Autoadaptacja skrzyni
kozi1
Auto: Insignia 4x4
Post autor: kozi1 » 12 gru 2017, o 15:02
Jak włącznyć autoadaptacje AF-40 skrzyni biegów. Jakim interfejsem. Czy można to zrobic op-com. Ewentualnie po jakim czasie od odłączenia akumlatora włącza się autoadaptacja. No i jak przeprowadzić autoadaptację gdyż zalazłem w sieci kilka sposobów jej przeprowadzenia.
rataj73
Auto: Opel Insignia CDTI
Miasto: Stolica Mazur
Otrzymał  piwo: 18 razy
Re: Autoadaptacja skrzyni
Post autor: rataj73 » 12 gru 2017, o 17:17
Po prostu jeździć , nic innego nie robić. Ta skrzynia jest adaptacyjna więc jak będziesz jeździł ostro to ona ,,wyuczy się " twojego stylu jazdy i będzie zmieniać biegi wyżej i szybciej. Jak będziesz mulił jak emeryt to i skrzynia zwolni i zacznie zmieniać biegi poniżej 2000 obr/min.
Powrót do ustawień fabrycznych po odłączeniu akumulatora po ok godzinie, a najlepiej po całej nocy.
kozi1
Auto: Insignia 4x4
Post autor: kozi1 » 12 gru 2017, o 17:42
Po całej nocy to mi olej wystygnie a czytałem że pasuje aby miał ok 80 stopni przy adaptacji. Raz robiłem autoadaptacje było miodzio, ale mam auto po chipie i był komputer odpinany i od tego czasu skrzynia żyje własnym życiem, czasami jak bezstopniowa jak jest kick-down, najlepiej pracuje jak ostro przyspieszam od 0, bo jak np. jadę i nagle chcę trochę dynamicznej powiedzmy na pół gazu przyspieszyć to obroty rosną niespóźnienie do przyspieszeniaW trybie sport zmienia biegi normalnie tyle że trochę brutalniej niż w trybie normal no i przy wyższych obrotach.
rataj73
Post autor: rataj73 » 12 gru 2017, o 19:40
Bo skrzynia rozłącza tzw lock up i wtedy jest prześlizg w konwenterze. U mnie po boksie było podobnie ale po odłączeniu akumulatora na noc wszystko wróciło do normy.
Trzeba też brać pod uwagę że na sporcie jest wyższe ciśnienie w konwenterze dlatego ten efekt nie występuje.
Gdzieś na forum była opisana procedura adaptacji ale skoro skrzynia na bieżąco ,, uczy się " stylu jazy kierowcy to ja nie widzę sensu takiego zabiegu.
kozi1
Auto: Insignia 4x4
Post autor: kozi1 » 13 gru 2017, o 15:25
Prześlizg prześlizgiem tylko czy on jest bezpieczny dla szkrzyni- konwertera. Bo w klaszycznym sprzegle kilka takich prześlizgów i sprzegło spalone :)
rataj73
Post autor: rataj73 » 13 gru 2017, o 16:58
W automacie prześlizg to normalna praca szczególnie prześlizg w konwenterze, a spięcie na sztywno to dodatek. Poczytaj sobie co to co to jest lock up w automatach i jak działa i przestaniesz się niepokoić.
Wróć do „Skrzynia biegów”
