Dziwny dźwięk podczas odpuszczania gazu lub puszczania sprzęgła
Adrian9393
Post autor: Adrian9393 » 1 lut 2018, o 11:35
Witam jak w temacie zaobserwowałem że w momencie puszczania sprzęgła mam dziwny dźwięk, swoim tonem przypomina jakieś świergolenie trwa on około 1,2 sekundy. przeważnie na jedynce i wstecznym, w momencie kiedy sprzęgło zaczyna łapać a auto się toczyć,dźwięk zlokalizowany w okolicach prawej strony z przodu tak jakby w okolicach paska rozrządu,bądź klinowego bynajmniej takie odnoszę wrażenie. kolejna sprawa że po kilku dniach zaobserwowałem że owy dźwięk jest również podczas odpuszczania gazu. Auto nie szarpie ładnie się zbiera, biegi chodzą płynnie. Nic nie buczy nie huczy.
Nie mam pojęcia w jaki sposób to zdiagnozować. Dwumas wymieniany jakieś 10 tyś temu. Kilka tyś temu wymieniony olej w skrzyni. Skrzynia M32.
lukasz2008
Auto: Vauxhall Insignia
Kod silnika: A20DTL
Miasto: UK
Re: Dziwny dźwięk podczas odpuszczania gazu lub puszczania sprzęgła
Post autor: lukasz2008 » 1 lut 2018, o 16:00
Powiem Ci że wszelkie problemy z m32 to poprostu ten typ tak ma. Jakieś trzaski chaczynie biegów . Potrafi też szarpać autem przy wbijaniu jedynki etc.
Miałem to 3 lata zmieniłem olej i to i tak padły łożyska
lcr
Auto: Insignia 1.6T
Miasto: Ruda Śląska
Post autor: lcr » 24 kwie 2018, o 14:06
Mam podobny problem powoli. Od 2-3 dni, podczas jazdy, kiedy turbina pracuje (2300+ rpm) podczas wyciskania sprzęgła słyszę dziwny dźwięk... przypomina wypuszczanie powietrza z turbiny, ale nie w całości, tylko przerywa. Nie mam pojęcia co to jest, nie byłem jeszcze u mechanika. Zero spadków mocy lub jakichkolwiek problemów. Po prostu sam ten dźwięk. Dodam, że gdy turbina nie pracuje i wcisnę sprzęgło to tego dźwięku nie ma.
Peter92
Post autor: Peter92 » 9 lip 2018, o 16:39
Zaobserwowałem również jakiś dźwięk z tym że jest on u mnie na luzie i tylko 2 tys obrotów wydawało mi się że turbina ale w benzynie ona chyba nie wstaje przy 2000 rpm mało tego tylko wtedy jest to słyszalne, trochę więcej gazu i dźwięku nie ma.
Adrian9393
Post autor: Adrian9393 » 12 lip 2018, o 02:52
U mnie ten dźwięk wydawała obudowa filtra powietrza.
Peter92
Post autor: Peter92 » 12 lip 2018, o 20:06
A co dokładnie? coś ocierało czy co takiego?
Adrian9393
Post autor: Adrian9393 » 13 lip 2018, o 03:55
Na tylnym mocowaniu od strony przedniej szyby było luźne takie gumowe mocowanie i wpadalo w drgania. Wydawało dziwny dźwięk :) dla testu wpierw okleilem to papierową taśma wsiadam do auta ruszam A tutaj zonk :)
Peter92
Post autor: Peter92 » 15 lip 2018, o 20:57
nie to nie to. tylko że po internecie jedni piszą że to turbo (ale występuje to równo przy 2000 obr/min.), czyli turbo się wtedy jeszcze nie włącza u mnie bo słychać turbinę jak zaczyna świszczeć tak gdzieś w okolicach 2200-2300 obr/min.
sprzęgło tez już raczej wykluczam bo nie zależnie czy bieg wbity czy nie oraz czy sprzęgło wciśnięte czy nie dźwięk słychać tak i tak cały czas tak samo. no nic jak to u nas modne "jeździć i obserwować" xD
Wróć do „Skrzynia biegów”
