Wymiana przegubu wewnętrznego lewa strona skrzynia F40
piotrjunak1
Post autor: piotrjunak1 » 31 sty 2018, o 18:43
Witajcie Panowie. Czy ktoś z was to robił i czy się podzielił doświadczeniami jak co pokolei. U mnie jest do wymiany właśnie przegub przy skrzyni. Objawy to hałas przy energicznym puszcaniu i naciskaniu gazu podczas jazdy, małe szarpniecie czasami i przy odpaleniu samochodu jak lekko zatrzesie silnikiem to zaklekocze. Z góry dziękuję za pomoc.
Ping
Auto: Insignia ST / MY2011
Miasto: W-wa
Otrzymał  piwo: 146 razy
Re: Wymiana przegubu wewnętrznego lewa strona skrzynia F40
Post autor: Ping » 14 kwie 2018, o 09:36
Ogarnales wymianę przegubu/połosi?
Jakie miałeś dokładnie obiawy?
lcr
Auto: Insignia 1.6T
Miasto: Ruda Śląska
Post autor: lcr » 14 kwie 2018, o 10:48
Mam skrzynię m32 i mam podobny problem jak kolega z tematu - przy dodawania lub odpuszczaniu gazu słyszę jakieś dziwne stuki. Zazwyczaj jak wychodzę z zakrętu na prosto. Myślicie, że to ten przegub?
sychie
Miasto: Poz
Post autor: sychie » 21 lis 2018, o 20:48
z tymi przegubami to ciężki temat aby stwierdzić czy to na pewno one, patrząc na to jak czułe jest zawieszanie w insigni to moze być wszystko.
jedyny sposób jaki znam to sprawdzenie czy dana półoś jest ok to sprawdzenie czy ma luz góra dół. o ile to miarodajne nie wiem.
sama wymiana przegubu jest na youtube, na przykładzie vaga ale w insigni prawie tak samo jest.
ariel
Auto: opel 4x4
Miasto: rybnik
Post autor: ariel » 17 sty 2019, o 12:59
Witam prawdopodobnie padł przegub wew z prawej strony objawy podczas jazdy np50 km,h po odpuszczeniu gazu słychać cykliczne łub,łub.... po dodaniu gazu lub delikatne naciśnięcie hamulca ustaje teraz mam pytanie chce kupić całą półoś na allegro tylko jaka ile ma mieć zębów auto 20.cdti 160kucy 2010r vin.W0LGM6EM9B1020308
Chce kupić używaną całą czy możecie podać jakiś link z allegro którą wybrać
Buluś
Auto: Insignia 1.6T/ VC3,2
Miasto: Ożarów Mazowiecki
Post autor: Buluś » 18 sty 2019, o 00:50
przegub wewnętrzny to sprawia problemy przy przyspieszaniu, powoduje bicie itp.. jedź do kogoś kto to zdiagnozuje,ja bym sprawdził poduszkę skrzyni tylną i przednią
Hildzio
Miasto: Puck
Post autor: Hildzio » 25 cze 2024, o 07:28
Witam czy ktoś rozwiązał problem. Z polosia? Mam objaw przy około 1500obrotow lekko słuchać chrobitanie przy odejmowaniu dodawaniu gazu dodam ze wymieniłem łączniki stabilizatora tylne tuleje wachacza. Oraz maglownica i pompe wspomagania i nic już brak sil do tego. Każdy mechanik mówi co innego
Paweledi123
Otrzymał  piwo: 19 razy
Post autor: Paweledi123 » 25 cze 2024, o 12:32
Każdy mechanik chce zarobić :)
Albo to szarlatany a nie mechaniki :)
Kotin44
Miasto: Krakow
Otrzymał  piwo: 25 razy
Post autor: Kotin44 » 27 cze 2024, o 06:47
Jeśli mechanicy słyszą dźwięk i nie potrafią Ci pomóc, to nie oczekój pomocy na forum jeśli nikt nie ma możliwości usłyszeć tego dźwięku.
Wyeksploatowany przegób zewnetrzny daje oznaki dźwiękowe tylko na skręconych kołach i tylko przy ruszaniu-takie terkotanie,5 tyrknięć na obrót koła.W stanie agonalnym na prostych kołach przy małych prędkościach będzię trząchać budą.
Wewnętrzny przegób to będzie puknięcie przy ruszaniu oraz wibracje podczas jazdy
Wróć do „Skrzynia biegów”
