Dołącz do naszej Grupy na FacebookuUszkodzona pompa sprzęgła
darek0808
- Auto: Opel Insignia kombi
- Otrzymał piwo: 10 razy
Witam, przestało mi dzisiaj działać sprzęgło. Najpierw pedał odbijał czasami wyżej niż zwykle po czym przed chwilą pękł element wychodzący z pompy. Miał ktoś coś takiego? Wymieniać pompę sprzęgła? Coś jeszcze? Jest jakiś element, który blokuje położenie pedału sprzęgła? Czy blokuje to sama pompa? Może ktoś może zobaczyć u siebie?
darek0808
Re: Uszkodzona pompa sprzęgła
Jeszcze fotka
- k.olix
- Auto: Insignia 2.0 160PS
Też mi się kiedyś urwał ten plastikowy bolec od pompy (chęć przesmarowania skrzypiącego pedału sprzęgła). Pedał blokuje tylko pompa. Wymiana to odkręcenie dwóch śrub od strony kabiny. Pod maską trzeba wyjąć zbiorniczek płynu chłodniczego wypiąć wężyki (zacisnąć by płyn hamulcowy nie uciekł) i wymienić na nową. Po wszystkim dolać płyn i odpowietrzyć sprzęgło. Do odpowietrznika dostaniesz się wyjmując akumulator wraz z podstawą.
Krzysztof
darek0808
Dzięki serdeczne za pomoc.
-- 4 kwi 2017, o 21:21 --
A jeszcze pytanko, kupowałeś nową pompę czy używkę?
darek0808
Tez kupiłem nową textar za 200 pln. Pytanie jak zdemontować zbiorniczek płynu chłodzącego, coś go tam trzyma od dołu? Nie chcę urwać, zdjąłem zatrzask z prawej strony, ale zbiornik dalej siedzi na swoim miejscu.
-- 5 kwi 2017, o 23:13 --
Aby zdiąć zbiorniczek, trzeba odpiąć spinkę i stojąc przed samochodem przysunąć zbiorniczek do siebie. Później odpinamy czujnik do dołu i po sprawie.
-- 6 kwi 2017, o 21:48 --
Trzeba też pamiętać aby dobrze ustawić czujnik położenia sprzęgła, tzn.mały trzpień wystający z boku pedału powinien chodzić w środku czujnika położenia sprzęgła. Inaczej samochód będzie krzyczł wciśnij j sprzęgło, lub awaria pojazdu i nie odpali
bartek8995
- Auto: Opel insignia
Witam wszystkich
Mam mały problem w swojej Insigni.. mianowicie mam do wymiany drugi raz pompkę sprzęgła.. ostatni raz wymianilem jakieś 700km temu. Za pierwszym razem objaw byl taki że pedal sprzęgła był znacznie wyżej niż pedał hamulca, no i oczywiście błąd położenia pedału. W trakciej wyminania pompki cylinderek został na miejscu, a trzpień rozdzielił się od reszty. Wymieniłem na TRW.. teraz mam to samo.. tyle że kupiłem Sachcsa.. i tu jest moje pytanie czy jest jakiś może ogranicznik albo sprężyna która ogranicza ruch pedału sprzęgła żeby nie poszedł zbyt wysoko a u mnie po prostu tego nie ma..
Sprężynę oznaczona nr 12 posiadam u siebie
DanielMilka
- Auto: Opel Insignia A
- Miasto: Brody Żarskie
Mam pytanie odnośnie wymiany pompy. W jaki sposób bezpiecznie i z głową ja wymienić.
Samo dobranie się do niej, odłączenie od pedału sprzęgła i wyjęcie to nie problem. Bardziej interesuje mnie kwestia wężyka pomiędzy pompą a zbiorniczkiem, oraz odłączenie tego zaworka który jest zaraz za pompą.
A tak przy okazji. Za co odpowiada ten zaworek.
SLYU25
Znalazłeś przyczynę bo mam to samo. Dzięki
Ostatnio zmieniony 25 paź 2019, o 11:34 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
bartek8995
I u mnie tak samo było.. Wiele diagnoz I wciąż to samo. W końcu przejrzałem cały układ i okazało się że od strony komory silnika, przed pompką sprzęgła jest odpowietrznik. I od odpowietrznika jest przewód. Całość w ASO kosztowało 300zl.. U mnie była wydmuchana uszczelka w odpowietrzniku. Także jak masz czas możesz sam dobrać uszczeleke i naprawić. Chyba że masz uszkodzony ten odcinek przewodu i tam się zapowietrza.
Mam całość na sprzedaż jak byś chciał
Ostatnio zmieniony 25 paź 2019, o 14:56 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
endi1975
Proszę o pomoc. Wywalało mi błędy (wciśnij sprzęgło i czek na prawym zegarze). Pedał sprzęgła wywaliło mi ponad poziom hamulca o kilkanaście centymetrów. Komp wskazywał uszkodzenie czujnika poziomu położenia pedała sprzęgła. Wymieniłem go na nowy, zakładając sprężynę powrotną pedał dalej jest wypychany bardzo wysoko. Bez założonej sprężyny brak błędów i sprzęgło działa bez zarzutów, ale to nie jest wyjście bowiem sprężyna musi być założona. Czy to jakieś nieuszkodzenie samego pedała (urwany jakiś ogranicznik) czy to wina pompy sprzęgła?
Wina pompy, tylko nie kupuj tej lepszej z metalowym cięgnem. Wymieniłem 2 co 4 miesiące.
endi1975
Martin79x
- Auto: opel insignia
- Miasto: inowrocław
witam i jakie to koszta sa?? mi wpadlo do konca sprzeglo i reka wyciagne
Ostatnio zmieniony 15 lip 2020, o 09:17 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
- Gepard_G
- Miasto: śląskie
Pompa 200-300 PLN, wymiana ciężko powiedzieć. Można to zrobić samemu. Czeka mnie akurat kolejna wymiana po tym jak rok temu ją wymieniłem kolejny raz uszkodzenie cięgna. Był Sachs z metalowym cięgnem :/
Te pompy są lipne, weź tą z plastikowym cięgnem. U mnie 2 wytrzymały po pół roku.
- Gepard_G
- Miasto: śląskie
Dzięki za podpowiedź. Już zamówiony oryginał z plastikowym cięgnem - mam nadzieję, że w końcu będzie spokój z tym
dariuszds
- Auto: Opel Insignia 2.0 CD
Mam dość nietypowy problem. Skorodowała mi zawleczka na przewodzie dochodzącym do pompy sprzęgła. Skrzynia-pompa. Przewód oczywiście spadl z pompy a pedał sprzęgła wpadł w podłogę. Nie mogę znaleźć schematu tego układu z widoczną zawleczką a stara zawleczka rozpadła się. Ktoś orientuje się czy można ją kupić osobno czy trzeba z przewodem/pompą. Silnik A20DTH/skrzynia F40.
vick007
mam podobny problem ,jednakże na początku pedał sprzęgła "piszczał" jakbym zgniatał jakąs sprężynkę - ale dało się jeździć bez problemu. Jednak po kilku dniach wchodzę do auta odpalam a pedał sprzęgła zostaje w podłodze i nie reaguje , nie odbija , gdy ręcznie go podnoszę nie trzyma oporu i nie da rady zmienić biegu. Czy to pompa , czy wysprzęglik ? zna się ktoś ?
