam podstawowe pojecie mechaniczne ale w tym temacie nie bardzo wiem ktore to łożysko. Prosze o pomoc, zastanawiam się czy odpuszczać temat czy brać. Reszta auta ok. Auto z napędem tylko na przód.
Auto dostało lekko w koło stad ta usterka.
marcin.1987
Re: Łożysko wału napędowego - pytanie
Post autor: marcin.1987 » 6 mar 2018, o 16:01
Albo chodzi mu o przegub wewnętrzny, wówczas koszt naprawy niewielki (przegub to 150zł, cała półoś ok. 500-1000zł) albo faktycznie poszło głębiej i coś w mechanizmach skrzyni oberwało. Skrzynia manualna, czy automat?
Post autor: Bodex » 6 mar 2018, o 16:19
Niech opuści 3 tyś , skrzynia do remontu i pojeździ
lcr
Auto: Insignia 1.6T
Miasto: Ruda Śląska
Post autor: lcr » 6 mar 2018, o 16:28
A jak się to objawia? Nie działa to czasem tak, że przy maksymalnym skręcie w lewo coś ociera? Lub sporadycznie podczas jazdy na wprost? Bo u mnie właśnie jest podobny problem i mechanik sugeruje to, to może być przegub wewnętrzny.
Dzień jakby coś i coś plastikowego ocierało. I przy maksymalnym skręcie taki dźwięk właśnie słychać.
admor
Kod silnika: B20DTR
Miasto: Św-ce
Post autor: admor » 7 mar 2018, o 09:32
Jeszcze jej nie kupiłem ale mam juz więcej informacji, chodzi o półoś wewnętrzna, od strony skrzyni, skrzynia manualna.
Pytanie czy do 2.0 cdti 170KM jest ta sama co do 163KM?
Dzieki za pomoc
marcin.1987
Post autor: marcin.1987 » 7 mar 2018, o 10:32
Z lewej strony nie ma czegoś takiego jak półoś wewnętrzna. Jest po prostu półoś. Koszt takiej półosi to 500-1000zł. Do tego olej do skrzyni, bo jak ją wyjmą półoś to się wyleje, więc warto zmienić przy okazji olej na nowy. Nowy uszczelniacz, robocizna. Myślę, że całość za max. 2000zł ogarniesz.
Wróć do „Skrzynia biegów”
